电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
正常的lvm是对逻辑分区做备份的,备份文件位置/etc/lvm/backup 一般的问题可以直接通过备份文件将分区恢复,直接执行命令 vgcfgrestore centos。...
interrupt()方法的使用效果并不像for+break语句那样,马上就停止循环。调用interrupt方法是在当前线程中打了一个停止标志,并不是真的停止线程。...
Spring Batch 不是一个调度框架。在商业和开源领域都有许多优秀的企业调度程序(例如 Quartz、Tivoli、Control-M 等)。Spring Batch 旨在与调度程序结合使用,而不是替代调度程序。...
开发和构建简单。基于 SPI 的纯 Java 编程模型,一键式构建,将 Java 机密计算开发构建门槛一降到底。...
Rsync本来是用于替代rcp的一个工具,目前由rsync.samba.org维护,所以rsync.conf文件的格式类似于samba的主配 置文件;...
每一个Node上都会有一个tunl0的虚拟网卡,这个网卡可以理解成网桥,所有Pod都要基于此网桥来和其它Pod通信。 ② 每生成一个新的Pod,那么在Node上都会生成一个calixxxx的虚拟网卡,这个网卡会对应到Pod里的eth0...
如果短时间内有多个接收数据,CPU正在处理一件相对耗时的事情(比如:发送一个数据包),没来得及查询接收到的数据,此时,数据就可能丢失。(特别是早些年串口没有FIFO功能的时候)...
本文需要的 OpenStack 集群是一个多机的环境,因此我在 Linux Server 上用 Libvirt 和 Linux Bridge 搭建了多个虚拟机来模拟 OpenStack 的物理机。...
整体来说,在阅读MLIR代码方面,Claude已经相当智能,全面领先Newbing(Chatgpt),感觉以后可以日常用Claude来辅助Review IR相关代码。...
当实际工作中,完成了几个 API 的 DTO 转化时,我们会发现,这样的操作有很多很多,那么应该定义好一个接口,让所有这样的操作都有规则的进行。...
前段时间写了面向对象的推文,算是简单对面向对象进行介绍,现在单独出个系列来深入学习面向对象,例程基于GD32进行编写测试。...
系统性能优化最后一个环节涉及的是程序开发人员,在Linux运维人员或架构设计人员找到程序或结构瓶颈后,程序开发人员要马上介入进行相应的程序修改。...
一元线性回归顾名思义就是一个自变量(可以是ADC采集到的电压值、DS18B20采集到的温度值、也可以是光敏传感器采集的光照强度值)。...
字符设备是Linux驱动中最基本的一类设备驱动,字符设备就是一个一个字节,按照字节流进行读写操作的设备,读写数据是分先后顺序的。比如常见的点灯、按键、IIC、SPI、LCD 等等都是字符设备,这些设备的驱动就叫做字符设备驱动。...
