电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Domain Model是后续开发的基础,据此可以得到两个重要的中间描述:一个是用于硬件架构设计的Domain Characteristics;另一个是用于生成C/C++应用代码(当然也可能是其它语言)的Application Model。...
当处理器处于睡眠模式时,多模式稳压器通过从 PWM 切换到 PFM 来提高整个负载范围内的效率。这会增加一些输出纹波电压,但只要它保持在处理器的功率规格范围内,就会显着提高电池寿命。多相稳压器在保持效率的同时消除了大部分输出纹波电压,但成本也更高。...
Libdrm - 一组用于支持 DRM 的开源低级库。Direct Rendering Manager 是一个 Linux 内核,它代表用户程序管理基于 GPU 的视频硬件。它通过命令队列以仲裁模式管理程序请求,并管理硬件子系统资源,特别是内存。libdrm 库还包括支持 Intel、AMD 和...
一种替代平台是基于光子学的系统,其具有更高的带宽、高能效、低串扰和快速运行等特点,有助于弥补先进电子学技术的一些限制。近年来,对光子人工神经网络(Artificial Neural Networks,ANN)和神经形态系统的研究正在兴起。...
热力学第二定律告诉我们,任何一个孤立的多体系统都会自发地演化至其平衡态的构型,在此构型下我们不能通过对局域量的测量来分辨时间的流逝。...
激活 CPU 的系统诊断 这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。 如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。 在设备组态中选择 CPU 并在巡视窗口中打开“属性”选项卡。 在“系统诊断”“常规”下,激活对该 CPU 的系统诊断。 ...
如前所述,该集成有助于复杂超标量流水线的锁步和比较验证,并且该平台可以容纳多个硬件线程并完成无序指令。Imperas 的黄金参考模型确保平台评估的操作数据正确执行,即使跨不同版本,这要归功于对特定修订的可配置版本控制支持。...
采用HKS6713-LBB-200作为核心控制处理器,实现1路1553总线控制,4路RS422接口控制和1路RS232调试接口。另外,采用EMIF总线通过板间连接器进行模块扩展。...
通过迁移至 64 位处理技术,可以更好地利用先进的64位CPU 硬件与身俱来的更高性能和效率。最重要的是,64 位 CPU 架构具有增强的寄存器支持和更大的内存映射。...
什么是微处理器?微处理器由一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器。那么微处理器的发展历程是怎样的呢?接下来给大家分享一下。...
纵观半导体设计在过去十多年的发展,特别是在终端消费等领域,算力带来的生产力的提升,通过移动互联网把大量的计算力放到每一个消费者的手中。...
在过去十几年中,CPU的性能提升了100倍以上,而传统的HDD硬盘(Hard Disk Drive)才提升了1.5倍不到,这种不均衡的计算存储技术发展,极大地影响了IT系统整体性能的提升。直到固态硬盘SSD(Solid State Drive)被发明出来,其性能有了颠覆性的提升,才解决了存储的瓶颈问...
最大的RISC-V架构厂商SiFive近日宣布,其OpenFive部门已成功采用台积电(TSMC)的N5工艺技术流片公司首个SoC,采用2.5D封装HBM3存储单元,带宽7.2Gbps。在半导体行业中,流片意味着芯片设计大功告成,一般会在一年内投入商用。...
由实验波形很容易看出,采用改进后的电导增量算法的光伏系统,在光照强度很稳定时,直流母线电压的波动非常小;当光照强度突然变化时,直流母线上的电压也非常稳定,电流迅速增大,保证光伏电池始终做最大的输出。...
1981年,日本的Nabae等人提出了多电平变换器的思想,近年来成为了高压大功率变频领域的一个研究热点。多电平逆变器输出电压阶梯多,从而可以使输出的电压波形具有较小的谐波和较低的du/dt。随着输出电平数的增加,输出电压的谐波将减少。另外,多电平逆变技术在减小系统的开关损耗与导通损耗,降低管子的耐压...
随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变频电源已被广泛应用在各个领域中,与此同时对变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。在实验室和工业部门,三相正弦波变频电源常用于各种测量和控制电路中,产生单相或三相正弦波信号作为基准信号,基准正弦波的波形质量直接影响到测量和控制的精度。...
在航空电源系统中,实用DSP编程实现稳定性测量可以很好进行在线的检测,对电源系统实时的分析判断,以方便对电源系统进行动态的调整,确保航空电源系统的稳定性。因此,本文设计了一种采用TMS320F2812 DSP芯片为主体的新型的数字控制航空电源的稳定性自我测试诊断方案。本方案中选择DSP控制的数字移相...
多数新型电机控制方案均利用数字信号处理器(DSP)为电机的矢量控制提供所需的计算能力。由于矢量控制需要相当强大的处理能力和外围资源,因而迄今为止的设计经验仍主张每台逆变器和电机都拥有专门隶属于自己的DSP控制器。最近,DSP的处理能力和外围资源已提升到足以轻松控制两台电机的程度,甚至还有潜力处理更多...
自从美国TI公司推出通用可编程DSP芯片以来,DSP技术得到了突飞猛进的发展,但DSP的电源设计始终是DSP应用系统设计的一个重要的组成部分,TI公司的DSP家族一般要求有独立的内核电源和IO电源,由于DSP在系统中要承担大量的实时数据计算、因为在其CPU内部,部件的频率开关转换会使系统功耗大大增加...
