电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在测试装置中具有同步能力的传感器为VNA提供了一个经济的替代方案,同时还提供了一种监测众多TDD信号的定时、完整性和累积延迟的方法。通过使用在多个同步或异步通道上共享一个共同时基的传感器,可以实现时间对齐的测量。通过这种技术,共享时基通过电缆连接分布在每个传感器的多功能输入输出端口之间。...
受保护空域 此时正值深冬,由于持续出现降雪、雨雪冰冻和道路结冰等现象,这座大都市按下了暂停键。室外温度为-10C,我的车门也冻住了。我不由得怀念起了夏天,一个人在后院烧烤时的情景, 甚至还能想象到汉堡和培根的味道。但在后院烧烤总是有一个问题。那些讨厌的苍蝇、蚊虫和蚊子都会在晚上出没(图1), 真...
作为物联网感知层的核心技术之一,微波雷达技术正在各类行业的产品线上迎来极大的应用落地机遇,为相关产品线赋予了智能感知的功能,极大地推动了AIoT系统的构建。但微波雷达的频段分类有很多种,不同频段的主要区别点是哪些呢? 今天先来谈5.8GHz 和10.525GHz的区别,5.8GHz属于C波段(4...
摄像头、雷达和激光雷达中的精确温度传感器有助于延长其寿命并增强安全性和可靠性。首先,我们来看看温度对汽车摄像头模块的影响。...
3D Touch之所以并没有一炮而红,与它在应用上没有太多刚需场景有关。诚然,对于一个用户来说,直接用力按压app图标执行操作,与点击打开app再执行操作虽然有差距,但这些秒级的差距也没有那么大。...
振动监测 (VM) 已经问世很长一段时间,并且已被用于监测机器、设备或结构的健康状况。在机器运行过程中,可以利用专用传感器收集其振动数据以对其进行实时监测和分析。 振动监测的主要目标是降低致命性损坏的风险并减少潜在的生产线停产状况,从而最终控制并降低运营成本。 来自振动传感器的振动数据可以作为输入数...
本文将着重介绍基于光子学的新型计算架构,包括光神经网络和量子信息处理。为了满足新应用不断变化的需求,Photonics-SOI 优化衬底的设计以及 Smart-Cut™ 工艺不断演进,以解决大批量制造、良率、成本效益等问题。...
实现ADAS和自动驾驶的主要传感器技术有三种:雷达、摄像头和激光雷达(LiDAR,即光探测和测距)。每种技术都有其独特的优势和劣势,总而言之,目前还没有主流的传感器技术解决方案。...
对于原始设备制造商(OEMs)来说,Knowles推出的AI-Enabled TWS开发套件助您实现这一目标。该套件集成了多个功能部件,可实现主动降噪(ANC),高清音频,语音命令,以及人工智能对话增强功能。...
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于伟诠(weltrend)WT8911芯片与安森美(onsemi)AS0140AT芯片的ADAS高清智能摄像头方案。...
热电偶由于价格便宜、测量精度高、工作温度范围宽、构造简单、使用方便等优点,应用范围非常广。ITS-90中列出了如下8种最常见的热电偶类型及其测量温度范围。...
安森美(onsemi)在成像领域有超过40年的丰富经验,在激光雷达(LiDAR)等深度感知领域也领先行业,提供各种先进的智能感知方案。...
什么是光探测和测距 (LiDAR)?LiDAR 将雷达测距能力与相机的角分辨率相结合,提供准确的深度感知传感以完成图像。...
安全的车道变换可以让正在靠近的车辆有足够的时间做出反应(减速),从而确保车辆间始终可以保持安全的行驶距离。具体来说,R79条例(见第5.6.4.7部分)进行了如下定义:如果车道变换开始0.4秒后,发现目标车道上正在靠近的车辆必须以高于3m/s²的加速度进行减速,才能确保两车辆间距不会小于自主车辆1秒...
本文提出一种利用集成电路(IC)反馈路径的新颖设计。此电路用于传感器偏置应用,与利用电阻网络提供反馈的设计相比,精度更高,漂移更低,更加灵活,甚至还能节约成本。...
防夹功能主要是指当车窗上升的过程中遇到障碍物(如手、头等)时,可以识别出车窗处于夹持状态,并令其立即停止上升并反向下降,从而避免事故的发生,是汽车人性化的重要体现。...
TI 毫米波 (mmWave) 雷达是一种独特的传感技术,可同时提供距离、速度和角度数据,从而让您的系统实现智能化。它是具有集成处理和射频前端的单芯片解决方案。...
TI 毫米波 60GHz 传感器在单个芯片上集成了调频连续波收发器、片上监控和校准机制、Arm® Cortex®-R4F 微控制器和 C674x DSP。...
现代MEMS传感器解决方案的体积小、集成度高,并且放置在振动源附近,用于测量振动频率。频率随时间的变化表明振动源(电机、发电机等)存在问题。...
Other Parts Discussed in Post: TMAG5170随着工业4.0的先进制造工艺席卷全球市场,高度自动化系统的需求急剧增长,这些系统既需要在集成的制造流程中运行,又需要不断收集流程控制数据。大多数此类系统(包括机械臂中的磁性编码器、接近传感器、传动器、压力变送器、线性电机和...
