HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
HY5700-16RS485是汉源高科生产的一款RS485光纤MODEM。产品具有体积小巧,使用方便灵活的特点。该产品突破了传统RS485接口通讯距离与通讯速率的矛盾,同时,也解决了电磁干扰、地环
2024-03-08 12:30:59
的问题,提高了数据通讯的可靠性、安全性,可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合。RS485通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的串口数据。产品特
2024-03-08 11:43:08
汉源高科HY5700-16RS485是一款16通道工业级RS485总线光纤中继器,符合RS-485协议。提供1~16个独立总线电接口和1个光纤接口灵活搭配方式,可根据项目实际需求灵活配置接口
2024-03-08 11:01:54
RS-485总线上的驱动器必须能够提供足够的电流来驱动连接的所有设备。如果总线上的设备数量过多或驱动器电流能力不足,可能导致信号衰减和通信错误。
2024-03-06 17:28:04186 RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46774 RS485是由电信行业协会(TIA)及电子工业联盟(EIA)联合发布的标准。此标准的数字通信网可以在有电子噪声的环境下进行长距离有效率的通信。在线性多点总线的配置下,可以在一个网络上接多个接收器,因此适用于工业环境。
2024-03-06 11:43:25268 RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082 为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需要安装有源终端电阻。本文将详细探讨为什么有的RS485总线
2024-02-06 10:28:401406 RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻? RS485和CAN总线是常用于工业自动化领域的通信总线,它们在工业控制系统中扮演着重要角色。在实际应用中,安装终端电阻对于总线通信的稳定性
2024-02-06 10:23:181179 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725 RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设备之间的串行通信,如传感器、执行器、PLC、HMI等。
2024-02-02 16:56:041072 RS-485是电气特性规范,不包含协议内容。最简的RS-485传输包含至少一对差分(平衡)线,半双工通信,最远1200米通信距离。
2024-02-02 16:47:041765 合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信
2024-02-01 10:27:051197 在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍耐特森RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24967 1 引言 1983 年,电子工业协会 (EIA) 批准了一个新的平衡传输标准,称之为 RS-485。调查发现,RS-485 备受赞誉并被广泛应用到工业、医疗和消费类产品,成为了工业接口的主力规范
2024-01-07 08:37:59214 多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56211 。在这种情况下,增加终端电阻可以提高信号的传输质量和系统的稳定性。 2.多终端连接:当RS485总线连接多个终端设备时,信号的传输距离也可能受到影响。每个终端设备都会引入一定的负载电阻,如果总线上的终端设备数量较多,总线上的负载电阻会增加,
2024-01-05 14:03:53709 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281820 头,用户更易于安装;本产品采用物理层位透明传输,不仅支持 ProfibusDP,还支持 RS485、 MODBUS、MPI、PPI、CC-Link 等底层是RS485接口的协议。 审核编辑 黄宇
2024-01-02 15:34:07110 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261394 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142707 ,RS-485接口具有更高的传输速率和更远的传输距离,还可以连接多个设备,形成多节点网络。因此,RS-485广泛应用于工业自动化、楼宇自动化、电力系统、交通控制、安防监控等领域。 下面我们将详细介绍RS-485接口主要接的设备: 工业自动化设备:RS-485接口在工业自动
2023-12-19 10:25:231796 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321002 下什么是RS-232、RS-422、RS-485和CAN总线。1RS-232RS-232(又称EIARS-232)是常用的串行通信接口标准之一,是一种比较老的标准。全
2023-12-15 08:20:38420 RS485 Modbus通讯协议程序原代码 STM32主从机单片机开发设计资料
2023-12-11 15:31:399 HY5700-RS485/RING工业级环网型RS485/232数据光端机是汉源高科(北京)科技有限公司为Modbus现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。将Modbus总线数据通讯
2023-12-05 11:53:21
profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。
案例简介:
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC
2023-11-28 11:57:29
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 11:55:20278 电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:190 本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:550 本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 10:34:32208 等组成,可广泛应用于家庭、工厂、仓库、学校、医院、社区等周界安全防护领域。 系统拓补图: 系统特点: 1、采用RS485总线通信协议,具有较远的通信距离和较高的数据传输速率,抗干扰能力强,稳定性高。 2、脉冲电子围栏采用高压脉冲技术,可有效防止
2023-11-14 08:45:56189 RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055077 协会(EIA)在1983年批准的一个差分传输协议,距今差不过也有三十年的历史了。 因为是差分信号,所以是具有抑制共模干扰的能力的,在一些通信距离比较远的场景下,它可以比较好的传输数据,是一种应用非常广泛的信号总线。 RS485通常采用一条总线将各个节点进行连接
2023-11-06 14:52:18440 牌的PLC。此外,它还可以作为RS485/RS232网络的主站或从站使用。这款网关的输入输出字节数最大可达490Bytes,可以满足大多数工业通讯的需求。不仅如此,它还具有很高的兼容性和可扩展性,可以广泛应用于各种工业自动化领域。
2023-11-03 09:07:35290 如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553 电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:590 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
RS485串口是工业设备中常见的接口,通过RS485接口可以实现设备本身与外部设备的交互,只要解决通信协议的问题,那么设备内的数据就能被采集出来,从而上传到各种智能应用平台发挥更大的作用
2023-10-19 11:10:32388 对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
RS485总线上设备接多了,就通讯不了是什么原因
2023-09-20 07:10:28
YC-MDCAN-001 是一款有源RS-232/485 到CAN_BUS 总线的转换器,是远创科技公司为了解决RS-232/485串口设备与CAN_BUS 设备之间的数据通信而专业
2023-09-19 14:50:56390 RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565 RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764 can转485数据是如何对应的? CAN (Controller Area Network) 和 RS485 是常见的串口通信协议,二者都是广泛用于工业自动化和机器人控制等领域的数字通信方式。在很多
2023-09-14 17:52:431159 485总线是一种常用的差分信号传输方式,它具有抗干扰能力强、传输距离远、节点数多等优点,广泛应用于通信、工业自动化等领域。但是,在实际应用中,我们可能会遇到一个问题,就是485总线是否需要
2023-09-08 08:22:30703 通信标准是RS232和RS485,RS232是全复点对点通信,RS485是半复点通信(双线系统),可点到点联网,RS485是电缆的电压。这种差异用来表示传输信号,这与RS232电子特性大不相同
2023-08-30 07:59:12
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01996 通信标准是RS232和RS485,RS232是全复点对点通信,RS485是半复点通信(双线系统),可点到点联网,RS485是电缆的电压。这种差异用来表示传输信号,这与RS232电子特性大不相同
2023-08-22 07:10:52
在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。
2023-08-14 10:27:138196 无故障运行多日的RS485总线突然无法通信,这条总线连接有1个主控,5个分控以及1个工控屏。
2023-08-12 15:07:096885 RS485总线和CAN总线一样,都是串行总线,同样广泛应用于工业设备之间,因为 工业现场电磁环境复杂、干扰源多
2023-08-10 18:28:561242 编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387295 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13430 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584 我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381343 你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23890 安全关断和故障隔离协议在许多电信、工业、数据处理系统和工业中至关重要。为了在通信处理器或单板计算机、执行器和传感器之间共享数据,故障检测系统使用RS485。该RS-485使用两根信号线来检测需要差分窗口比较器的有效信号电平并传输数据。
2023-07-28 15:44:06651 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659 硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335 远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359 。
这款网关在ETHERCAT总线和RS485或RS232总线中均能发挥主站或从站的作用。它的最大特点就是解决了协议不兼容的问题,让不同协议设备间的数据传输变得更加高效和稳定。
2023-07-15 16:02:19667 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。
2023-07-14 09:55:403070 RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303 RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:551102 。
实验原理
RS485
RS485是通信物理层的标准接口,一种信号传输方式,OSI(开放系统互连)模型的第一级。 创建 RS485 是为了扩展 RS232 接口的物理功能。
RS485是使用两根或三根
2023-06-21 09:51:26
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:541135 RS485总线具有结构简单、通信距离远、通信速度快、成本低等优点。
2023-06-07 10:14:011201 你好社区:
我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。
1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377455 特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853 CAN和RS485是常用的串行通信协议,它们在很多工业控制、自动化、机器人等领域得到了广泛应用。 这两种通信协议建议使用双绞线来传输信号,本文将从理论和实践两个方面探讨为什么CAN和RS485建议使用双绞线,并介绍双绞线的优势和应用。
2023-05-08 09:51:304659 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 【RS485接口介绍】
RS485是一种串行通讯接口标准,它具有高速、长距离传输、防干扰、多设备共享等优点,被广泛应用于工业自动化、智能家居、安防等领域。本文将详细介绍RS485接口
2023-05-05 16:25:31
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441681 RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
RS485总线按照星形连接,末端是否需要接匹配电阻?怎样接?
2023-04-27 17:39:33
片中我们来讨论一下RS485总线上下拉电阻的选择问题。
1、出现的问题
前段时间在调试多个站点的Modbus通讯的时候出现了一个问题。在拥有6个节点的RS485总线上,主站发送给从站的报文能够成功
2023-04-27 17:03:40
请问一下如何通过RS485接口与多台设备进行通讯呢?
2023-04-23 10:21:30
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322261 工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:153019 RS232 和 RS485数据传输接口标准尽管年代相对较高,但如今仍在广泛使用——RS232 是在大约 50 年前推出的;RS485,30年前。在当今瞬息万变的电子领域,任何标准的这种寿命都并不常见,消费者需求可能会在几年内迫使过时。
2023-04-04 11:09:001071 ”到CAN总线? RS-485未能成为通信协议。它只是被证明是一个电气接口。它确实提供了多点通信功能,但仅适用于至少具有UART的设备。 01 一主多从系统 从技术上讲,它是一个半双工系统
2023-04-03 14:32:15
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:151367 慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:041097 RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014193
查看更多
