电子发烧友网站提供《高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件REF54数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:05:500 瑞萨电子基于旋转变压器开发了高精度的电机控制解决方案,自主研发了全新的RDC (Resolver-to-Digital Converters旋转变压器到数字转换器)IC,并结合RX系列微控制器 (MCU),推出了高精度的旋转变压器电机控制解决方案。
2024-03-15 10:32:56232 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010 。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度的检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:190 一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146 在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27179 集成电路(Integrated Circuit,简称IC)是指在一个芯片上集成了多个电子器件和电子元件的电路。这些电子器件和电子元件包括晶体管、电容器、电感器、二极管、三极管等等。通过提供不同的供电
2024-01-22 11:03:18824 无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
氮化物半导体具有宽禁带、可调,高光电转化效率等优点,在紫外传感器,功率器件,射频电子器件,LED照明、显示、深紫外杀菌消毒、激光器、存储等领域具有广阔的应用前景,被认为是有前途的发光材料。
2024-01-15 18:18:56672 )、灌装压盖瓶、奶粉罐、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。高精度CCIT测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。本产品采用先 进的设计和严谨、科
2024-01-13 14:38:33
电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450 高精度电流源是一种用于产生稳定、准确且可调的电流输出的设备。在电子测试与测量领域中,高精度电流源被广泛应用于校准、精密测量和实验研究等方面。下面安泰电子将介绍高精度电流源的研究内容,帮助大家全面了解
2024-01-05 17:46:56161 :高精度电压源能够提供精确的电压输出,用于进行精密测量。在科学研究和实验室中,例如电子学、物理学和材料科学等领域,需要进行精确的电压测量。高精度电压源能够提供稳定的电压输出,使研究人员能够进行高精度的测量和
2023-12-28 13:51:13165 电流反馈对于提高驱动性能至关重要,决定了电机的总体控制带宽和响应时间。随着汽车电子、工业自动化、互联网通信等领域的高速发展、产品性能不断提升,高质量电流检测方案不可或缺。矽力杰新一代高带宽高精度电流
2023-12-27 08:19:24198 高精度旋转花键能够确保精确、平稳的传动,从而提高设备性能和工作效率。在需要高精度传动的场合,如机床、航空航天等领域,精度更是成为决定成败的关键因素
2023-12-26 17:45:25132 高精度电流源是一种能够提供准确、稳定的电流输出的设备。它被广泛应用于工业自动化、科学研究和仪器仪表等领域,用于检测、校准和驱动其他设备。
2023-12-25 12:29:55229 旋转花键是一种常见机械连接方式,通常用于连接轴和套的旋转部件,具有传递扭矩、防止相对转动和保证轴线精度等重要作用,旋转花键的设计和制造对机械性能有着重要影响,而旋转花键精度等级和公差等级则是评定旋转花键精度的重要依据。
2023-12-23 17:49:08197 电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 中的应用。 一、高精度电压源的作用 精密测量:高精度电压源可用于实现精密测量。在测试和测量领域,精确的电压信号对于准确的测量结果至关重要。高精度电压源可以提供稳定、可重复的电压信号,用于校准仪器、传感器和测量设备等。 校准
2023-12-19 10:11:22140 高精度电压源是一种用于提供稳定和精确电压输出的电子设备。它们在实验室研究、工业生产和医疗器械等各种应用中发挥着重要作用。下面西安安泰来为大家详细介绍高精度电压源的作用和用途等内容。 一、高精度电压
2023-12-13 15:00:54308 离子凝胶为柔性电子器件提供了创新的应用与未来前景,涵盖可穿戴电子器件、软机器人和智能系统等领域。
2023-12-08 14:16:19732 高精度电压源是一种能够产生高精度、高稳定性、低噪声的电压信号的设备。其主要作用是提供准确的电压参考信号,以满足各种测试、校准、研发和生产应用的需求。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的作用。 高精度
2023-12-01 18:08:40234 电子发烧友网站提供《零漂移放大器:现可轻松用于高精度电路中.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:13:050 全控型电力电子器件的RCD关断缓冲电路的主要不足是什么? 全控型电力电子器件的RCD关断缓冲电路是一种常见的保护电路,用于保护电力电子器件免受过电流和过压的损害。然而,这种保护电路也存在一些主要
2023-11-21 15:17:55244 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51366 联讯仪器双通道高精度台式源表S2026H,pA级电流测量精度,广泛应用于漏电流,暗电流等小电流的高精度测量,支持双通道同步触发,单台仪表即可对完成三端口器件的高精度同步扫描测试。
2023-11-20 11:21:55280 电子发烧友网站提供《电力电子器件大全及使用方法.pdf》资料免费下载
2023-11-18 14:46:041 高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283 AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
电子发烧友网站提供《如何使用 Microchip的 dsPIC® 数字信号控制器和模拟器件来实现高精度脉冲血氧仪.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:07:570 近年来,二维材料在纳米光电子器件中的潜在应用前景已经在理论和实验中得到了证实。PGE (Photogalvanic effect) 效应能够在不施加偏置电压或不构建p-n结情况下产生光电流
2023-11-13 15:40:58308 高精度单旋转台XYR联动算法,优化外观曲面检测工业,提升产品质量与效率!
2023-11-08 11:47:35249 针对现阶段制约电力电子技术发展的散热问题,以温度对电力电子器件的影响、电力电子设备热设计特点、常见散热技术、散热系统优化研究和新材料在电力电子散热研究中的应用这五方面为切入点,论述了大功率电力
2023-11-07 09:37:08773 红外热成像是具有非接触、检测面积大、检测结果直观等突出优势的新兴无损检测技术,近年来被广泛应用于金属、非金属、纤维增强复合材料(FRP)以及热障涂层等的无损检测与评价。
2023-10-31 14:19:33245 能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
怎么才能实现高精度的步进电机位置控制
2023-10-13 07:40:50
。高精度电流源可以提供稳定的电流输出,满足科学研究对电流的需求。 电子测试与校准:在电子设备的生产制造过程中,需要对各种元器件进行测试和校准。高精度电流源可以用于电阻、电容、电感等元器件的测量和校准,保证产品质量
2023-10-10 15:01:17374 共晶贴片技术是一种电子封装技术,它利用两种或多种金属的共晶熔点来制造微小的焊点,实现高精度、高可靠性的电子组件连接。高精度共晶贴片机在这一过程中起到关键作用,它能够实现精确的焊料位置和量的控制,从而
2023-10-08 09:38:28449 什么是高精度地图
高精度地图:(1)是和普通导航电子地图相对而言的服务于自动驾驶系统的专题地图(2)是包含道路形状、道路标记、交通标志和障碍物等地图元素(3)是涵盖道路交通状况实时动态信息,(4
2023-10-07 14:24:35
高压放大器在无损检测中起着重要的作用,它可以提供所需的高电压信号来驱动传感器和设备,从而实现有效的材料缺陷检测。下面安泰电子将详细解释高压放大器在无损检测中的作用。 无损检测是一种非破坏性测试技术
2023-09-26 17:32:06270 Mars系列高精度三坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
电子功率转换器非常重要,电子功率转换器包括磁性器件,例如:用于功率传输的变压器和用于能量存储的电感器。本文解释了平面磁件如何在效率、成本、空间要求以及散热方面显著改善电力电子器件的性能。
2023-09-06 06:38:52
高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:001544 高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473 高精度气密性检测仪是一种专门用于检测产品密封性能的设备。它能够精确测量产品在一定时间内的气体泄漏量,从而评估产品的气密性。这种设备在许多行业都有广泛的应用,如汽车、制冷、医疗器械、电子产品、航空航天
2023-08-14 14:31:35397 超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声波无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。
2023-08-08 11:10:06286 与此同时,近年来对于器件体积以及静音的高要求,高频无阀微泵的研究显得格外重要,有阀泵在控制流体运动方向方面虽具有很好的效果,其通过阀门可以实现较高的输出性能,但阀门的开启和关闭与压电振子的振动之间存在相位差,当器件工作在较高频率时
2023-07-31 15:06:11913 LTC6101 运放可用于构建高电压电流监视 / 检测。该电路可以检测 500 伏系统中的电流。
2023-07-28 15:52:461245 1. 通过一套自制的精密旋转喷墨打印设备,在超低直径纤维表面(最小打印线宽133 µm,可打印纤维直径低至500 µm,曲率达到4000 mˉ¹)实现高精度和可定制的微加工,并用于构筑高性能可穿戴1D可拉伸电子器件。
2023-07-25 16:58:26767 X-ray无损探伤设备是一种可以检测工件内部缺陷的技术,用于不同行业的X-ray无损探伤设备也有所不同,如何选择适用于不同行业的X-ray无损探伤设备呢? 1、什么是X-ray无损探伤设备
2023-07-24 15:28:37400 超声无损检测(UltrasonicNondestructiveTesting,简称UT)是一种常用的材料及构件内部缺陷检测技术。它利用超声波在材料中传播的特性,通过接收回波信号来检测材料内部的缺陷情况。超声无损检测具有精度高、快速、非破坏性等优点,因此被广泛应用于工业领域。
2023-07-24 10:31:37282 四柱型精密滑块,保证设备高精度和长久的稳定性,独特的专利螺纹间隙消除机构,下死点精度高并且稳定,可用于高精度半切加工,设备在承受高冲击力时受力均匀,本体不会出现形变。
2023-07-13 15:07:12478 高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448 本文提供一种校准数模转换器(DAC)的方法,专用于引脚电子器件驱动器、比较器、负载、PMU和DPS。
2023-07-11 11:06:19442 N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496 几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441689 近日,湖南大学段辉高教授团队通过开发基于“光刻胶全干法转印”技术的新型光刻工艺,用于柔性及不规则(曲面、悬空)衬底上柔性电子器件的原位和高保形制造,为高精度、高可靠性和高稳定性柔性电子器件的制造提供
2023-06-17 10:19:38507 特锐祥贴片Y电容是一种高精度陶瓷片电容器,在电子器件中非常常见。特锐祥贴片Y电容在电子器件中具有许多优秀的特性,如高精度、长寿命、高稳定性和易安装等。其广泛用途,既可用于高精度、高要求的电子
2023-06-15 09:10:51220 高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516 高压功率放大器是一种能够提供高电压、高功率输出的设备,被广泛应用于无损检测中。无损检测是一种非破坏性检测技术,通常用于测试工业产品的缺陷、材料组成和品质等方面。下面将详细介绍高压功率放大器在无损检测中的应用。
2023-06-12 09:14:52287 高精度电流源是一种能够提供恒定、稳定电流输出的设备,被广泛应用于电子实验室中。电子实验室是电子工程师进行实验、测试和研发的场所,而高精度电流源则成为了其中非常重要的仪器设备。下面安泰电子将详细介绍高精度电流源在电子实验室中的应用。
2023-06-12 09:13:54339 可拉伸电子器件被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。
2023-06-11 11:32:31477 一.前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部缺陷,并能确定缺陷的大小、形状和位置。无损检测
2023-06-08 10:04:31545 ,目前常用的是超声无损检测、射线无损检测、涡流无损检测、磁粉无损检测、渗透无损检测。今天我们主要来讲一下超声无损检测以及高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应
2023-05-31 10:40:00270 ,目前常用的是超声无损检测、射线无损检测、涡流无损检测、磁粉无损检测、渗透无损检测。 今天我们主要来讲一下超声无损检测以及高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应用。 超声无损检测,简称UT,是利用超声波技术进行部件探测工作的,这种方
2023-05-30 17:57:41336 OLI是一款低成本高精度光学链路诊断系统。其原理基于光学相干检测技术,利用白光的低相干性可实现光纤链路或光学器件的微损伤检测。通过读取最终干涉曲线的峰值大小,精确测量整个扫描范围内的回波损耗,进而
2023-05-30 10:07:09287 高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31484 旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:152027 检测技术在废水处理中的应用:X-ray无损检测技术可以帮助废水处理厂评估出废水中特定元素的含量,从而有效控制废水处理过程中的污染,有效确保环境的安全。 2.X-ray无损检测技术在污染物检测中的应用:X射线无损检测技术可以用于检测空气、水体等环境介质中
2023-05-26 11:10:43288 济南祥控自动化自主研制的此款云台支持水平方向360°连续旋转,所以也被称为“单轴云台”或“单轴转台”,其重复定位精度高,可达±0.1°,承载重量≥20Kg
2023-05-23 17:06:10
OLI是一款低成本高精度光学链路诊断系统。其原理基于光学相干检测技术,利用白光的低相干性可实现光纤链路或光学器件的微损伤检测。通过读取最终干涉曲线的峰值大小,精确测量整个扫描范围内的回波损耗, 进而判断此测量范围内链路的性能。
2023-05-23 10:39:56320 高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695 该芯片支持UWB安全高速通信,采用 1T3R 架构,有利于高精度和实时测距以及 AoA 检测。可以广泛用于智能手机、消费电子和工业应用。
2023-05-17 10:53:30960 什么呢? 一、X-ray技术 X-ray技术是指将X射线束射向物体,利用X射线透射、反射及吸收现象,分析物体的物理性质,确定物体的形状、尺寸、结构及内部分布情况的技术。X-ray技术被广泛应用于纳米机器人的无损检测,其优点有: 1)X-ray技术具有低成本、高精度、可靠性高
2023-05-15 16:59:00418 单轴转台是一种单轴平台式多功能测试设备。济南祥控自动化研制的单轴转台重复定位精度高达±0.1°,因此也被称为高精度单轴转台。一、XKCON祥控单轴转台的功能特点水平360°,连续旋转;重复定位精度
2023-05-12 11:24:00825 调试和校准: X-ray无损检测设备的调试和校准是提高操作便利性的重要环节,它不仅能够确保检测效果,还能降低操作成本和风险。在进行调试和校准时,应考虑设备的各项性能参数,包括:设备的稳定性,检测精度,抗干扰能力,噪声水平,操作速度等。 2. 提
2023-05-11 16:08:00340 扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检
2023-05-06 16:14:35
电子元器件密封胶是一种应用广泛的材料,可用于固定和密封电子器件和部件。这种材料多种多样,具有不同的特性和应用,但在整体上,电子元器件密封胶的作用是确保器件和部件在使用时不受外部环境的影响,从而保持其效率高、稳定的性能,延长其使用寿命。
2023-04-19 17:13:52707 在高压放大器的应用中,很多电子工程师经常会进行无损检测实验,那么无损检测是什么,无损检测的知识又有哪些呢,就让安泰电子带大家来看看。
2023-04-19 16:49:46366 磁栅尺,是一种高精度的测量工具,广泛应用于各个领域。它采用磁性栅与磁标尺配合,能够对机床、测量仪器和数控设备等进行高精度的位置和运动测量。通过自带的信号处理装置,在精度达到微米级别的同时,完成数码转换和信号输出。在航空航天、国防、精密加工等领域中,磁栅尺已成为不可或缺的测量工具。
2023-04-17 15:38:30722 X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24480 X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58972 X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
济南祥控自动化研制的云台最大负重≥20KG;支持左、右、上、下旋转,其水平旋转角度为0°~360°,垂直旋转角度为+20°~-60°;其中水平旋转的速度为0.01°~20°/s,垂直旋转的速度为0.01°~10°/s,其预置位定位精度达到0.01°, 因此,XKCON祥控云台属高精度全方位重载云台。
2023-04-04 17:42:44578 电力电子器件(Power Electronic Device)是指可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。广义上电力电子器件可分为电真空器件和半导体器件两类,目前往往专指电力
2023-04-04 15:31:433941 iso功率器件可用于接受消隐信号,并利用它们来控制开关噪声对高精度测量的负面影响,从而提高测量精度。
2023-04-04 11:06:59707 X-ray检测设备是一种非常重要的检测设备,它在电子元器件行业中有着广泛的应用。X-ray检测设备能够检测电子元器件中的各种材料,根据X射线透射影像可以查看电子元器件内部的成分,以及电子元器件的结构
2023-03-31 14:02:19555 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596 概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
高精度电压检测器
2023-03-28 12:52:50
X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11721 栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器IC的低功耗输入,并为功率器件产生适当的高电流栅极驱动。随着对电力电子器件的要求不断提高,栅极驱动器电路的设计和性能变得越来越重要。
2023-03-23 16:48:48535
查看更多
