接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
RTU/ASCII RS-485
2024-03-14 20:33:36
RS-485节点中隔离信号和电源,为实现最佳配置,针对小尺寸、低功耗、数据速率、EMI和物料成本等系统要求,带来设计上的挑战。光耦合器等传统的分立解决方案存在失效寿命方面的问题,而且光耦合器技术本身
2024-03-09 08:22:3097 扰加电 / 断电- 集成自动换向功能,无需单独信号控制接收器和发送器状态- 1/4 单位负载选项(多达 128 个总线节点)- SOP8 封装
应用- 隔离 RS-485 接口- 电表- 工业电机驱动- 工业控制- HVAC 系统MS2548替代MAX13487
2024-03-08 22:33:55
RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11440 电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:34:265 RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46774 某储能客户在使用我司全隔离RS-485收发芯片SM4500过程中,时常会出现数据不稳定情况,如下图1,客户设备与不同的RS-485设备通讯时,有的设备通讯稳定,有的
2024-02-21 08:23:5493 以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43725 RS-485是电气特性规范,不包含协议内容。最简的RS-485传输包含至少一对差分(平衡)线,半双工通信,最远1200米通信距离。
2024-02-02 16:47:041771 ,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
| UART_STOP_BIT_1); UART0->FCR = UART_FCR_RTS_TRI_LEV_1BYTE| UART_FCR_RFITL_1BYTE; /* UART0 RS-485 设定
2024-01-16 06:45:27
RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信。
2024-01-15 15:25:34727 1 引言 1983 年,电子工业协会 (EIA) 批准了一个新的平衡传输标准,称之为 RS-485。调查发现,RS-485 备受赞誉并被广泛应用到工业、医疗和消费类产品,成为了工业接口的主力规范
2024-01-07 08:37:59214 RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53365 介绍各主要瞬变类型,并针对RS-485通信端口的三种不同成本/保护级别,提出并演示三种不同的EMC兼容解决方案。RS-485标准
工业与仪器仪表(I I)应用常常需要在距离很远的多个系统之间传输数据
2024-01-03 09:42:39
MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。
2023-12-25 16:09:34801 、提高系统稳定性和可靠性的作用。本文将详细介绍485隔离模块的原理、作用、应用和优势。 485隔离模块的原理 485隔离模块是基于RS-485标准的通信接口,旨在实现通过光电隔离、磁隔离或电气隔离技术,将信号和电源隔离开来,从而避免电流回路
2023-12-21 17:14:381011 CA-IS2631HA 是川土微电子数字隔离器系列中集成 DC-DC 转换器的器件。CA-IS2631HA 的出现可替代传统 用分立器件组建的隔离电源方案
2023-12-20 13:38:12
,RS-485接口具有更高的传输速率和更远的传输距离,还可以连接多个设备,形成多节点网络。因此,RS-485广泛应用于工业自动化、楼宇自动化、电力系统、交通控制、安防监控等领域。 下面我们将详细介绍RS-485接口主要接的设备: 工业自动化设备:RS-485接口在工业自动
2023-12-19 10:25:231800 目前市面大部分的RS-485产品采用该方案,如图1所示,用致远电子的SM4500举例子,在空闲时,MCU的GPIO脚输出低电平,此时SM4500处于接收状态,在准备
2023-12-05 08:24:32315 电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:442 电子发烧友网站提供《TIA/EIA RS-485总线电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:49:480 。然而,当RS-485系统的运行距离超过1200米时, 信号衰减和地电位差会让数据传输变得不可靠。图1所示为一 个信号和电源隔离的RS-485中继器电路,用于解决长电缆网 络的信号衰减、...
2023-11-28 14:19:041 电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:270 电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:190 电子发烧友网站提供《将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB指南.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:21:430 RS-422和RS-485在通讯时,也会同样遭遇到一些连接问题,在这期间可能触发一些保护机制。本文将围绕网络失效保护和瞬态保护进行展开,详述其中的原因。
2023-11-24 10:20:16255 RS-485总线在传输中总会碰到一些干扰因素,本文将总结传输中的3个会产生干扰的重要环节,方便在配对中提前注意,减少不稳定性。
2023-11-24 09:26:58412 电子发烧友网站提供《在DMX512照明中使用隔离式RS-485.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:38:241 电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:440 ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56425 最近在阿宝买了一个隔离的RS485转USB的转换器,我们来看一下做工和芯片选型吧。
2023-11-10 17:54:59627 本设计指南讨论如何设计RS-485接口电路。文中讨论了平衡传输线标准的必要性,并给出了一个过程控制设计例子。文中还分标题讨论了线路负载、信号衰减、失效保护和电流隔离。
2023-11-10 09:15:02355 在工业控制、智能仪表等产品中,RS-485是被广泛应用的通信标准;对于工厂自动化、电网输配电设备、光伏逆变和其它可能存在高压的系统,高压和低压域之间的通信需要具有电气隔离的RS-485节点。隔离的RS-485节点除了可以保护电路,更重要的是可以保护操作人员免受高压和有害的电压瞬变的影响。
2023-11-07 09:39:34332 电子发烧友网站提供《CserialPort类的RS-485多机通信设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:19:162 电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:590 RS-485接口是在RS-422基础上发展起来的一种RIA标准串行接口,采用“平衡缠粉驱动”方式
2023-10-16 09:16:012595 RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。
2023-10-09 14:23:55287 RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。
2023-09-26 09:26:55988 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:371675 电子发烧友网站提供《管理驱动器使能信号以使用STM32的USART进行RS-485和IO-Link通信.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:52:390 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。
2023-09-15 12:24:21475 封装
典型应用
1.隔离型 RS-485 接口
2.电表
3.工业控制
4.工业电机驱动
5.自动 HVAC 系统
封装
功能特点
1.总线负载 256 个收发器
标准 RS-485 接收器
2023-09-06 09:47:36
1.何时必须隔离RS-485总线? 隔离可防止系统两个部分之间的直流电(DC)和异常的交流电(AC),但仍然支持两个部分之间的信号和电能传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流
2023-08-24 15:42:52539 如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07340 串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:333809 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 安全关断和故障隔离协议在许多电信、工业、数据处理系统和工业中至关重要。为了在通信处理器或单板计算机、执行器和传感器之间共享数据,故障检测系统使用RS485。该RS-485使用两根信号线来检测需要差分窗口比较器的有效信号电平并传输数据。
2023-07-28 15:44:06651 RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102467 RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303 您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。
2023-07-12 15:49:49519 rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:551269 RS-485 接口因其稳健性和长距离通信能力而广泛用于工业应用。自 RS-485 标准于 1998年推向市场以来,电子系统的尺寸和复杂性不断增加。许多终端设备(例如电机驱动器、PLC 和工业 PC
2023-07-04 11:35:101058 RS-485是一种多点差分总线,因此总线上的所有节点共用一个传输介质。随着节点总数的增加,每个驱动器上的负载也会增加。
2023-07-04 11:20:32502 按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03915 RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5Mbps/20Mbps,可使用在高噪声环境,总线I/O ESD保护:±20kV HBM,无需
2023-07-03 17:36:02537 RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:592841 在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
2023-06-29 14:46:30652 ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-06-29 09:32:48281 在低数据速率下,RS-485总线上收发器和接收器的最大数量有一个实际限制,即接收器相对于其输入阈值电压的电压。RS-485接收器的输入阻抗在标准中不是固定的,并且可能因器件而异。本应用笔记解释了如何根据数据手册中的数据计算低数据和标准数据速率的最大接收器数量。
2023-06-16 10:06:44810 隔离RS-485节点中的信号和电源可能会给实现满足系统要求(如小尺寸、低功耗、数据速率、EMI和物料清单成本)的最佳配置带来设计挑战。传统的分立式解决方案(如光耦合器)存在与光耦合器寿命耗尽相关的问题,以及由于光耦合器技术背后的固有物理特性,每通道功率隔离度高。
2023-06-15 15:01:52719 较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
2023-06-09 11:49:271324 在这里我们介绍集成浪涌保护的RS-485芯片如何在帮助增强系统防护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌防护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-06-05 05:11:391885 4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06358 ● Pt100温度信号测量 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS485总线工业自动化控制系统
2023-05-30 18:31:31686 消息前发生。在此期间,由于安装了端接电阻,总线将具有 0V 差分信号。电子工业协会 (EIA)-485 标准规定,当差分电压 ≥+200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑高电平;当差分电压
2023-05-30 09:12:39997 在这里我们介绍铭芯微的集成浪涌保护,如何在帮助增强系统保护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌保护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-05-29 11:04:558 ● RS-232与RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39853 与RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 工业自动化控制系统
2023-05-11 16:16:13466 应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-10 16:48:36428 RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?RS-485自动收发
2023-05-10 09:41:20729 CAN总线和RS-485总线都是常用的工业通信总线,用于在不同设备之间传输数据。虽然它们都有类似的目的,但它们在很多方面有很大的不同。
2023-05-06 14:19:127421 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41211 消息前发生。在此期间,由于安装了端接电阻,总线将具有 0V 差分信号。电子工业协会 (EIA)-485 标准规定,当差分电压 ≥+200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑高电平;当差分电压 ≤-200mV 时,RS-485 接收器的输入阈值为逻辑低电平。这意味着差分输入电压有一个
2023-05-02 11:12:49724 与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等
等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用
ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:120 CA-IS2092A为隔离型RS-485收发器,内部集成DC-DC转换器,省去了外部隔离电源。该系列产品提供较高的电气隔离并具有优异性能,以满足工业应用的需求。
2023-04-21 11:20:37490 ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-04-20 09:28:49805 IBF123产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IBF123系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,各种电位器电阻信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等
2023-04-19 11:19:49480 ● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56509 工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:153019 前言 RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度,差分设计适用于强干扰的环境,两者都使用120 Ω电阻端接,并配有内部过压电路以进行故障保护
2023-04-03 14:32:15
在工业过程控制、电源调节和计算机之间的点对点通信等应用中,串行通信总线通过各种类型的物理网络(如 RS-232、RS-485 和控制器局域网 (CAN))传输数据。每个互连系统通常都有自己的电源
2023-03-31 11:19:271974 到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:151367 TBU EVAL BOARD PORT RS-485
2023-03-29 22:54:07
SNAPLINK485,SNAPMESH,RS-485
2023-03-29 19:35:22
2023-03-29 19:35:22
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44865 本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:0717432 。相反,RS-422 EIA/TIA标准规定了具有多个接收器的单个单向驱动器。因此,RS-485器件向后兼容,可与RS-422器件互换。但是,RS-422驱动器不应在RS-485系统中使用,因为它们不能放弃对总线的控制。
2023-03-28 11:18:311477 本文介绍了RS-485数据通信系统中的节能方法。方法包括低功耗收发器集成电路(IC)、内置故障安全阈值的IC(允许消除电缆故障安全电阻)、使用CMOS而不是TTL驱动器、在不传输时采用驱动器禁用
2023-03-28 11:09:481414 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968 在RS-485系统设计过程中的某个时间,会确定适合该系统的最大数据速率。然后有必要选择能够以这种速度运行的物理RS-485设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能矫枉过正。答案是肯定的!
2023-03-28 10:52:12998 RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度
2023-03-27 09:27:571384 RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间
2023-03-23 10:18:39705 RS-485 OPTICAL ISOLATOR
2023-03-23 01:59:06
查看更多
