LC75886PW LCD驱动器,1/4负载,1/3负载,带键输入
数据:
LC75886PWdatasheet.pdf
产品信息
LC75886PW是1/4占空比和1/3占空比的LCD显示驱动器,可以直接驱动多达224个段,最多可以控制5个通用输出端口。该产品还集成了一个按键扫描电路,可接受最多30个按键的输入,以减少印刷电路板的布线。 最多30个按键的按键输入功能(只有按下按键才能进行按键扫描。 ) 可以通过串行数据控制1/4占空比1/3偏置和1/3占空比1/3偏置驱动方案。 能够使用1驱动多达224个段 可以通过串行数据控制键扫描输出和段输出之间的切换。 启用/禁用键扫描操作状态可以通过串行数据进行控制。 可以通过串行数据控制段输出端口和通用输出端口之间的切换。 在通用输出端口,时钟输出之间切换端口和段输出端口可以通过 串行数据进行控制。 (最多5个通用输出端口和最多1个时钟输出端口) 串行数据I / O支持与系统控制器进行“计算机控制总线”格式通信。 (支持3.3 V和5 V操作) 休眠模式和所有段关闭由串行数据控制的功能。 可以控制公共和段输出波形的帧频来自串行数据。 可以通过串行数据控制RC振荡器工作模式和外部时钟操作模式之间的切换。 不使用解码器直接显示显示数据提供了很高的通用性。 提供片上电压检测型复位电路可防止错误显示。 RES引脚用于强制初始化IC内部电路。
