电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
选择DSP处理器时主要考虑其运算速度、总线宽度和性价比。本系统采样结构24位,最好选用32位DSP;系统要进行实时信号分析、模态分析等,要求有较高运算速度,所以选用TI公司的32位浮点DSP——TMS320VC33。该芯片采用哈佛结构,6级流水线操作,指令执行周期7ns,外设包括一个DMA控制器和一...
由于多路模拟开关映射到DSP的I/O空间中的0X8000-0XFFFF之间,所以在DSP程序中,对0X8000-0XFFFF之间进行一个读操作,由DSP的GPIO选择的通道就被选通,信号由CD4067输出到A/D转换器MAXl94。...
随着数字信号处理芯片DSP技术的发展,信号处理的速度越来越快,容量越来越大,为了配合不同时钟域之间的数据传输,必须使用FIFO来达到数据匹配的目的,从而提高系统性能。...
自动检测机检测机构简图如图1所示,通过把直径为600 mm的回转工作台均分为16个工位,间断工作。...
系统采用高精度电能采集芯片Cs5460A采集电量,采用DSP2812控制,处理后的数据通过无线收发模块nRF2401A,实现数据的无线传输,接收模块接收到前端采集系统采集的数据传送给上位机,上位机可以显示所需要的一些电参数,实现抄表收费一体化。系统结构如图1所示。...
要实现混合悬浮系统的稳定悬浮,必须根据电磁铁的各种状态对电磁铁的电流进行调节,实际上这是通过改变电磁铁的输入电压来实现的。混合悬浮系统的控制框图如图2所示。...
目前,建立在宽带网络的多媒体应用日渐增多,高性能的DSP也不断推陈出新,由于DSP具备非常灵活的编程运算能力,针对不同的编码标准,采用不同的编码软件,加上合适的芯片价位,在视频会议终端、视频监控服务器、IP数字机顶盒等产品中已被普遍采用。...
硬件系统的示意图如图1所示。外部输入的电压电流经过电压互感器或电流互感器,经过信号调理,变换成小电压信号,把这些小电压信号经过滤波、放大处理之后送入模拟多路开关。接入多路开关的信号AIN1、AIN2、…AIN15的切换由DSP通过FPGA来控制。多路开关的输出接电压跟随器,以降低信号源的输出阻抗,保...
BCM5841采用全特性的高级加密标准(AES)技术,支持256位键位处理,非专用包负载平衡和有高达4.8Gbps吞吐量的各种性能。这使得生产商和服务提供商能经济地利用专用网,能以数Gbps的速度,采用最先进的和标准兼容的安全协议,从地理上安全地扩展他们的网络到遥远的用户和分支机构。...
Zarlink半导体公司推出的三种高可靠性的异步传输模式的反转多路技术(IMA:Inverse Multiplexing for Asynchronous transfer mode)处理芯片,数据吞吐量达到10Mbps,这是业界最高的串行DSL速率。Zarlink公司的新型IMA芯片,通过灵活...
Infineon公司推出的微控制器XC167CI-16F40F和XC164CS-8F40F,优化了工业驱动和控制系统中的性能和总成本之间的平衡问题。两种高集成的微控制器支持Infineon公司的嵌入式闪存程序存储器和成本效率的马达和传输控制,高性能电力马达驱动,机器人以及工业网络等应用所需的专用外设...
DT公司推出的业界密度最高,性能最高的全三重IP协处理器256KX72,每秒能进行1亿次(100MSPS)搜索,2002年第一季度能升级到250MSPS。这种器件在引脚和软件上都兼容的IP协处理器,使设计者能无缝地从2M位(32KX72)升级到18M位(256KX72)。...
Hitachi公司推出的SH7760“Camelot®” SuperH® RISC器件,它的性能和内置的外设特别适用于下一代中低挡汽车电子中的远程信息处理产品。Camelot SoC器件是基于已经验证过的32位超标量SH-4 RISC CPU内核,能同时执行两条指令。该内核工作在高达200MHz,片...
随着电力电子市场需求与日俱增, 为了缩短电力电子硬件设计的开发时间,本文设计开发了DSP56F803通用板作为各种电力电子应用的硬件开发平台。...
MPEG-2 Video/H.262:MPEG2(ISO/IEC 13818-2),也被称为ITU-T H.262,是目前消费类电子视频设备中使用最广泛的视频编码标准。MPE2视频用于数字电视广播:包括地面、电缆和直接卫星广播。它能在25fps (Pal)或者30fps(NTSC)的固定帧率下达到7...
PMC-Sierra公司公布一种高集成度64位基于MIPS的双信号处理器RM9000x2。它采用业界领先的0.13微米、低K铜工艺,工作频率1.0GHz,采用Linux操作系统。当每个处理器都在1 GHz 下运行,所有的内存和I/O接口都运行于最大频率时,RM9000x2解决方案中器件总功耗小于10...
Dallas半导体公司推出的比特同步(Boss)HDLC协议控制器DS3131,它有40个物理端口,每个有专门的HDLC引擎,能工作到52Mbps,满足市场上对广域网(WAN)设备的更低成本,更高端口密度和更灵活性的要求。40通道DMA控制器服务于端口和片上33MHzPCI系统接口。...
Hitachi公司推出的超低功耗MPU SH7705,主要能用在数字化家用电器如数字静止照相机和视频打印机,手提信息设备如电子词典和电子个人记事本一及办公自动化设备如传真机和彩色打印机。...
IDT公司推出的IDTTMInterpriseTMRC32438集成通信处理器,它能增加应用在企业和接入网的通信系统的带宽,包括台式/工作组交换,网关,无线接入点(WAP)和虚拟专用网(VPN)设备。它也是IDT开发未来产品的平台,例如新兴的嵌入式安全和汇总网关产品。...
德州仪器(TI)日前发布的两款超低功耗浮点DSP──TMS320C6745、TMS320C6747,以及一款结合ARM应用处理器与浮点DSP的OMAP-L137。三款组件均以TI C674x DSP核心为基础,具备浮点优势与过去定点装置独具的联机外围、低功耗及低成本等特性。...
