电子发烧友网站提供《汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器TPA6211T-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:14:270 CONN RCP USB3.1 TYPEC 24P SMD RA
2024-03-14 23:14:16
USB-C(USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2,Superspeed +(USB 3.1)) 插座 连接器 24 位 表面安装,通孔
2024-03-14 21:21:10
DEM008M1克隆硬盘盒:USB3.1数据接口,内置两盘位M.2 SSD卡座,方便高速数据传输使用; 您可以使用高达10Gbps速度传输数据,尽享快速强大的即插即用体验。感受
2024-03-08 15:18:03
嗨,
CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中?
如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
DS010是一款9合一多功能Type-C扩展坞,1个Type-c接口,升级USB接口,理论传输速度可达10Gbps;1个PD接口,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达100W,办公
2024-02-26 15:10:29
; 编号1的PC,与最新版本的电路板通过usb3.1接口连接,workRestreaMoned
3 > 编号1的PC,与前两个批次的电路板通过usb3.0接口连接,工作正常
4 &
2024-02-26 07:51:59
当器件工程师选定一颗Camera模组或一款OLED屏的时候,硬件工程师就需要根据这颗器件的参数,来计算数据传输所需的带宽,以此确认用哪种协议、需要多少lane、以及平台是否支持。
2024-02-23 09:27:20446 请问CX3 (CYUSB3065)支持USB3.1 和USB3.2 吗?
2024-02-23 08:04:59
USB接口,它提供了一系列传输性能的提升。 首先,USB-C的传输速度比之前的USB接口更快。USB-C支持USB 3.1标准,其最大传输速度可达到10 Gbps。相比之前的USB 3.0的5 Gbps
2024-01-17 09:18:30397 基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案Schematic Power Test Report Keyparts
2024-01-15 14:43:321 5G网络中当前毫米波支持的最大载波带宽是10GHz。 首先,我们需要了解什么是5G网络。5G是第五代移动通信技术,它被设计用于提供比4G更快的网速、更低的延迟和更大的网络容量。5G的部署将带
2024-01-09 14:37:05496 随着5G技术的不断发展,终端设备厂商也在不断加强智能化的产品设计开发,在射频链路上对开关的要求也越来越高。AW135xxTQNR系列射频开关采用了国产RF SOI工艺,具有低插损、高隔离及高功率的特点,适用于HPUE高功率用户设备和5G射频前端。
2024-01-09 09:28:10352 在仿真中心频率为10GHz的波导缝隙天线时,采用bj-100标准波导尺寸,仿真出来的S11曲线在5GHz到7GHz呈指数增加,从-80变到0dB,查阅资料可知,这时候波导类似于高通滤波器,有无大佬解释一下,这是什么原因吗?S11曲线类似下图
2023-12-18 11:39:46
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46177 USB PD3.1新标准发布及开放认证以来,从连接器端到线缆端和设备端都面临着更严谨、更高安全性能要求的考验。
2023-11-27 14:56:26333 深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB3.1
2023-11-14 14:56:45
stm8s003能模拟usb键盘吗,串口输入数据,usb数据给电脑,可以用usb1.1低速的,最好有例程
2023-11-09 07:28:28
国产USB3.1模拟开关BCT4350替换CBTL02043
BCT4350是一个2:1数据切换的USBSuperSpeed Gen1和Gen25 Gbps和10 Gbps的数据。它的目标是在移动
2023-11-07 16:05:54239 国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205
4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444
4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445
CH9444
2023-11-06 17:11:48358 stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55483 哪位大神可以推荐一颗引脚比较少,带12位DAC模块的MCU?
2023-10-30 08:40:28
USBType-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?USBType-C是否等同于USB3.0/3.1? USBType-C连接器是一种全新的连接器,与过去的USB
2023-10-27 14:31:19832 AW35321QNR是艾为电子推出的双通道单刀双掷模拟开关。0.5Ω(典型值)超低导通电阻以及只需要单电源供电即可支持负摆幅信号的特性使其非常适合应用于音频领域。
2023-10-18 09:21:40786 tft中有用到eeprom吗?用到的是哪颗?
2023-10-17 07:16:58
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67 dB TruPwr探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5906: 10 MHz至10 GHz 67
2023-10-11 18:38:37
点亮一颗 LED 灯
本文案例代码
下载地址
点亮一颗 LED 灯案例代码
https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
首先我们搭建电路,如下:
引脚
LED
2023-10-09 09:50:21
用4052模拟开关,由于内阻过大可以把2个模拟开关并联使用来减小电阻吗
2023-09-27 07:48:11
电子发烧友网站提供《LAN7801:具有RGMII的高性能USB 3.1 Gen 1转10/100/1000以太网控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 15:01:172 2021年5月,USB-IF 协会发布了全新的USB PD3.1规范,该规范将快充功率上限从100 W提升至240 W,充电功率的提升也让USB PD的应用从手机、笔记本电脑,扩展到便携式设备
2023-09-21 16:15:49342 /s所有速率的光和电连续时钟恢复,包括新出现的带FEC的10Gb以太网标准。83495A还提供从送入信号的3种触发方法,以用于器件特性表征或论证测试 - 窄和宽环路带宽,以及直接由送入数据进行触发的能力。
2023-09-15 14:12:40
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52301 RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55712 模拟开关芯片 MSOP10_3.1X3.1MM DPDT 480Mbps
2023-09-06 17:28:05
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41605 USB Type-C 连接器没有方向性,易于使用,并且可以通过 USB PD(Power Delivery)协议提供高达 240W 的动态功率。它向后兼容 USB2.0、USB3.2、USB3.1
2023-08-23 07:40:063536 数据转换成USB数据,使得传统的串口设备可以通过USB接口来进行连接和通信。那么,什么是模拟USB?它的原理是什么?如何实现模拟USB呢?下面我们将一步步来探究这个问题。 一、什么是模拟USB 模拟USB是一种将传统串口连接转化为USB连接的解决方案,它可以解决串口设备
2023-08-22 15:19:31352 上海贝岭新推出四款高带宽模拟开关产品BL1561、BL1557、BL1558和BL1559,可在1.8V~5.5V的电源范围内工作,支持轨到轨输入/输出。产品具有双向、低功耗、低漏电流、高速、高带宽的特点,适用于需要对音频、视频和通讯信号进行切换的应用场合。
2023-08-04 14:47:00727 USB2和USB3传输中,有效带宽是多少?`
2023-07-31 16:44:19
2021年5月份,USB-IF协会正式发布了USB PD3.1快充标准,将最大充电功率提升至240W,同时新增28V、36V、48V三组固定输出电压档位,以及15V-28V、15V-36V、15V-48V三组可调电压档位(简称AVS)。
2023-07-31 14:28:34473 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629 NX3DV221是一款专为高速USB交换而设计的高带宽交换机手机和消费者应用中的2.0信号。这些应用程序可以是cell带有集线器或控制器的手机、数码相机和笔记本电脑的USB I/O有限。该开关的宽带宽
2023-07-19 17:57:07349 USB-C是USB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议,支持
2023-07-19 16:32:1340780 4 pF 的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 16 个数字通道(MSO 系列) 用户可选择的带宽限制滤波器以获得更好的低频 测量精度 高级触发器套件 软件解决方案为以太网和 USB 2.0 一致
2023-07-17 14:26:00287 泰克MSO5204B混合信号示波器2GHz 带宽:2 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:10 GS/s 记录长度:50 Mpts >250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用
2023-07-17 14:08:50243 和PD有何不同?Type-C是一个全新的正反插USB规范,能够支持USB3.1(Gen1和Gen2) 、 Display Port和USB PD等一系列新标准,最高速率可达10Gbps,Type-C端口默认最高可支持5V3A。
2023-07-15 17:36:322963 SuperH Family E10A-USB Emulator Additional Document for 用户手册 (Supplementary Information on Using SH72AW and SH72AY)
2023-07-14 19:21:070 USB Implementers Forum 已将 USB 3.0 更新为 USB 3.1。 FLIR 更新了其产品描述来反映此项更改。 本页将介绍 USB 3.1 以及第一代与第二代 USB 3.1 之间的差异及两者能给机器视觉开发人员带来的实际益处。
2023-07-14 14:52:23670 USB3.1标准是目前PC上最成功的接口USB的最新标准,在USB3.1的标准里,革命性地融合了3种最新的现代科技技术
2023-07-10 14:45:271168 IP_数据表(I-15):USB3.1 Gen1 xHCI Host Controller IP Core (R06PM0038EJ0100)
2023-07-06 20:31:580 AzureWave AW-CU362 数据表
2023-07-06 19:16:290 AzureWave AW-CU429 数据表
2023-07-05 19:56:570 IP_数据表(I-15):USB3.1 Gen1 xHCI Host Controller IP Core (R06PM0038EJ0101)
2023-07-05 19:41:400 USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:4544258 请问N32901最小系统外部只挂一颗SPI FLASH可以工作吗?另外,有WIN系统的USB驱动提供
2023-06-27 07:50:05
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875 :-154.6dBFS/Hz▲HD2、HD3: -65dBc,高达 3GHz■V-CMI为0V时的缓冲模拟输入:▲模拟输入带宽(-3dB): 8.0GHz▲可用输入频率范围:>10GHz▲满量程输入
2023-06-16 14:37:21
本文回顾了标准CMOS模拟开关的基本结构和通用模拟开关的一些基本参数,比如导通电阻(RON)、RON平坦度、泄漏、电荷注入和关断隔离。文章讨论了新型模拟开关的性能改进:更好的开关特性、更低的工作电压
2023-06-12 10:20:151883 目前在终端应用上面,笔记本电脑TYPE C和雷电已经是主流应用接口,其标配的就是USB3.1的标准GEN2数据线或者是最新的USB4数据线。
2023-05-30 11:24:52243 ,测得充电功率为27.72V 4.95A 137.32W,开启28V5A PD3.1快充。 简单总结下:整体看功能表现都是不错的。SW3566H将同步降压控制器和PD协议芯片集成在一颗芯片内部,大大简化
2023-05-26 14:45:39
BL1551B是一种单宽带、快速单极双掷(SPDT)模拟开关,在VCC=5.0V时电阻为2.7Ω,宽电源范围从1.8V到5.5V。它可以用作一个模拟开关或作为一个低延迟总线开关。350MHz的高带宽性能支持高频应用程序。两个部分的折断前功能消除了开关期间的信号中断,防止两个开关同时启用。
2023-05-19 15:47:05707 向正反插USB连接器规范,可支持多种新标准,包括USB3.1(Gen1和Gen2)、DisplayPort、HDMI以及USBPD等一系列新标准.■USBType
2023-05-18 10:55:451010 IMAPCAR-USB2-模拟
2023-04-27 20:28:550 北京海洋兴业科技股份有限公司(简称海洋仪器)代理的英国比克科技(PicoTechnology),最近宣布升级其PicoScope9300系列采样示波器带宽,新增了两款30GHz带宽
2023-04-23 10:28:11362 USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:5522889 拓普联科为AR/VR设计的高速连接组件,传输的是USB3.1 Gen2信号,USB3.1 Gen2的最大传输速率可达10Gb/s的理论带宽
2023-04-18 10:22:34382 MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。 MSUSB30
2023-04-16 20:31:53683 方案简介:USB3.1新标准的面世为这种运用广泛的数据接口带来了重大变化,其中包括更高的数据速率。该标准将以前的USB3.0标准的数据速率提升了一倍(达10Gbps),并且使用的是相同的数据线,提高
2023-04-11 11:11:28345 DIA3000是一款双通道的单刀双掷(SPDT)模拟开关,适用于USB2.0的高速信号切换,支持信号带宽可高达5.8GHz。DIA3000已成功通过AEC-Q100车规认证,满足Grade1温度等级标准。
2023-04-11 10:13:56326 SuperH Family E10A-USB Emulator Additional Document for 用户手册 (Supplementary Information on Using SH72AW and SH72AY)
2023-04-10 18:43:100 的四个管脚(VCC、D-、D+和Gnd),因此电源和数据线都有得到保护。对于USB3.1 Gen 2可以使用三颗,对于USB2.0可以使用一颗 针对保护方案推荐雷卯产
2023-04-10 15:59:36823 智融SW3536是一颗支持1A1C双USB口输出的降压控制器芯片,内置多快充协议,支持双口功率盲插,支持双口独立限流。内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管,以获得更小的体积
2023-04-04 17:53:37
USB3.1 A VERT DIP 30U
2023-04-04 15:05:33
USB3.1 A STD STK R/A DIP
2023-04-04 15:05:06
USB3.1 A STD R/A DIP 30U
2023-04-04 15:05:05
USB3.1 A UPRIGHT DIP 30U
2023-04-04 15:05:04
USB3.1 A PLG SMT 2U
2023-04-04 15:04:57
我设计了这样一个电路:思路是:供电电压是正负7.5V,9脚和10脚连一起。8脚有模拟信号输入时,当6脚打开时,12脚是关断的,这个时候S3-D3联通,输出这个模拟信号。11脚接地,当没有模拟信号输入
2023-04-01 19:45:51
CONN RCPT USB3.1 TYPEC SMD R/A
2023-03-30 20:36:51
说明 ADC12DJ3200 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ3200 的最大采样率
2023-03-29 19:14:513151 Dual differential 2:1/1:2 USB3.1 multiplexer/demultiplexer
2023-03-28 18:25:42
DPDT USB 2.0高速移动高清链路(MHL)6.1 - GHz开关
2023-03-28 18:25:41
USB3.1-TYPE-C-FSABC
2023-03-28 18:08:30
许多规范要求示波器在信号发送端芯片引脚处精确的捕获信号基频的5 次谐波。 对于第一代PCI Express,意味着带宽需要6.25GHz的示波器,采样率至少是带宽的2 倍。同样,对于3.125Gbps
2023-03-24 15:12:28
双10 Ω单刀双投模拟开关
2023-03-24 14:52:16
CONN PLUG USB3.1 TYPEC BRD EDGE
2023-03-23 02:37:56
CONN RCPT USB3.1 TYPEC BRD EDGE
2023-03-23 02:37:49
2023-03-23 02:37:44
2023-03-23 02:37:44
查看更多
