关于气体检测仪的使用话题热度,多多少少都占据了大家的视线,今天我们收集和汇总了大家一些常问的问题和一些使用误区,现将问题汇总答复如下:
1、灭火救援环境中,潜在的气体(液体)危害有哪些?
答:(1)氧气的危害:
当氧气浓度超过23%时,有些物质会引起燃烧,并且是剧烈燃烧。战斗服在氧气含量过高的空气中也会燃烧,起不到任何保护作用。而超过70%时,会对人体产生危害,造成「氧」中毒;
当氧气浓度低于12%时,人的判断力会丧失,呼吸变得困难,出现嘴唇发紫的症状。而低于10%时,会出现呕吐、无法行动、失去意识甚至死亡。
(2)有毒气体(液体)的危害:
气体、蒸汽、烟雾(例如:硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、氯气、氨气、有机气体)。
(3)可燃性或是爆炸性气体的危害:
气体、蒸汽或是粉尘浓度过高都会引起燃烧或爆炸。
2、气体检测仪根据工作原理可以分为哪几类?
答:听:超声波类、红外声学类;
看:影像类;
闻:催化燃烧、电化学、IR/Laser、PID。
3、检测氧气及有毒气体的原理是什么?
答:电化学传感器又被称为电流气体传感器,传感器内部装有电解液与正负电极,当特定气体进入时,会透过薄膜而吸收,内部发生氧化或还原反应,电流发生变化,通过测量该电流即可确定气体浓度。
注意:某些传感器要求电极之间存在偏压,多数有毒气体传感器需要少量氧气来保持功能正常,高湿度及高干旱会影响传感器的使用寿命,瞬间压力变化可能导致误报警。
4、检测可燃性气体的原理是什么?
答:可根据催化燃烧的原理对可燃性气体(甲烷、LPG、丙烷、氢气、乙炔)进行检测。
催化燃烧式传感器属于高温传感器,催化元件的检测元件是在铂丝线圈(φ0.025~φ0.05)上包以氧化铝和粘合剂形成球状,对铂丝通以电流,使检测元件保持高温(300~400℃)。
此时,若与可燃气体接触如甲烷气体,甲烷就会在催化剂层上燃烧,燃烧的实质是元件表面吸附的甲烷与吸附的氧离子之间的反应。
注意:检测环境中应有足够的氧气,在无氧的环境下,这种检测方式无法检测任何可燃性气体。
5、如何检测挥发性有机化合物(VOC)?
答:挥发性有机化合物(VOCs)往往是液体,在室温下很容易释放出蒸汽,如溶剂和燃料。在高浓度下,这些蒸气会发生爆炸。在极低浓度下,他们可能有毒。例如:芳香烃类、酮类、醛类、氯代烃类、胺及胺类化合物和不饱和烃类可基于光离子检测技术(PID),对有机化合物进行检测。
传感器包括一盏光离子化灯,该灯安装于高能紫外线(UV)光源内。
UV光的能量激发中立带电的VOC分子,去除一个带负电的电子,则VOC分子具有一个对应的正电荷。
带正电荷的分子和带负电荷的电极吸引相反电荷的电子,产生电流。
电流的量级与气体浓度成正比,并转换为ppm示值读数,在检测仪器上显示。
注意:并非所有VOC都能检测到,只有能量小于10.6ev或11.7ev的气体才可以。
6、几种探头(传感器)的使用限制?
答:
(1)检测可燃气的探头:
至少需要9% VOL的氧气,才能正确测量;
中毒(硫化氢,冷媒,矽类气体)会降低灵敏度;
闪点高于38℃的物质,如:航空燃油,煤油等,会造成测量不准确。
(2)检测一氧化碳的探头:
对于醇类、 氢气非常敏感,可能会造成误差。
(3)检测氧气的探头:
寿命最短,最容易损坏。
(4)光离子检测器PID(Photoionization Detector)
只能定量,无法定性。受到游离能量的限制,高于其能量则无法检测到,如丙烯睛等。
7、使用气体检测仪的目的是什么?
答:使用气体检测仪的目的是「预警」,划分好警戒范围,撤离并做好相应等级的防护(比如:考虑穿着防化服等),而不是准确测量现场物质的浓度。
因为,检测仪上的数字不一定能真实反映现场物质的浓度,其中涉及到「修正系数」。
8、针对坑、井、人孔,应如何使用气体检测仪进行检测?
答:可在3个不同深度的地方,各选取1个测量点(或3个);
9、使用气体检测仪对气体进行检测的时间方面,要注意什么?
答:测量时,需要考虑采样管的长度和仪器的反应时间,通常来说仪器放置在测量位置至少15s,测量才可能准确。
10、什么是气体检测仪的T50,T90响应时间?
答:对于某个特定品牌的特定气体传感器而言,在标准状态下,它的检测数值从0开始到显示出环境中气体浓度50%的时间就叫做T50响应时间;如果它的检测数值从0开始到显示出环境中气体浓度90%的时间就叫做T90响应时间。
响应时间越短,意味着气体检测仪的反应速度越快。
11、气体检测仪应多久标定一次?
答:一般是一年标定一次,厂家建议是3-6个月校正。
12、气体检测仪上的单位,分别代表什么意思?
答:
(1)%VOL(气体浓度体积比):检测氧气、二氧化碳,使用该单位,可直接读出数值。
(2)%LEL(爆炸下限):指可燃气体与空气混合时,遇到最小点火能量,发生爆炸的最低浓度。
便携式气体检测仪通常设定一个报警点:在爆炸下限的25%LEL以下。
例如,甲烷的爆炸下限为5%VOL,也就是让5%VOL一百等分,对应100%LEL。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的浓度为5%VOL*25%=1.25%VOL。
距离甲烷爆炸下限5%VOL还相差很远,所以,不必担心报警后会有危险,这只是提醒您要马上采取相应的措施。
如关阀、驱散气体等,起到报警提示的作用,如果数值达到100%LEL,这个时候就要注意了,说明已经到达甲烷爆炸浓度下限5%这个值,非常危险了。
(3)PPM:PPM是英文part per million的缩写,表示百万分之几,体积浓度(ppm),表示一百万体积的空气中所含污染物的体积数。
我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
13、被动式气体检测仪和主动式气体检测仪的区别是什么?
答:被动气体探测器主要通过气体飘逸的方式来流入探测器检测气体;主动气体探测器主要通过泵吸入环境气体进入探测器。
14、被动式气体检测仪的佩戴位置
答:尽量佩戴在靠近口鼻的位置,特别是在安全环境中工作(未进行呼吸防护时),若有毒害气体飘逸过来,气体检测仪可快速对口鼻位置的气体进行预警,确保安全。
15、气体检测仪的常见错误方法有哪些?
答:直接插入油桶测量油气;直接测量打火机出来的可燃气;测量闪点在38℃以上的物质;希望找出具体的是哪一种物质。
16、以上错误用法的原因是什么?
答:故意让传感器暴露在高浓度环境中,浓度过高可能会导致探头电热丝烧毁;我们配发的气体检测仪是用于定量分析,不是定性分析的仪器,不可用于找出具体物质。
那么以上16点关于气体检测仪的问题汇总就到这里了,希望对大家有益哦~
审核编辑:符乾江
查看更多
