电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
根据国标GB/T33905.3-2017《智能传感器第3部分:术语》中的定义,智能传感器(Intelligentsensor)是具有与外部系统双向通信手段,用于发送测量、状态信息,接受和处理外部命令的传感器。...
工业生产中,传感器的作用越来越重要,特别在万物互联的趋势下,智能传感器得到了前所未有的重视。智能传感器作为智能制造的基础,已经悄然应用到各行各业。...
目前,市面上的传感器品牌、种类很多,例如光纤传感器、电容式传感器等,可以更好地满足用户需求,但也给用户选择带来困难。下面,给大家说下哪六大因素影响光纤传感器的选型!...
离子型湿敏元件是由绝缘材料制成的多孔陶瓷元件。由于水分子在微孔中的物理吸附作用,在湿空气中呈现H+,使元件的电导率增加,主要成分分两种α-Fe2O3及K2CO3和ZnO.V2O5.LI2O。...
温度传感器是指对温度进行感应,并将感应的温度变化情况转换为电信号的功能部件。我们在练习温度传感器检测代换之前,要先对温度传感器的安装位置、结构特点和工作原理有一定的了解。...
光声效应(photoacousticeffect)在19世纪被发现,它可以将光转换成声音。当物质受到周期性强度调制的光照射时,产生声信号的现象。...
平衡型传感器由三电极组成,如图1所示。阴极和阳极为两根双绕的细铂丝,阳极和阴极均由贵金属铂或金制成,浸在由永久性隔膜包住的电解液中。...
臭氧作为一种在常温常压下具有鱼腥味的淡蓝色气体,氧化性很强,能杀死细菌、病毒等微生物,还能氧化多种无机和有机物,起到脱色、去味的作用,在污水处理中得到了广泛的应用。...
我国传感器领域发展较慢且自动化技术水平不高,再加上我国的传感器生产工艺流程、工艺技术都相对落后,检验方式不标准等,现阶段还是有一些公司的传感器装备步骤是采用人力装备的方法,那样会造成生产量提不上,且生产能力也会无法跟上。...
测量范围的最差情况是在最高频率时,ADXL357的±40 g范围似乎能够测量很大一部分的ISO-10816-1相关振动模式。...
加速度传感器是一种感应物体加速度的变化,并将其转换成电信号的器件。加速度传感器和其它传感器(陀螺仪等)以及相关算法相融合,可用于感测物体运动相关的情况,包括加速度、倾角、振动和运动模式识别等,广泛应用于消费电子、汽车和工业领域。...
工业自动化是一个突出的业务,它正朝着一个新的方向迈进。对品种、定制产品和产品差异化的需求不断增加,使得制造商很难批量生产零部件。...
PM是“particulatematter(颗粒物)”的缩写,悬浮在空气中,直径小于等于2.5微米的称为PM2.5,又称细颗粒物。与较粗大的颗粒物相比,细颗粒物富含更大量的有毒有害物质,而且能在大气中停留更长时间,输送距离也更远,对大气环境及人体健康的影响也更大,是导致黑肺和雾霾天的主要凶手。...
