电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
实现基于双眼视觉的立体显示需要经过两大步骤,首先,要准备好两套分别供左眼和右眼观看的画面。...
针对这类样本的成像技术中,无标记显微成像技术能够将透明样本与周边环境的折射率对比度转换为成像图案的强度对比度,很好地弥补了荧光或染色技术需要外源性标记物或样本标记流程繁琐的缺陷。...
长脉宽激光及连续激光作用于薄膜时,杂质和缺陷对热量的吸收积累是造成薄膜损伤破坏的主要原因,此时损伤主要以热损伤为主。下面是几个讨论热致损伤常见的模型。...
边缘光线理论在实际的二次光学设计中应用十分广泛,由于实际光源不可视为点光源,多为扩展光源。通过对光线的控制,中心光线可以控制目标光斑的最大照度值,通过边缘光线来设计光学系统的照明范围。...
高分辨率是保证彩色显示器清晰度的重要前提。显示器的点距是高分辨率的基础之一,大屏幕彩色显示器的点距一般为0.28,0.26,0.25。...
硅臻程控多通道电流(电压)源体积小巧,可实现多达64通道的高精度恒定电流和恒定电压输出。实验者通过SCSI屏蔽电缆线将电流电压源连接至PCB下载转接板,可同时对64个通道施加合适的电压或电流,调节得到想要的光信号。...
在高精度成像中,对给定光学系统的焦距进行 测量是非常重要的。通常意义上的焦距是指某一 特定波长(一般为设计波长)的焦距数值,目前主 流的焦距检测设备的光源波长无法与被测光学系 统完全匹配,纵向色差会对焦距的测量结果产生 影响。...
DFB激光器Distributed Feedback (DFB) Lasers,为克服FP激光器Fabry-Perot Laser的缺点而生。...
贝塞尔光束因其无衍射的特性,在很多领域都有广泛的应用,因此一直以来都是研究的热点,产生贝塞尔光束的方式有很多种,目前主要分为主动式和被动式两种。...
除了 MCUX 的工程可以在导入时另选官方 SDK 版本,其余 IDE 的 SDK 版本均是确定的。如需其它 SDK 版本,需要手动更新 GUI-Guider-Projects t1170_qsg_projsdkCore 里文件。...
真空和极紫外频率梳仅作为近红外飞秒锁模激光器的谐波产生,因此确定此类激光器是否适用于光子计数双梳光谱至关重要。...
对引导星的依赖给显微镜成像细胞和组织等不含亮点的样本带来了问题。科学家们利用图像处理算法开发了无引导星的自适应光学系统,但这些系统可能会因结构复杂的样本而失效。...
目前,世界上大型的望远镜系统都采用了自适应光学技术,自适应光学的出现为补偿动态波前扰动,提高光波质量提供了新的研究方向。 60多年来,自适应光学技术获得蓬勃发展,现已应用于天文学、空间光学、激光、生物医学等领域。...
超构透镜是由二维超材料构成的平面光学器件,是在成像领域中具有较大应用潜力的超表面平面光学器件。其可以灵活操控光的相位、偏振、振幅等,而且平面化的结构特点使其制造简单、插入损耗低。...
结构光测量属于主动光学测量,通常以某种形状的结构光投射到物体表面,通过检测结构光偏移距离得到物体的三维信息。通常的结构光光源有激光和投影仪投射光,激光光源具有高亮度和良好的方向性,是一种理想的投射光源。...
常用光学镜头诸如望远物镜、显微物镜、照相物镜和目镜,基本结构包括四个部分:透镜、隔圈、镜筒、压圈。 隔圈结构类型比较多,它受前后透镜直径和通光孔径的大小差别影响较大,也受其它结构要素影响。...
就测试领域而言,光开关一般用于光电器件测试中光信号自动切换,以测试收发器、放大器和无源器件等。光开关提高了可重复性和吞吐量,并支持多端口和多设备的并行测量,从而优化了对自动测试设备的投资。...
