浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:致电气火灾的原因是多方面的,主要成因包括漏电、绝缘层老化、短路、电火花密集、接地发生故障、电气设备
2024-03-12 11:04:5280 浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1754 各位大佬这颗芯片是哪里使用不恰当吗?芯片本身没问题,但是贴片上后LED灯不亮,96只有24只芯片贴上后LED灯不亮。是哪些原因造成的呢,应该从哪里查起?
2024-03-08 06:46:15
问题的原因。led充电手电筒不亮可能有多种原因,包括电池电量不足、灯泡损坏、电路板故障等。下面我们将针对这些可能的原因,分别给出解决方案。1. 电池电量不足如果你的
2024-03-05 15:21:020 分布式控制系统的七个功能和应用 分布式控制系统是一种由多个独立的控制单元组成的系统,每个控制单元负责系统中的一部分功能。它具有分散的、自治的特性,可以提高系统的可靠性、灵活性和可扩展性。分布式控制
2024-02-01 10:51:59238 LED灯珠漏电原因有哪些?LED灯珠使用事项 LED灯珠的漏电问题可能由以下几个方面原因引起: 1. 材料质量问题:当LED灯珠的材料质量不达标时,可能会导致灯珠表面存在裂纹或缺陷,从而造成漏电
2024-01-31 14:48:11717 LED灯具气密性不好的原因,以及如何使用气密性检测设备解决这一问题。LED气密性检测设备实拍图LED灯具气密性不好的主要原因有两个方面。首先是生产工艺问题。LED灯
2024-01-11 11:07:03351 我们将简要介绍七个串行接口:SIO、UART、SSP(SPI)、I2C、CAN、USB和EtherMAC。虽然每个接口都有几个不同的操作模式,但我们只介绍一个典型的模式。
2024-01-11 09:30:12468 LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招 LED电路保护的必要性 LED是一种新型的发光器件,具有功率小、高亮度、长寿命、可靠性高等优点。然而,由于其工作特性以及外部环境
2024-01-03 11:31:40472 蓝牙mesh网络的七个特点
2023-12-21 11:20:44305 问题1 如下图,Hcounter 在VD_X下降沿的后第七个cli上升沿置0,这里的作用是是什么,为什么在第七个位置置0?Hcounter 在ad9942内部那些信号或者序列会使用到? 有没有VD
2023-12-21 06:08:03
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。
图1. 光电二极管等效电路
第1步:信号和目标
根据图1的等效电路
2023-12-20 06:42:37
LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式 LED(Light Emitting Diode)作为一种高效、环保的照明光源,在现代照明领域得到了广泛应用。然而,随着LED的工作时间的增加
2023-12-19 13:47:27504 浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317 LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
2023-12-15 11:24:07806 LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231623 LED透明屏死灯的原因分析入手,结合实际案例,提出解决方法和预防措施,以降低LED透明屏死灯的频率,提高产品的可靠性和寿命。 一、LED透明屏死灯的主要原因分析 1.1 疲劳老化:LED透明屏使用时间长了,LED灯的亮度和纯度逐渐下降,出现死灯现象。
2023-12-09 14:22:57460 LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227 您好!电路如下,目前问题是通过I2C设置1个AD值,LED就可以点亮,但是之前设置小于10个AD值基本就不会亮了,现在已经排除LED的变异,对于芯片焊接也反复做过验证,基本可以排除。请问还存在哪些可变因素导致这样的现象?
如下是LED手册:
2023-12-05 07:28:20
浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50324 浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44489 电子发烧友网站提供《浅谈上拉电阻下拉电阻的选择原则.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:47:120 光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:282518 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441444 电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:320 电子发烧友网站提供《LED驱动器可靠性低的几点原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:00:490 LED灯现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽灯和灯管。为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?今天我们分析一下原因。
2023-11-14 10:34:541390 智能物联网时代里信息存储、处理和传输方式的变化浅谈
2023-11-10 17:51:02266 电子发烧友网站提供《浅谈通信机房的节能减排.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:24:281 电子发烧友网站提供《浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:09:260 电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:330 使用IO扫描方式驱动LED数码管,感觉各段亮度有些不一致,可能是什么原因?
2023-11-07 06:47:08
浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38192 电子发烧友网站提供《浅谈飞机总装自动化装配生产线.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:14:360 电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520 一 主要特点1 丰富的串口控制指令2 一拖七结构,一个 485 串口控制七个控温模块单元;3 精准控制温度,用户可自行修正PT100/PT1000/NTC3435 温度电阻偏差;4 工作
2023-10-27 15:04:19
更多的可能,充分满足了现代人们的个性化需求,受到大众的喜爱。接下来,深圳迈普光彩公司的小编就给大家浅谈下圆形透明屏的优势特点。 LED圆形屏 1、独特的展示效果 LED圆形透明屏采用透明显示屏技术,可以通过玻璃或其他透明材料进
2023-09-25 11:24:01227 浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27576 电子发烧友网站提供《使用Xilinx功耗估算器进行准确最差情况功耗分析的七个步骤.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:07:321 : 应用总览、FP-AI-PDMWBSOC:NEAI-AD & NEAI-NCC的蓝牙应用、FP-AI-PDMWBSOC: 应用场景和参考信息七个部分。
2023-09-05 06:06:20
干扰的原因及如何修复LED灯的无线电干扰。 一、LED灯产生无线电干扰的原因 1.电源干扰:LED灯使用的电源本身可能会产生电磁干扰,特别是低质量或不合格的电源。 2.电路设计:LED灯的电路设计可能存在问题,导致电磁干扰较大。 3.线路选择:LED灯的
2023-09-01 14:22:012450 听业主介绍,一段时间以来烧坏过笔记本电脑、台式电脑、打印机以及孩子的电话手表,但是家里的灯以及冰箱洗衣机却没出现过问题。因为烧坏过太多东西,所以拿LED灯泡试验,据说已经坏过几十个灯泡了,前前后后20多个电工去过,都没发现原因。
2023-08-16 10:16:551617 如果点亮第七个led是不是只用改board_ddr200t.h里边的和main。c里边的,还要在哪个.h文件修改吗?我的main函数是对的,就是第七个led不亮不知道哪里出了问题
2023-08-12 06:01:21
LED显示屏控制系统(LED Display Control System),又称LED显示屏控制器、LED显示屏控制卡。它是组成LED显示屏的核心部件、主要负责接收来自计算机串行口或DVI接口的画面及视频显示信息,置入帧存储器,按分区驱动方式生成LED显示屏所能识别的串行显示数据和扫描控制时序。
2023-07-24 14:55:361355 LED圆形显示屏是异形屏的代表产品,亦被称为LED圆盘屏或是圆饼屏,这种屏根据屏体直径大小不同而定制开模不同的尺寸的模组拼接制作而成,属于是完全的定制产品。 异形屏LED显示屏的灰度也就是所谓
2023-07-21 19:20:581122 本文将介绍led灯微亮并闪烁的原因,led指示灯微亮的解决办法以及在日常中使用led指示灯的注意事项。
2023-07-21 10:39:0810773 如果你使用了调光器来控制LED灯的亮度,那么可能是调光器本身导致了微弱的电流。尝试将调光器调至最亮的位置,看看LED灯是否还保持微亮状态。如果是,那么可能需要更换调光器或使用适合LED灯的调光器。
2023-07-18 15:22:007487 LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效只有百lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
2023-07-15 09:05:342949 浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213 LED芯片是一种固态的半导体器件,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
LED芯片因为大小一般都在大小
2023-07-09 09:55:581493 我们都知道,LED显示屏的种类很多,不同的应用场景使用不同的LED显示屏,那平时我们安装完毕之后,又该如何验收显示屏呢?流程又有哪些呢?接下来就和大家分享一下LED显示屏分类的一些知识。
2023-07-05 11:44:57743 近年来,很多有远见的商家和媒体运营商就需要创造更多可能,来创造利润,来聚拢人气,来提高影响力,把LED显示屏做的更大,装的更高,看的更远,这样以来传统的安装位置已经不能满足要求,最完美的解决方案就是
2023-07-04 15:27:05646 LED电路是一种可以将电能转换为可见光的半导体。它改变了节能灯的白炽钨丝灯和三色发光的原理。它采用电场发光。如果您需要使用更多的LED产品并串联所有LED。
2023-06-30 14:34:052224 仪表放大器不准的原因可以有多种,以下是一些可能的原因。
2023-06-26 09:32:11389 :正贴@@正向电压:1.8-2.2/2.8-3.4/2.8-3.4V@@3528七彩白面透明共阳@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:33:17
即使同样的配菜、同样的调料、同样的灶具,不同水平的厨师也可能烹饪出千差万别的菜着。因此,能否用好LED显示屏才是检验显示屏制造商的试金石。影响LED显示展的因毒:LED灯珠的亮度与视角,LED显示展的均勾性与清晰度
2023-06-13 11:49:54363 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03738 的
一般三颗1W等铝基板都是12v 左右驱动的,很少直接220V 使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源?
5led灯珠发黄的原因
LED灯珠外封胶发黄原因多半为环氧树脂于固化剂
2023-06-06 14:32:02
时其发光强度测量应符合附表中最大值和最小值的要求。究其根因是LED本身特性决定的,LED结温越高,光输出则越小。散热设计是LED光源区别于传统光源的课题之一。传统头灯
2023-05-31 09:47:48552 LED串联问题: 很多应用场合需要将多个LED串联形成更大面积的显示灯,如果带有限流电阻则需要更大的驱动电压才行。此时往往使用恒流电路来驱动这些串联的LED。
2023-05-26 10:18:47336 问题的原因主要时两种开关状态时的环路面积不一样,导致感应电动势变化太大,导致芯片内部的逻辑混乱。
2023-05-22 11:35:083347 LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 ADP5140集成了四个高性能、同步降压稳压器(BUCK1至BUCK4)、一个升压稳压器和七个低噪声、低压差(LDO)稳压器(LDO1至LDO7)。降压稳压器支持2.7 V至5.5 V
2023-05-15 10:08:30
红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20423 %),这是我最后一次在重新连接到天气时给电池充电30 分钟后,它首先测量了 56%。它测得60%。
有人知道TP4056的两个LED都亮的原因吗?
2023-05-15 06:49:42
2023-05-12 08:34:43
时至2023年,Mini/Micro LED显示技术经过多年耕耘已取得较大突破,应用端也频繁推出新产品,但Mini/Micro LED距离成功的彼岸仍有几步之遥,部分难关仍需持续“上下求索”。
2023-05-11 15:38:06660 IC 之间的主要区别。
是一个七通道达林顿阵列,用于将微控制器连接到高电压、高电流设备,例如螺线管、灯、继电器等。它能够将 500mA 驱动到单个通道,如果四个七个通道处于活动状态,如果所有七个通道都
2023-05-11 08:17:46
ADP8861提供一个强大的电荷泵驱动器,可以独立控制多达7个LED。其中的6个LED可独立驱动至30 mA(典型值),第七个LED则可驱动至60 mA(典型值)。所有LED的电流和渐亮/渐暗时间
2023-05-06 17:30:26
大功率LED照明设备的使用日益增多,大功率LED发光亮度其实与其电流呈正比关系,同时大功率LED正向电流随温度变化。介绍LED结温的原因以及LED半导体照明光源的散热方式。1、前言在过去数十年
2023-04-26 14:44:01574 ADS1.2 中编译以下程序进入 AXD 调试成功.问题:两个程序的软件延时部分相同,但两个程序使 LED 的闪烁间隔时间不同,不知是何原因
2023-04-19 10:09:56
家用LED灯的品牌多,原理很多,由于为止该故障LED灯的原理图,也没有内部结构照片,无法定性分析,下面对常见的LED灯原理及可能出现的故障进行分析。提问者提到250V的电容,其实这“250V”指的是
2023-04-15 09:14:587510 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
海隆兴光电分享led灯珠结构海隆兴光电分享led灯珠结构
2023-04-13 16:28:074903 现在大部分人都知道LED焊接是用中温无铅锡膏,在早期的LED工艺中使用有铅锡膏。后来由于工艺的改进,无铅锡膏上市了。在这样的前提下,无铅锡膏因为环保要求和高温而被改用。但是无铅锡膏有三种:高温
2023-04-11 15:46:091220 一体成型电感生产厂家科普合金粉一体成型电感的使用异响的原因 编辑:谷景电子 大电流合金粉一体成型电感是当前应用比较广泛的一种电感产品,特别是在汽车电子产品中,大电流合金粉一体成型电感更是其他电感产品
2023-04-04 12:18:15453 虽然LED显示器闪烁不是一个大问题,但它是一个令人头痛的问题,不仅影响LED显示屏播放媒体的质量,而且影响用户的情绪,所以LED显示屏闪烁的原因是什么?有什么好的解决办法?
2023-04-03 11:54:193359 LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
浅谈EL冷光片背光薄膜开关竞争力
2023-03-24 15:44:54399
查看更多
