电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当我们在MDK环境下使用Arm Compiler 6作为编译器时,需要打开对GNU扩展和C99(极其以上)语言标准的支持,具体方法如下图所示:在Language C标准下拉列表中选择带有gnu前缀的选项——如果没有什么特别的顾虑,推荐直接拉满——使用gnu11即可。...
嵌入式软件工程师听说过 u-boot 和 bootloader,但很多工程师依然不知道他们到底是啥。...
定义了指针变量,但是没有为指针分配内存,即指针没有指向一块合法的内存。浅显的例子就不举了,这里举几个比较隐蔽的例子。...
下载 LLVM:用于代码补全,其实可以理解为 Clang。因为VS Code 中“C/C++”插件的自动补全功能不太好用。STM32中好多库函数都补全不出来。记得按照好之后,将路径添加到环境变量里。...
如果你经常使用 Linux 系统 ssh 到一个远程服务器,在主目录中一般会有一个 .ssh 文件夹,在这个文件夹中会有若干个文件,其中包括一个 known_hosts 文件:...
操作系统 Operating System 简称 OS ,是软件的一部分,它是硬件基础上的第一层软件,是硬件和其它软件沟通的桥梁。...
深度操作系统(deepin)包含深度桌面环境(Deepin Desktop Environment)和近 30 款深度原创精品应用,及数款来自开源社区的应用软件,广泛用于支撑用户日常的学习和工作。...
互斥锁(英语:Mutual exclusion,缩写 Mutex)是一种用于多线程编程中,防止两条线程同时对同一公共资源(比如全域变量)进行读写的机制。...
上面讲了那么多文件的属性,你虽然不能一下子明白每列信息所表示的具体含义,但随着后续章节的逐步深入,阿铭相信你一定能理解和掌握它们。...
嵌入式开发,离不开 C 语言,C语言中有很多语法会直接或间接影响你代码的质量,下面就来讲讲__attribute__ 关键字的用法。 1. 什么是 __attribute__ GNU C 编译器增加了一个 __attribute__ 关键字用来声明一个函数、变量或类型的特殊属性。申明这些属性主要用途...
BigClass中的逻辑必须被分成更小的类。这些较小的类最终可能成为嵌套在原始God Class中的私有类,God Class的实例对象由较小嵌套类的实例组成。...
因为 Hibernate 的设计目标是彻底的 OR 映射,彻底的隔离 SQL 语句。但必然会带来一定的性能损失。大部分情况下,应用如果对性能不敏感,Hibernate 也没问题。但应用一旦对性能敏感,有SQL级别调优的需求,Hibernate 的优点反而成为缺点。...
