Maxim MAX15095热插拔/电子断路器IC是用于要求安全地从带电背板上插拔电路线卡的热插拔应用的集成解决方案。它们也可用作硬盘驱动器、固态驱动器和风扇的电子断路器。该器件在单一封装中集成了热插拔控制器、10.6mΩ(典型值)功率MOSFET和电子断路器保护装置。这些器件设计用于保护2.7V至18V的电源电压。这些器件在启动过程中实现折返电流限制,以控制涌入电流,从而降低di/dt,并使MOSFET始终在安全工作区 (SOA) 条件下运行。
在启动周期完成后,片上比较器提供针对短路和过流故障的VariableSpeed/BiLevel™保护,并抑制系统噪声和负载瞬变。在故障状态情况下,断开负载。该器件经过工厂校准,可提供精确的过流保护,精度为±10%。在故障情况下,PG处于低电平,器件可闭锁 (MAX15095) 或自动重试 (MAX15095A);故障发生后,也可进行输出放电 (MAX15095D)。该器件采用12引脚、2.5mm x 2.5mm FC2QFN封装,扩展温度范围为-40°C至+105°C。
