产品介绍: 快充石墨烯超级电容器是一种融合了超级电容器和锂离子电池技术的全新储能器件,通过锂离子的浅嵌入浅脱出进行储能,具有超级电容器和锂离子电池
2024-03-12 13:59:27
能过程一般是全控的还是不控的?就是是否对充电电流进行检测和控制?如果不进行控制,那么当储能系统容量较低时,刚开始充电时充电电流岂不是会很大?会不会对电池电容造成损坏?
2024-03-11 23:03:59
产品介绍: 超级电容模组,又叫双超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能
2024-03-06 11:30:00
2024-03-06 10:54:07
2024-03-04 13:57:44
产品介绍: 200V10F双层电容模组,又叫超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种
2024-03-04 13:53:01
2024-03-04 13:43:08
产品介绍: 超级电容器模组,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种
2024-03-04 13:38:51
飞轮储能技术是一项新的储能技术,将富裕的电能转换成机械能储存起来,有几个问题不明白请教各位。
1、在能量储存的过程中,电机将电网的能量是一个一个储存的,还是一起存储的?
2、在储能快要结束时,飞轮
2024-02-25 16:36:00
储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
2024-02-01 08:35:43
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 产品介绍: 超级电容模组,又叫双超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不
2024-01-10 10:40:46
随着可再生能源的快速发展,储能技术的应用日益广泛,储能系统成为解决可再生能源波动性和不可控制性的关键环节。储能系统通过实时监测、数据分析、远程控制等智能化功能,实现能量的高效利用和系统的稳定运行
2023-12-22 09:45:54
导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 ,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03327 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 “储能系统+充电”是配套新能源汽车产业发展的重要应用之一。得益于电池技术的发展,新能源汽车正逐步迈入快充时代,由于在使用快速充电桩时,可能导致用电峰值负荷超过电网的承载能力,对于电网的稳定性和持续性
2023-10-25 18:00:14
行业背景目前,工商业储能系统市场正处于蓬勃发展的阶段,在智能工厂、数字化车间、工商业园区等场景得到重点推广。然而由于储能系统中使用的电池和设备具有高能量密度和易燃性,一旦发生火灾,可能会导致严重的人
2023-10-25 16:15:19
“风电+储能”系统方案成为解决传统风电场一系列问题的优点逐渐凸显出来,储能系统可以将风力发电的电能储存起来,可以在风速变化时,释放储存的电能以满足电力需求,从而保证电力输出的稳定性和连续性。总的来说
2023-10-20 17:19:19
的基本原理是利用热传导定律来测量材料的导热系数。它主要由加热装置、测量传感器和数据采集系统组成。加热装置对样品进行加热,测量传感器感知样品的表面温度,数据采集系统记
2023-10-19 09:51:11501 电子发烧友网站提供《AD7706芯片在单片机测控系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:50:140 导热硅胶又称导热膏、散热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,不像导热硅脂那样几乎永远不固化,还可在-50℃—+250℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。
2023-09-25 09:15:41236 在不久前举行的EESA中国国际储能展上,“工商业储能”成为了热度最高的话题之一,几乎每家展出工商业储能系统的展商都收获了大量观众的驻足围观,热度非凡。究竟是怎样的原因让工商业储能如此瞩目呢
2023-09-21 15:49:11
,软件测评6项,查新报告10项。作为新能源行业的核心部件供应商,沛城自主研发设计的锂电池管理系统(BMS)广泛应用于基站备电、户用储能、储能逆变、智能电源、高压储
2023-09-12 10:16:01
50Hz
▪ 效率>96%
▪ 满载时THDi<5%
▪ 交流/直流开关频率100kHz
▪ CLLLC 200kHz
应用程序:
▪ 储能
▪ 带储能的太阳能逆变器
▪ 叉车充电器
▪ 交直流负载设备
2023-09-07 07:28:36
购买电力;• 欧洲电价由2元/度涨到3-5元/度,用户侧光储投资回收期6-7年缩短到3年,未来电价难回到2元/度以下,民众采购光储系统意识已建立且不可逆。
2023-09-07 06:42:57
太阳能逆变器系统框图、光伏逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
系统储能逆变器可以将太阳能电池板或风力发电机产生的电能储存起来,以供夜间或低能量产生时使用。这种系统可以帮助家庭和商业建筑减少对电网的依赖,降低能源成本,并提供备用电源功能。▍微电网系统
储能逆变器在
2023-08-25 11:09:55
2.52GW/5.019GWh;液流电池储能项目共4个,装机规模为3.1MW/ 18.1MWh。
光伏电站和电化学储能电站装机容量在今年上半年均大幅增长,预计受政策激励影响,接下来光储系统还会保持较大
2023-08-22 13:53:44
强度、温度等环境因素影响,具有波动性、间歇性、不稳定性等特性。多地开始要求分布式新能源按比例配建储能,另有众多文件提出推进光储直柔、源网荷储一体化发展。储能系统可以
2023-08-19 16:07:25
再看看储能行业的上下游产品及相关的行业概况。可以看到,上游产业的话主要是以材料本身和相关系统设备为主,那么中游行业主要是以储能的安装系统、集成系统、运行维护系统为主,达到中游行业之后,会发现更贴近我们
2023-08-17 12:06:29
随着新能源需求的不断增长和能源结构的转型,储能技术的市场规模不断扩大。储能PCB作为储能系统中电池模块的重要组成部分,对整个系统的安全性和性能起到关键作用。今天我们就来聊聊,储能pcb有什么特征
2023-08-11 11:35:05
便携式储能电源又被称作户外电源,是一种内置锂离子电池的小型储能设备,可以提供稳定交流/直流电压输出的电源系统,具有大容量、大功率、安全便携等特点,其电池容量一般在100Wh-2000Wh,以下是主逆
2023-08-08 10:04:47
检测并产生中断,且比较器支持睡眠模式继续工作的功能,保障逆变系统的安全。
MG32F02A系列
笙泉32位MCU MG32F02A系列配备32/64/128KB的Flash,完全可以满足储能电源的逆
2023-07-31 15:18:01
光伏储能系统是利用太阳能进行光伏储能发电的系统,其中光伏设备会吸收太阳能转化成电能,储能设备会将光伏设备产生的电能进行存储,当光伏系统电力不足时,储能系统会通过转换,将存储的电能转换为所需的交流电
2023-07-27 10:44:09
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 业对电感产品又有哪些需求呢?
储能行业广泛使用金昊德大电流电感现在储能在电力系统、新能源轿车、家用范畴和数据中心范畴使用较多,环绕这四大范畴产生了以下热门使用。1、储能变流器储能变流器是连接在储能电池
2023-06-20 16:31:49
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 均衡就更加合理了,他是通过能量转移的方式,将容量较高的单体电池中的能量转移到容量较低的单体电池中。
我们就有一款主动均衡系列芯片钰泰ETA300X被运用在了储能的案子当中!
大家可以看下这个板子,就是
2023-06-09 09:23:03
功能,缩短开发周期,数字云储选用了Easygo 仿真平台进行硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真器搭建仿真测试系统,按照规程对微网储能孤岛运行程序进行验证
2023-06-08 14:57:16
双向储能逆变器产品适用范围本公司研发生产的双向储能逆变器为三相储能逆变器产品,它为电网与蓄电池之间提供接口,实现对蓄电池系统的充放电。交流侧连接至电网。储能逆变器防护等级为 IP22(可定制防护等级
2023-06-03 10:30:15
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:356347 陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
电池包的应用与技术问题
为了获得更大的能量密度,锂离子和磷酸铁锂电池在电池包中的使用越来越多,比如:电信机房的UPS单元,移动式电站,储能系统等。
锂离子和磷酸铁锂电池在提供更高的功率和能量密度
2023-05-25 10:49:11
很高的操作温度,大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求,提高了系统和设备的可靠性。通过PLC控制的导热油温控系统可以满足不同温度加温、冷却等工艺,在PLC物联网系统中,温度、压力等数据可以得到实时监控,进而反馈设备
2023-05-25 10:32:29284 我们有一款产品使用 Q9021 和 BLE SDK 1.0.0。我们得到了一些退货单位,我想检查一下bin文件的代码是否正确。如何转储QN9021的bin数据?
2023-05-25 07:32:20
TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器产品简介 TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器激光系统
2023-05-24 15:02:45
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28486 导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 、数据采集单元、CAN通讯单元等组成。适用领域:新能源汽车动力电池BMS风力发电储能电池BMS光伏储能电池BMS微网储能电池BMS 测试软件具有测试权限管理、测试程序灵活编辑、测试数据报表精灵、上传MES数据
2023-05-16 09:58:06
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
在电子产品里的灌封一般会选用机硅材质的灌封胶,因为其拥有很好的耐高低温能力,能承受-60℃~200℃之间的冷热变化不开裂且保持弹性,添加导热剂后还有较好的导热能力,灌封后能有效的提高电子元器件的散热
2023-05-10 17:54:02796 车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 使用电池,可以满足用户白天和黑夜的用电需求。
太阳能光伏储能发电系统是一种有效的储能系统,储能技术成熟,应用广泛,成本低。
太阳能光伏储能发电系统可分为以下几类:
1.并网是一种光伏储能
2023-04-25 16:33:02
/寻呼电力系统;农村运营商电话光伏系统,小型通讯机,士兵GPS电源。石油、海洋和气象领域:石油管道和储层闸门阴极保护太阳能发电系统
石油钻井平台寿命及应急电源、海洋探测设备、气象/水文观测设备等
2023-04-25 16:31:31
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3.不会和静态法一样受到接触热阻的
2023-04-23 16:36:02
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 产品介绍:混合电容器模组,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电
2023-04-17 13:53:24
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27639 产品介绍:混合电容器模组,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电
2023-04-12 10:07:08
应用解决方案;充交换电站产品;新能源汽车;充电桩;家庭储能系统等储能技术及产品等。3.智慧能源、智慧照明、电力设备及其他综合能源展区◆能源计量与物联、智能输配电网建设、能源管控平台、智能微电网、智慧
2023-04-08 10:36:29
介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661 这些问题的答案组合在一个设备中。 能源转型正在兴起。风能或光伏能源等可再生能源的比例正在增长。相反,必须随时保证稳定的电力供应和可用性。这一不可否认的事实提出了未来分散式能源系统中的储能问题。以电流或
2023-04-06 16:26:04
一步讲解储能电源的 BMS板 。相比 前面板 ,BMS板****的MCU需要做的事情就单纯很多,一般来说就是对电池包的电压、充放电流以及电量进行管理,维持电池的稳定性,保证整个系统的正常工作,因此对MCU
2023-04-06 15:13:54
产品介绍: 超级电容器,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能
2023-03-31 14:20:47
笙泉MCU在储能电源中的作用(1): 敢去露营了!火红的便携储能电源(PES)应用, 您不可不知! 笙泉MCU方案正合所需!便携式储能电源行业在近两年迅速崛起,越加吸引众多终端厂和MCU芯片商投入
2023-03-30 12:51:03
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31479 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
查看更多
