优势和特点
- 输出引脚提供±15 kV ESD保护
- 转换速率:600 Mbps (300 MHz)
- 直通式引脚排列可简化PCB布局
- 差分偏斜:300 ps(典型值)
- 差分偏斜:700 ps(最大值)
- 传播延迟:1.5 ns(最大值)
| - 3.3 V电源
- 差分信号:±355 mV
- 低功耗:23 mW(典型值)
- 与现有5 V LVDS接收器兼容
- 符合TIA/EIA-644 LVDS标准
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
产品详情
ADN4661是一款单通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路驱动器,提供600 Mbps (300 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。
该器件接受低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换成典型值为±3.1 mA的差分电流输出,以便驱动双绞线电缆等传输介质。所传输的信号在接收端的端接电阻上产生典型值为±355 mV的差分电压,然后由线路接收器将其转换为TTL/CMOS逻辑电平。
ADN4661及配套LVDS接收器为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。
应用
背板数据传输电缆数据传输时钟分配 方框图
