74VCX163245 带3态输出的低电压16位双通道电源转换收发器
数据:
数据表:74VCX163245CN-D.pdf
VCX163245是一款双通道电源16位转换收发器,设计用于在不同电源电压下通过提供真信号转换实现总线之间的双向异步通信。电源供给线由V CCA (运行于2.3V到3.6V的高电势电轨)和V CCB (运行于1.65V到2.7V的低电势电轨)。(V CCB 必须小于或等于V CCA ,器件才能正常运作)。这一双通道电源设计允许将1.8V到2.5V的总线转换为较高电势的总线(最高3.3V)。发射/接收(T / R#)输入决定数据流的方向。发射(高电平有效)让数据从A端口流到B端口;接收(低电平有效)让数据从B端口流到A端口。输出使能(OE#)输入为高电平时,可通过将A和B端口置于高阻抗状态来停用它们.A端口与较高电压总线(2.7V到3.3V)接口; B端口与较低电压总线(1.8V到2.5V)接口。另外,VCX163245经过专门设计,使得控制引脚(T / R# n 和OE# n )可由V CCB 供电.74VCX163245适合混合电压应用,如使用1.8V CPU和3.3V外设组件的笔记本电脑。它采用先进的CMOS技术制造,可实现高速运行,同时又能保持较低的CMOS功耗。
特性 |
- 静态驱动(I OH / I OL )±24 mA @ 3.0VV CC ±18 mA @ 2.3VV CC ±6 mA @ 1.65VV CC
- 使用专有Quiet Series™噪声/电磁干扰(EMI)消减电路
- 静电放电(ESD)性能:人体模型> 2000V机械模型> 200V
电路图、引脚图和封装图
