电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
struct即结构体,C程序中经常需要用相关的不同类型的数据来描述一个数据对象。例如,描述学生的综合信息时,需要使用学生的学号、姓名、性别等不同类型的数据时,像这种数据类型总是在一起出现,那么我们不如把这些变量装入同一个“文件夹”中,这时用的关键字struct声明的一种数据类型就是表示这个“文件夹”...
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能...
在 Push 推荐中,线上服务从 Kafka 接收需要触达用户的事件,之后为这些目标用户选出最合适的文章进行推送。服务由 Java 开发,CPU 密集计算型。...
大家在谈到面向对象编程的时候基本都是讨论软件的“高内聚、低耦合”的特点,这6个字也是算是成为了大部分评判代码质量的一个标准,所以很多小伙伴一开始学习编程就会问道:"如何实现代码的高内聚、低耦合"?...
这里简单做了一个算法,缩放现有的mask(这里缩放可以用contour,也可以用腐蚀,也可以用shapely),把原始图像做blur,把外圈的blur贴回来。...
管道是 UNIX系统 IPC的最古老的形式,所有的UNIX系统都提供此种通信。所谓的管道,也就是内核里面的一串缓存,从管道的一段写入的数据,实际上是缓存在内核中的,令一端读取,也就是从内核中读取这段数据。对于管道传输的数据是无格式的流且大小受限。对于管道来说,也分为匿名管道和命名管道,其中命名管道也...
可以很肯定地说,find 命令是 Linux 后台开发人员必须熟知的操作之一,除非您使用的是 Windows Server。...
在C语言编程中,typedef 和 #define是最常用语句,可能很多工作过几年的工程师都没有去深究过它们的一些用法和区别。...
Linux呢,简单讲就是一个操作系统,跟我们平时使用的Windows一样,我们可以在上面运行各种各样的软件。...
在嵌入式系统构建中,Busybox可用于构建轻量级的根文件系统,本文从源码结构和源码入口角度分析busybox,了解其背后的运作机制。...
定义的标识符不占内存,只是一个临时的符号,预编译后这个符号就不存在了。在简单的程序使用带参数的宏定义可完成函数调用的功能,又能减少系统开销,提高运行效率。正如C语言中所讲,函数的使用可以使程序更加模块化,便于组织,而且可重复利用。...
堆栈是一种简单的数据结构,是一种只允许在其一端进行插入或删除的线性表。允许插入或删除操作的一端称为栈顶,另一端称为栈底,对堆栈的插入和删除操作被称为入栈和出栈。...
性能优异的服务离不开好的架构设计,Redis使用 I/O multiplexing 实现了单线程接收海量客户端请求;通过单线程Reactor模型实现了高性能的事件处理...
为了避免这种不必要的工作,一些容器提供了异构查找。此功能允许调用者传递任何类型的键(只要用户指定的比较器函子支持它们)。有关 STL 容器中此功能的示例。...
我觉得这是一个送分题,奈何知乎人才太多了,给出了各种古怪的写法。如果是做项目的话,我比较建议一些正常的写法,就是大家都能看得懂的,不要搞什么花里胡哨。...
首先我们为什么要用到结构体,我们都已经学了很多int char …等类型还学到了同类型元素构成的数组,以及取上述类型的指针,在一些小应用可以灵活使用,然而,在我们实际应用中,每一种变量进行一次声明,再结合起来显然是不太实际的,类如一位学生的信息管理,他可能有,姓名(char),学号(int)成绩(f...
在 Canvas 中,一旦图形被绘制完成,它就不会继续得到浏览器的关注。如果其位置发生变化,那么整个场景也需要重新绘制,包括任何或许已被图形覆盖的对象。...
现在编写一个简单的应用程序,提示用户输入整数,通过移位的方式将其与 2 的幕 (2¹〜2ⁿ) 相乘,并用填充前导空格的形式再次显示每个乘积。输入-输出使用 C++。汇编模块将调用 3 个 C++ 编写的函数。程序将由 C++ 模块启动。...
