OPA357系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为0.02%,而差分相位为0.09°。静态电流仅为每通道4.9mA。
OPA357系列运算放大器针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5 V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。
单电源版本(OPA357)采用小型SOT23-6封装。双电源版本(OPA2357)采用VSSOP-10封装。
双电源版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。两个版本的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
OPA357 | OPA2357 |
CMOS Voltage FB | CMOS Voltage FB |
1 | 2 |
2.5 | 2.7 |
5.5 | 5.5 |
250 | 250 |
1 | 1 |
150 | 150 |
6.5 | 6.5 |
6.5 | 6.5 |
4.9 | 4.9 |
8 | 8 |
In Out | In Out |
Shutdown | Shutdown |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SOT-23 | VSSOP |
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
68 | 68 |
50 | 50 |
4 | 4 |
250 | 250 |
100 | 100 |
75 | 75 |
83 | 83 |
1 | 1 |
