产品频道
AD5641 2.7 V至5.5 V、小于100 µA、14位nanoDAC,SPI接口,采用LFCSP和SC70封装
数据: AD5641datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
6引脚LFCSP和SC70封装
微功耗工作:100 μA(最大值,5 V)
关断模式:0.2 μA(典型值,3 V)
单通道14位DAC
B级积分非线性(INL):±4 LSB
A级积分非线性(INL):±16 LSB
2.7 V至5.5 V电源供电
通过设计保证单调性
上电复位至0 V,具有掉电检测功能
3种关断功能
低功耗,串行接口采用施密特触发式输入
片内轨到轨输出缓冲放大器
SYNC中断设置
产品详情
AD5641属于nanoDAC®系列,是一款单通道、14位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时典型功耗为75 μA,采用小型LFCSP和SC70封装。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5641采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。这款器件的基准电压从电源输入获得,因此它具有最宽的动态输出范围。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。
AD5641具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的典型功耗降至0.2 μA,并能提供软件可选的输出负载。可通过串行接口进入关断模式。在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。这款nanoDAC器件将小尺寸封装与低功耗特性相结合,特别适合用来满足电平设置要求,例如在空间受限、对功耗敏感的应用中产生偏置或控制电压。
ol { margin-top:0px; margin-right:0px; margin-bottom:0px; margin-left:25px; padding-top:0px; padding-right:0px; padding-bottom:10px; padding-left:0px;}li { padding-top:0px; padding-right:0px; padding-bottom:5px; padding-left:0px; margin-top:0px; margin-right:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px;}
产品聚焦-提供节省空间的6引脚LFCSP和SC70封装。-低功耗、单电源供电。AD5641采用2.7 V至5.5 V单电源供电,最大功耗为100 μA,非常适合电池供电的应用。-利用片内输出缓冲放大器,DAC能够提供轨到轨输出摆幅,典型压摆率为0.5 V/μs。-基准电压从电源获得。-高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。专为极低功耗应用设计。接口仅在写周期期间上电。-关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为0.2 μA。-上电复位,具有掉电检测功能。
应用-电平设置-便携式电池供电仪表 -数字增益和失调电压调整-可编程电压源和电流源 -可编程衰减器
数据手册,Rev. C,10/07
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
相关阅读
