永磁同步电机的控制策略主要有1)直接转矩控制,2)矢量控制,本文仅讨论矢量控制策略下的调速过程。
2024-03-15 09:27:04101 随着半导体技术的不断进步,晶圆制造作为集成电路产业的核心环节,对生产过程的精密性和洁净度要求日益提高。在众多晶圆制造工具中,PFA(全氟烷氧基)晶圆夹以其独特的材质和性能,在近年来逐渐受到业界的广泛
2024-02-23 15:21:52151 在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2024-02-23 10:38:51503 在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
我正在使用 CYT2B95。
我在主动模式下使用 ECO 作为 FLL/PLL 参考时钟。
从 DeepSleep 模式过渡到活动模式时,IMO 和 ECO 时钟在唤醒过程中是如何运行的?
问题 1
2024-01-24 07:52:09
在印制电路板 (printed circuit board,PCB)的制造过程中,层压工序是 PCB 制程中关键的工序之一,涨缩问题又是层压工序重要的制程能力指标。
2024-01-11 13:33:38479 电机在运行过程中,不知什么原因出现糊味但未停止运行,我赶紧断了电源,不知是哪问题?
2024-01-10 07:59:32
在使用ADXL362的过程中遇到了ODR不准确的问题,具体为:
1、3V电源供电,系统设置ADXL362 ODR为50Hz,采用FIFO Triggered Mode模式,64个点的FIFO
2023-12-29 07:05:39
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
我的曲轴连杆颈磨床的分度电机在旋转过程中有明显的一顿一顿的现象。
采用3000转,6.5N/M的电机
没有采用减速箱,此电机原为X轴电机,原先有1:40的减速箱。
各位,这是何原因啊。
2023-12-26 08:17:29
在调试过程中不明原因,芯片发烫,损坏
2023-12-21 06:29:29
,是电子设备制造过程中的一个重要环节。在PCBA加工生产过程中,有一些注意事项需要特别关注,以确保产品质量和生产效率。本文将从PCBA加工生产流程的角度,为您介绍PCBA加工生产过程中的注意事项。
2023-12-20 09:43:13152 永磁同步电机的分离过程,需要注意哪些事项? 1. 安全注意事项: 分离过程中需要确保安全,避免因操作不当导致人身伤害或设备损坏。操作人员应戴好防护设备,如手套、护目镜等。同时,在分离电机前要确保电机
2023-12-19 11:04:00374 各位大神好:
最近在使用AD7490开发一款多通道数据采集的项目。在开发的过程中对于时序有点疑问,请教一下。
1、如图所圈1,这个ADD3是有还是没有,怎样设置才能正常读出来;
2、如图所圈2
2023-12-13 09:08:31
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
变压器的设计和制造过程中需要考虑以下因素: 1. 功率和负载要求:设计变压器时,需要考虑所需的输出功率和负载的特性。根据功率需求和负载类型,确定变压器的绕组参数和铁芯尺寸。 2. 额定电压和频率
2023-11-23 14:38:54334 直流电机制动是电机抖动的原因吗 直流电机制动是导致电机抖动的一个可能原因,但并不是唯一的原因。 1. 引言 直流电机在许多应用中被广泛使用,如工业生产线、交通工具等。然而,在电机制动过程中,会出
2023-11-23 10:54:09492 在调试过程中,我们可通过Trace监视电流值来看下电机选型是否为最优,那么如何来正确判断呢?电机工作在-重载高速时的值应为额定值之上多少一般认为是最优的呢?特此请教
2023-11-16 07:43:03
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
电子发烧友网站提供《照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:55:250 直线电机是一种特殊的电动机,它能够将电能直接转化为直线运动。与传统的旋转电机相比,直线电机具有更高的效率、更快的响应速度和更精确的定位能力。在现代工业中,直线电机被广泛应用于自动化生产线、机器人技术
2023-11-02 09:08:32
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用? 随着电力电子技术的不断发展和电动机运行控制技术的不断完善,电力传动系统与生产工艺的发展使得变频器得到了广泛的应用。变频器作为主要控制电动机转速和电机
2023-10-22 14:38:011075 数据和控制信号,而射频芯片主要用于处理模拟信号,如放大、滤波和调制等。射频芯片通常需要更高的电路设计技能和更为精密的制造工艺。 在设计和制造过程中,射频电路需要考虑的因素包括:信号强度、波特率、带宽、噪声、抗干
2023-10-20 15:08:26691 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输
2023-10-15 12:23:49
某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
2023-10-13 10:09:59601 STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出
2023-10-13 08:05:41
驱动的过程中发热严重,可能是什么原因导致的
2023-10-13 07:11:48
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181017 随着技术的发展,气密检测成为生产制造过程中不可或缺的环节。而作为一种测量设备,气密检漏仪在工业生产中发挥着十分重要的作用。那么究竟什么是气密检漏仪?如何使用它进行精确且高效的测试呢?以下将从几个方面
2023-08-29 15:25:31219 与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40528 M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。
I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
在这篇文章中,我们将讨论永磁电机制造过程的基本步骤。由于各家公司的电机细节设计可能有所不同,所以这里我们主要介绍最基本的生产模式。
2023-08-16 16:37:311032 芯片制造过程中,您可能不会注意设备会用到的备件。芯片制造设备的运营环境比大多数工厂更加极端,制造过程中会产生组件的磨损,因此备件是这一领域的重要部分。
2023-08-10 14:41:00421 在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44546 在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:12:06530 至现在的2000-3000颗左右,它们应用于汽车上的感知、交互、通信、控制、存储等等不同的场景,可以说,智能汽车的方方面面都离不开车规级芯片的支持,那这块承载着十亿甚至数百亿的晶体管的芯片,是怎么被设计制造出来的呢?本文将为你揭秘一款性能优秀的智能汽车芯片设计及制造过程。
2023-08-02 17:05:451156 直线电机的广泛用处: 我们如今常用的直线电机在被1834年德国雅可比发明出来的时候,电机的用处可以说是鲜为人知。让电机广泛运用起来的是1870年比利时工程师格拉姆发明的直流发电机,当时西门子公司利用电机
2023-07-26 08:18:47452 如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造中使用的许多相同步骤在概念上与柔性PCB制造类似。本指南概述了柔性PCB制造过程中实施的所有步骤。这些过程与刚性PCB制造过程非常相似,但涉及不同的材料集。
2023-06-30 09:56:52867 在电机生产制造过程中、胶粘是组装生产各类型电机的关键步骤之一、汇巨根据电机不同用胶需求针对性提供电机用胶方案、电机颈部绕线引线固定胶粘方案便是其中之一。
2023-06-26 17:40:06338 在电机制造中,同样的设计结构和同一批原材料所制成的产品,其质量往往有相差很大的现象(铁耗值相差可达40%,线圈绝缘耐压强度相差可达80%,电机的使用寿命相差好几倍。)其所以如此,除原材料、外购件、外协件的因素外
2023-06-19 10:26:43519 在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187 通过建立故障模型,可以模拟芯片制造过程中的物理缺陷,这是芯片测试的基础。
2023-06-09 11:21:14642 我有一个关于使用 mfrc523 芯片的问题。
我通过mfrc523读取基于mifare classic的卡。
认证过程中,如何获取密钥?
我想得到一些这方面的数据。我应该怎么办?
2023-06-09 08:15:07
芯片为什么要做测试?
因为在芯片在制造过程中,不可避免的会出现缺陷,芯片测试就是为了发现产生缺陷的芯片。如果缺少这一步骤,把有缺陷的坏片卖给客户,后续的损失将是测试环节原本成本的数倍,可能还会影响公司在行业的声誉。
2023-06-08 15:47:55
BGA返修过程中,如何确保芯片的可靠性和稳定性?BGA返修过程中,如何确保芯片的可靠性和稳定性是一个重要的问题,一旦出现芯片质量问题,将会产生费用和时间上的损失,因此,如何正确处理这个问题,对于提高
2023-06-05 18:06:45559 Array)是一种球形网格阵列封装,其引脚是通过排列在封装底部的球形焊盘与PCB焊接连接的。BGA封装的主要特点是引脚密度高、信号传输速度快、可靠性强、散热性好,广泛应用于高性能芯片和系统集成领域
2023-05-30 19:52:30
电机灌封胶是一种高性能的封装密封材料,广泛应用于电机的封装和绝缘。在对电机封装保护过程中,灌封胶是必不可少的材料,其理想的防潮防水和耐高温、耐化学腐蚀的特性,使得电机在运行过程中更加稳定和可靠。
2023-05-30 17:17:51894 儿童陪护机器人中得到了广泛应用。
在儿童陪护机器人中,步进电机芯片主要用于转动控制。在此过程中,控制器通过对步进电机芯片输出的脉冲信号进行控制,使得步进电机以一定的步距旋转,从而实现机器人的转动控制
2023-05-11 15:12:45
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的
通过 Basic 中的 delay 函数:
delay:
会等待一定的毫秒数再继续执行。
用于制作 LED 闪烁
延迟 {Var 或 value}
Luc
2023-05-10 07:22:21
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
边缘间距,走线和孔间距以及孔尺寸有关的元素的计划。 经过全面检查,设计人员将PCB文件转发到PC板房进行生产。为了确保设计满足制造过程中最小公差的要求,几乎所有PCB Fab House在制造电路板之前
2023-04-21 15:55:18
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
如今,IC现货芯片作为半导体领域的核心技术产品,在诸多领域发挥着至关重要的作用。IC现货芯片产品应用范围广,被广泛应用于军工、国防、交通、通讯等领域。一个芯片的诞生要经过三个环节:芯片设计、芯片制造
2023-04-19 18:07:46651 在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
查看更多
