电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。 石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电...
背景 随着科技的不断发展, LCD 显示技术已经成为市场主流。LCD显示能够提供均匀的、流畅的、色彩鲜艳的动态或静态的图像,尤其在家电应用、智能家居应用、消费电子等产品中,受到了广大消费者的青睐,同时也受到了市场的广泛关注,为此,灵动微电子推出了搭载MM32系列MCU的SPI LCD彩屏参考方案。 ...
HashMap底层使用数组+链表+红黑树的方式实现,查询、插入和删除的效率都很高。HashMap存储内容基于key-value的键值对映射,不能有重复的key,且一个key只能对应一个value。...
主要介绍slider滑动条组件的使用。如图所示拖动对应滑动条调节风车的旋转速度以及缩放比例。...
ArrayList是一种线性数据结构,底层基于数组实现。ArrayList会根据实际需要动态调整容量,每次扩容增加50%。...
在嵌入式开发中,很多开发者习惯于使用Windows进行代码的编辑,比如使用Windows的Visual Studio Code进行OpenHarmony代码的开发。但当前阶段,大部分的开发板源码还不支持在Windows环境下进行编译,如Hi3861、Hi3516系列开发板。因此,建议使用Ubuntu...
Standex Electronics提供的高压干簧继电器系列,不仅能够提供高达15安培的高电压和持续高电流,而且能够稳定地在100%的负载下工作。这样的性能特点赋予了电缆测试设计者使用单一组件来完成两种不同测试功能的能力,即便是短时脉冲电流的需求也能得到满足。...
SMT的AOI(Automatic Optic Inspection)全称为自动光学检测,它是SMT生产中常用的一种检测方法。主要通过摄像头和图像处理技术,来检测PCB板上元器件的贴装位置、焊点形状以及锡膏是否存在缺陷等问题。AOI检测能够实时检测生产线上板子的质量,提高生产效率和焊接质量,保证产品...
必须将GPS模拟器的数据通过FPGA开发板进行短时间的采集,至少能用于matlab算法上的捕获验证,这个采集时间至少要几ms。...
本文编译自:Semiengineering 全球领先的超大规模云数据中心公司——Amazon, Google, Meta, Microsoft, Oracle, Akamai ——正在推出专门针对云计算的异构多核架构,对整个芯片行业的高性能 CPU 开发产生了影响。 这些芯片都不太可能进行商业销售。...
这个噪声是开关电源特性所致,它的产生是无法避免的,但是可以通过加输入电容和输入滤波电路在传播路径上对噪声进行抑制,以下会详细论述。...
红外线介于可见光和微波之间,波长范围0.76~1000μm。凡是高于绝对零度(0 K,即-273.15℃)的物质都可以产生红外线,也叫黑体辐射。由于红外肉眼不可见,要察觉这种辐射的存在并测量其强弱离不开红外探测器。...
接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。...
烧录是指将编译后的程序文件下载到芯片开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序烧录,提升烧录的效率。...
DevEco Device Tool支持Rockchip RK3568开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译环境的同时,提升了编译的效率。...
从工业机器人和自动化系统到机器人吸尘器和安全,三维(3D)位置传感在各种工业4.0应用中的实时控制应用越来越多。3D霍尔效应位置传感器是这些应用的良好选择,因为它们具有高重复性和可靠性,还可以与窗户、门和外壳一起用于入侵或磁性篡改检测。 不过,使用霍尔效应传感器设计有效且安全的3D传感系统可能是一个...
