MAX20095ATIA/VY+ Maxim Integrated MAX20094/MAX20095 CC/CV电池充电器
数据:
Maxim Integrated MAX20094MAX20095 CCCV电池充电器.pdf
Maxim Integrated MAX20094/MAX20095 CC/CV电池充电器集成了高效同步升压控制器,可在主电源断电时为关键系统供电。可配置恒流/恒压 (CC/CV) 电池充电器具有诊断特性,用于检查电池的健康状态 (SOH) 和IC功能。可对充电门限和升压输出电压进行配置,以支持主流化学成分电池和多节电池数量。
MAX20094/MAX20095 CC/CV电池充电器设有一个I2C从机端口,可通过该端口访问配置和状态位,以支持系统集成。2.2MHz开关频率有助于大幅减小电感尺寸,从而降低系统成本。MAX20094/MAX20095还提供高精度电池SOH检查以及内置功能,可最大限度地减小备份电池 (BUB) 的漏电流。
MAX20094/MAX20095采用28引脚 (5mm x 5mm) 侧面可湿TQFN封装,符合AECQ-100标准。
特性
- 高效解决方案
- 最小2V同步升压,带有N通道FET控制
- 跳脉冲模式保证1mA时效率>50%
- 多功能支持小尺寸解决方案
- 3V至6V CC/CV电池充电器
- 通过I2C设置充电电流,高达1A
- 通过I2C选择CV电压和CC电流
- 栅极驱动输出,支持P通道负载断开
- 备份电池切换触发信号
- 监测备份电池的健康状态
- I2C接口诊断和控制接口
- 高精度内部电流驱动,支持电池阻抗测量
- 模拟读取备份电池的内部驱动电流
- 远端检测,支持BATT_电压测量
- 汽车环境下可靠工作
- 3.5V至36V VIN(可耐受40V负载突降)
- 电池连接引脚漏电流小于1µA
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 28引脚侧面可湿TQFN封装,支持光学检测
评估套件
Maxim Integrated MAX20094EVKIT/MAX20095EVKIT评估套件
经过完全组装和测试的应用电路,用于MAX20094/MAX20095备份电池充电器。
