优势和特点
- 3.3 V工作电压
- 工作速率最高达11.3 Gbps
- 上升/下降时间:24 ps(典型值)
- 输出传输线路采用完全后部端接
- 驱动电阻为5 Ω至50 Ω的TOSA
- 偏置电流范围:10 mA至100 mA
| - 差分调制电流范围:10 mA至80 mA
- 电压输入控制偏置和调制电流
- 数据输入灵敏度:150 mV峰峰值差分
- 自动激光关断(ALS)
- 交叉点调整(CPA)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADN2526是一款激光二极管驱动器,旨在对差分电阻为5 Ω至50 Ω的封装激光二极管进行直接调制。ADN2526的有源后部端接可吸收来自输出传输线路TOSA端的信号反射,即使输出传输线路TOSA端的端接明显不妥,也能实现出色的光眼质量。ADN2526为SFP+ MSA-兼容器件。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,该器件的小尺寸封装和增强型ESD保护为这种紧凑的模块提供了最佳解决方案。
调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均光功率和消光比控制方案,包括闭环或查找表控制。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,用户可以用LVTTL逻辑源驱动ALS引脚,以接通或断开偏置与调制电流。
这款产品采用节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- SONET OC-192和SDH STM-64光收发器
- 10 Gb 光纤通道收发器
- 10 Gb 以太网光收发器
- SFP+/XFP/X2/XENPAK/XPAK/MSA 300 光模块
方框图
