优势和特点
低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL
独立的基准电压引脚
轨到轨工作
4.5 V至5.5 V电源
上电复位至零电平或中间电平
关断模式:400 nA (5 V)
3种关断功能
各通道独立关断
上电时毛刺非常低
硬件关断闭锁功能
硬件LDAC,具有软件LDAC覆盖功能
CLR功能,清零至可编程码
SDO菊花链选项
14引脚 TSSOP
产品详情
AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC® DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。AD5025/ AD5045/AD5065的基准电压通过一个外部引脚获得,芯片上提供基准电压缓冲。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗通常降至400 nA,并提供软件可选的输出负载。可通过串行接口进入关断模式。器件的总非调整误差小于2.5 mV。所有器件上电时毛刺都非常低。利用/LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步CLR功能,可以将所有DAC清零至软件可选码:0 V、中间电平或满量程。同时内置关断闭锁引脚PDL,用于防止DAC在任何情况下通过串行接口进入关断模式。
产品特色
双通道,提供14引脚TSSOP封装,具有独立的基准电压引脚。
12/14/16位精度,1 LSB INL。
上电时毛刺非常低。
高速串行接口,时钟速率最高达50 MHz。
为用户提供三种关断模式。
复位至已知输出电压(零电平或中间电平)。
关断闭锁功能
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
