为+105°C时)至+25°C),根据要求提供更好的TCR
工作电压:500 V(可根据特殊要求高达1000 V)
85°C时的额定功率:200 W
短时过载:在85°C的底壳温度下,1.25倍
2024-03-18 08:32:54
之间的区别时,我们也将解释这些差异。
使用单相电源的好处之一是其设计成本更低,设计也更简单。如果您想拥有高达1000瓦的交流电源,单相电源就是您的最佳选择。此外,它们适用于广泛的应用用
2024-03-01 09:28:47
单相交流电机一般是由定子和转子组成,定子绕组接到交流电源中,通过交变磁场产生转矩,从而使得转子旋转。
2024-02-28 15:48:35464 三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用三相交流电源是因为相较于单相交流电源
2024-02-20 15:45:55367 三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00506 随着电力电子技术的不断发展,可控硅触发板在交流电源控制中的应用越来越广泛。
2024-02-01 15:42:33426 太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58798 交流电源List波形编辑功能如何使用? 交流电源List波形编辑功能是一种用于生成和编辑交流电源波形的工具。它通常被应用于电力系统仿真、电气工程设计、电子设备测试等领域。下面将详细介绍交流电源
2024-01-19 15:01:55262 交流电源的谐波生成及2种测量功能 交流电源是生活中最为常见的一种电源,它在工业、农业、医疗、家庭等各个领域中都有广泛的应用。然而,交流电源在实际使用过程中,会产生各种谐波。本文将详细介绍交流电源
2024-01-19 15:01:44268 什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在三相交流电中,电流和电压在三个相位上交替变化,通过这种方式可以提供更高的功率输出和更高
2024-01-19 15:01:41366 主要指正弦波交流电。正弦波交流电的电压和电流都是按照正弦函数的规律周期性变化的,具有较好的电能质量。 两相交流电 两相交流电与单相交流电的主要区别在于其发电机内部增加了一组定子线圈,这些线圈互相垂直地分布在转子(只
2024-01-16 14:28:34499 本低等。因此,交流电在电力系统中得到了广泛的应用。 交流电的产生和变化规律: 交流电的产生是通过交流发电机实现的。交流发电机主要由定子和转子两部分组成。定子是固定的,通常由两个线圈组成,一个线圈连接到电源的正极,另一个线圈连接到电源的负极。转子是一个带有导
2024-01-16 14:20:15540 所谓交流电,就是指电压是随时间不断变化的。电压随时间按正弦规律变化的交流电,是工厂企业及日常生活中应用最为广泛的。
2024-01-12 13:56:38578 可编程单相交流电源的重要性及优势 可编程单相交流电源是一种新型的电力供应系统,具有广泛用途和众多优势。本文将详细介绍可编程单相交流电源的重要性及其优势。 第一部分:可编程单相交流电源的背景和重要性
2024-01-04 15:29:50275 可编程三相交流电源重要性和优势 可编程三相交流电源是现代电源技术中的一项重要发展。它能够提供高质量、可靠的交流电源,并具有多种可编程功能。在各个行业的电力测试、电气设备的开发和生产过程中,可编程
2024-01-04 15:29:29271 压敏电阻及陶瓷放电管在交流电源防雷器中的应用 压敏电阻及陶瓷放电管是交流电源防雷器中常用的两种电子元器件。它们的应用能够有效保护电气设备免受雷击及其他电源干扰,保障电力系统的稳定运行。本文将详细
2024-01-03 11:31:27885 按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
其他都能用,就是不能显示功率到W高手赐教!怎样设置参数?
谢谢高手!我对这个是个外行啊!
2023-12-19 06:35:46
旋转子线圈中,由于电流和磁场的相互作用,产生一个转矩,使得电机转动。 交流电机则是一种利用交流电源供电的电动机。它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律和霍尔效应。当交流电源通过电机的定子线圈时,它产生一个交变的
2023-12-15 15:51:47254 直流电机的功率因素要比交流电机的要好么
2023-12-15 08:10:47
2023-12-08 12:59:11291 单相交流电机是一种常见的电动机类型,用于各种家用电器、办公设备和工业机械中。它的正反转原理主要是通过交流电的相位差引起的磁场旋转方向改变。在该原理的基础上,单相交流电机可以实现正、反转功能。 单相交流电
2023-12-07 16:47:09836 隔离变压器有什么用?隔离变压器在交流电源输入端与交流电源输出端的特点 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能将交流电源输入端与输出端完全隔离开来,充当信号的隔离器,主要用于以下几个方面的应用。 首先
2023-11-30 11:43:26427 电网模拟器是一种用于模拟电力系统运行的设备。它可以模拟电力系统中各个组件的运行状态和相互之间的关系,帮助工程师和研究人员进行电力系统的设计、优化和故障分析。 电网模拟器可以模拟电网输出的交流电源
2023-11-20 09:04:27741 将详细介绍它们的异同之处。 一、供电方式: 1. 高频直流高频电源:高频直流高频电源主要通过变频器将市电的交流电转换为高频交流电,再通过整流器将其转换为直流电源。通常用于电子设备中,如电视机、电脑等。 2. 单相电源:
2023-11-16 14:39:28485 直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27355 单相可编程交流电源的特点 单相可编程交流电源是一种先进的电源设备,具有许多独特的特点和优势。这种电源设备可以根据用户的需求进行编程和控制,提供稳定、可靠的电能供应。它在各行业中得到广泛应用,特别是在
2023-11-10 14:26:22313 交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电源
2023-11-09 16:59:02490 可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56428 首先,对直流电子负载和交流电源的基本原理进行简要介绍。其次,设计实验,详细阐述实验所采用的设备、仪器及原理,并记录实验结果。
2023-11-08 11:10:19199 可变频程控交流电源是一种新型的电源设备,具有广泛的应用领域。
2023-11-08 09:56:38322 用单片机驱动w5500跟继电器 继电器控制交流电磁阀在继电器吸合的时候发现w5500会掉线 不控制时不会掉线
起初以为是继电器干扰的 后来把继电器控制部分去掉后 还是会掉线 现在找不到原因了
2023-11-08 06:40:38
变频交流电源是一种广泛应用于工业和家庭领域的电源设备,它能够将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源,提供给各种电动设备使用。
2023-11-07 17:17:40504 交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18474 可编程交流电源是一种功能强大的电源设备,具有广泛的应用领域。
2023-11-07 16:24:06491 三相程控交流电源是一种常见的电源设备,广泛应用于工业控制、科研实验室、电子制造等领域。
2023-11-07 14:58:49933 交流电源供应器是一种用于将交流电转换为直流电并提供给电子设备使用的关键设备。
2023-11-07 12:35:52433 程控交流电源是一种常见的电源设备,用于为各种电子设备提供稳定的交流电源。然而,有时候在开机时,程控交流电源可能会显示"ERR"的错误信息,使得设备无法正常工作。
2023-11-07 11:14:44545 什么是高效能交流电源供应器?有什么特性? 高效能交流电源供应器是一种电气设备,主要用于将交流电转换为所需电压和电流的直流电源。它采用先进的变换技术和控制算法,以提供稳定、可靠、高效的电源输出
2023-11-07 10:08:35262 交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29521 可编程交流电源的特点及其故障检测 可编程交流电源是一种用于供应电器设备、工业设备和实验室设备等的电源设备。它具有很多特点和功能,其中包括可编程控制、保护功能和高度可靠性等。在本文中,将详细介绍可编程
2023-11-07 09:56:26275 在电子设备测试中,交流电源、直流电源和电子负载是常见的测试设备,它们在测试中扮演着不同的角色和定位。
2023-11-02 14:35:59322 可编程交流电源是一种能够输出可编程交流电压和电流的设备,广泛应用于电子设备测试、研发和生产过程中。
2023-11-02 14:13:43377 单相交流电动机内部接线 Y00输出控制单相电动机的开关,Y01输出控制单相电动机的正转和反转。 当Y00闭合时,火线通过Y00的公共端以及常开触点与单相交流电动机的公共端相连。 当Y00断开时,火线则从单相交流电动机的公共端断开。
2023-10-31 11:08:01282 今日,ITECH宣布IT7800系列大功率可编程交流电源、IT7900系列回馈式电网模拟器、IT7900P系列高性能回馈式电网模拟器和IT8200 系列回馈式交/直流电子负载迎来进一步升级,满足用户在各种测试、调试和生产应用中的交流测试需求。
2023-10-28 09:32:28501 通常情况下,通过降压、整流、过滤和稳压转换成DC电源获得的DC电源是DCDC电源。整流电路将工频交流电转换为脉动DC。滤波电路过滤掉脉动DC中的交流成分,减少交流成分,增加DC成分。稳压电路采用负反馈技术,进一步稳定整流后的交流电
2023-10-23 16:42:221019 市面上大部分的交流电源都是交流恒压源为主,在一些特定的测试场景,例如针对电流传感器,电流互感器,线束,接插件,断路器,低压电器等产品的测试,会需要使用交流恒流源,交流恒流源可以根据设定的电流值和频率在一定的电压范围以内进行输出以验证电流精度或载流能力。
2023-10-21 17:39:36410 电网模拟器就是一款要求既能模拟电网输出的交直流电源,单/三相独立可调,同时又需要是全四象限、能量回馈的交流电源,可以模拟电网输出的交流电源,可模拟电网向待测物供电,也可模拟电网吸收待测物并网电能
2023-10-18 16:31:43611 三相交流电。 2、三相交流电路 三相交流电源与三相负荷按一定的结线方式连接,所组成的电路称为三相交流电路。 二、三相交流电路的功率 三相电路的总功率等于各相功率之和,这是计算三相电路功率总的原则。不论是有功功率、无功功率还
2023-09-22 16:55:391905 一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491134 %)、以及超小型和轻量化。其具备测量、内存和保护功能,设有各类通信接口,并能以交流电源兼容DC输出 规格PCR1000M单相 1000VA, AC1 270V,
2023-09-19 17:37:44
交流电源和直流电源各有其特点,其符号的区别如下: 对于交流电源,通常使用三角形箭头表示方向,而直流电源则使用直线和箭头表示极性。 在电路图中,交流电源通常用字母A或B、C表示,而直流电源则用
2023-09-13 15:11:253416 交流电源滤波器的作用是什么? 交流电源滤波器是电子装置中的一个重要组成部分。它的主要作用是滤除电源线上的高频噪声,保证电路中电压的稳定性和减少对其他电器设备的干扰。 在电子设备中,交流电源是提供
2023-09-12 14:47:341294 3.25W CV/CC 充电器 ,需要使用 85 到 265VAC之间的交流电压供电。交流输入电源由二极管D1至D4整流。大容量存储电容器C1和C2对整流后的交流电进行滤波,电感L1与C1和C2形成一个
2023-09-11 17:03:03
恒流是交流电源吗?恒流电源有什么用 恒流电源并不是交流电源,而是直流电源中的一种。它的主要作用是为电子设备提供稳定的电流输出,从而保证设备的正常工作。 恒流电源的工作原理是通过调节电压大小来保持输出
2023-09-02 17:12:301620 电阻,包括所需要的工具和步骤。 仪器和工具 1. 交流电源:这个很显然是必须的,因为我们需要一种能够提供交流电的电源来产生电流。 2. 模拟电表:虽然大多数数字电表在测量直流电阻时都很好用,但是它们不适用于测量交流电阻。
2023-08-24 14:26:011778 交变电源和交流电源的区别 交变电源与交流电源是电力领域中两个非常不同的电源。这两种电源的基础性质,以及它们的应用领域和在各种场合中的优势和劣势都有很大差异。下面就详细介绍一下它们之间的细致区别
2023-08-18 11:40:022350 交流电源和直流电源的区别 交流电源和直流电源是我们日常使用中经常接触的两种电力形式,两者之间的区别主要在于电流传输的方式和电流的性质。 1. 电流传输方式 交流电源是通过交替电流的方式传输
2023-08-18 11:39:532406 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。
2023-08-17 15:01:591756 空间。产品特性透过万用1U空间内提供高达1500W的功率,节省了昂贵的机架空间。使用85-265 Vac交流电输入,可全球交流电网电压自动调整。利用SCPI命令集(
2023-08-01 09:32:51
以12V直流电源和12V交流电源为例,从损耗、使用、测量、安全等几个方面来分析直流与交流电源的区别。
2023-07-25 08:56:08996 台湾Chroma6530可编程交流电源供应器 ◆主要功能与特点: ◆电压150V/300V, 电流30A/15A, 功率3000VA/W ◆内建直接数位频率合成(DDS)之波形产生器 ◆可编程正弦波
2023-07-17 14:48:31423 220V/380V交流电源表头原理图分享
2023-07-13 11:46:543 绕组。 由于单相感应电机采用交流电源工作,因此应注意一定的损耗,如涡流损耗、磁滞损耗。为了消除涡流损耗,定子配有层压冲压件。为了减少磁滞损耗,这些冲压件通常由硅钢制成。 转子是电动机的转动部件。这里的转子类似
2023-07-05 13:51:23832 交流电机和直流电机的区别 直流电和交流电区别:直流电有正负极,交流电没有。直流电源指的是主要输出直流电,有直流稳压电源和直流恒流电源,输出的电源或者电流不随时间的变化而变化。交流电源主要是输出交流电
2023-07-05 13:42:501695 方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。 交流电机分类 按功能 交流电机按其功
2023-07-05 13:38:10812 设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
演讲大纲中功率应用(100W至500W)中功率AC/DC适配器拆卸传统输入桥式整流器无桥PFC拓扑300W TTP+LLC框图300W TTP PFC和LLC电路级GaNFast Power IC亮点300W样机及测试结果结论,未来工作,问答
2023-06-16 08:31:18
频率可以进一步提高效率。本文设计了一种400W逆变器用于电机集成,在230V交流电网电源下运行,以及完整的文档设计和测量结果,突出了组件计数的量化改进,装配和冷却成本,以及几个性能参数和操作成本。
2023-06-16 07:53:41
电子发烧友网站提供《使用Arduino控制220VAC通用交流电机.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:40:280 交流电机和直流电机的区别是什么 交流电机和直流电机的主要区别是它们运转的方式和所需要的电源类型不同。 交流电机是通过交流电源驱动的,其电源是交流电。它的转子是由电磁铁制成的,电磁铁中的线圈受到交流电
2023-06-02 15:37:224236 单相交流电机有四种类型,在工作时都离不开电容,以下介绍了四种单相交流电机电容的接法,为了使电容正确的接入电机,必须了解清楚四种电机的结构和工作特点,下面具体来看下。
2023-05-31 10:04:083693 常有客户向东沃电子DOWOSEMI咨询AC 24V交流电源接口浪涌保护方案及如何选用合适的电路保护器件为AC 24V交流电源接口安全护航。针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图,如下图所示:
2023-05-23 10:22:05710 我需要制作一个带交流输出的谐振逆变器。
应用是交流电源
拓扑结构:LLC 或其他
输入:12V 至 24V 直流
无直流输出
100 赫兹
100W
0 至 20A 连续
恒压
0 至 5V
用于
2023-05-22 07:13:20
关于AC 220V交流电源接口浪涌保护,电路保护器件厂家东沃电子(DOWOSEMI)设计过很多种方案,其中经典的方案是,相信很多电子工程师都知道需要用保险丝+压敏电阻MOV+陶瓷气体放电管GDT
2023-05-10 15:38:251051 220V交流电源浪涌保护方案,接下来东沃电子(DOWOSEMI)要介绍的是另一个常用的电源雷击浪涌防护方案:AC 380V三相交流电源端口浪涌保护方案,方案图如下
2023-05-10 15:14:521287 此方案用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,能够满足IEC61000-4-5 4KV-8KV不同级别的测试。
2023-05-09 17:29:531468 针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图。
2023-04-21 14:39:03542 空间。产品特性透过万用1U空间内提供高达1500W的功率,节省了昂贵的机架空间。使用85-265 Vac交流电输入,可全球交流电网电压自动调整。利用SCPI命令集(
2023-04-18 13:58:57
在主绕组和副绕组前面的火线上串接——(电阻和电容并联),可调整单相交流电机的电压,使电机转速降低。 请问,这是利用什么原理?是阻容降压吗?
2023-03-31 17:43:58
交流电机是一种利用交流电源驱动转子旋转的电动机,广泛应用于工业、家庭和交通等领域。交流电机由定子和转子两部分组成,定子是铁芯线圈,转子则有多种不同形式,如铝圆环、铁心轴等。
2023-03-31 17:08:381842 无问题,若成功则直接复位。发生问题时的栈及控制台信息如下:用户代码如下(实际就是不停尝试不同的WIFI。):W600尝试不同SSID时,若前一个SSID连接失败后一个SSID连接成功后直接重启,查看栈时发现是在进行rt-malloc时操作mutex错误,如何解决?
2023-03-29 15:30:22
交流电源插座 250 VAC 15 A
2023-03-28 18:23:37
机的工作原理。
三相异步电动机和三相同步电动机在运行时,其三相定子绕组接三相交流电源,由电源提供三相交流电流,在电机内部产生一
旋转磁场,该磁场交链定子绕组和转子绕组,实现从定子到转子能量的传递和转换。因此,交
2023-03-27 11:39:151 交流电机控制是指控制交流电机的运转,使其达到设计要求的动力输出、电功率等性能参数,涉及到控制理论、传感器技术、驱动器技术等多个方面。其基本方案一般分为启动、转速控制和制动等几个环节。具体来说,交流电机控制可包括以下几个方面:
2023-03-26 22:20:21576 单相电机一般是指用单相交流电源AC220V,供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
2023-03-25 11:15:581413 交流电机是利用交流电源供电,电枢和电刷方向自动改变的电机。其中,感应电机是最常见的一种,其工作原理是将电动机中的转子放在磁场中,并将通过线圈流动的交流电信号传递给定子。交流电的变化会导致转子中的电动感应,从而产生旋转力。
2023-03-24 17:44:392359 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42770 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 17:36:293540 交流电机是一种将交流电能转换为机械运动能的电动机。它的工作原理是利用交流电产生的旋转磁场,使电机的转子也跟随着旋转。根据电机的不同结构形式,可以分为同步电机、异步电机和无刷直流电机等类型。交流电机广泛应用于家庭电器、机械设备、工业生产等领域。
2023-03-24 17:32:373095 单相交流电机工作原理图 单相电机控制器工作原理单相电机控制器控制器的工作原理都是基于某些电源开关的开关操作顺序,即晶闸管。晶闸管的接通方式使得负载在输入电压的每个半周期的一部分内连接到交流电源。因此
2023-03-24 17:20:392513 交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
2023-03-24 17:11:172401 交流电是要考虑功率因数的,P=UIcosq,这是单相交流电。对于三相平衡电路来说,要乘以根号3,U、I为线电压与线电流的有效值。
2023-03-24 15:18:4410507 交流电机工作原理图解 交流电动机主要有两大部件:定子和转子 。定子是最外面的圆筒,圆筒内侧缠有很多绕组,这些绕组与外部交流电源接通,整个圆筒与机座连接在一起,固定不动,因此称为定子。 在定子内部
2023-03-24 14:30:063015 单相电机是一种电动机,它使用单相交流电源进行工作。它通常用于一些低功率的家用电器、小型机械或者压缩机中。
2023-03-23 18:23:092098 交流电机是一种将电能转换为机械能的设备。它通过交流电源输入电能,产生旋转磁场,进而使转子转动,从而传递机械功率。
2023-03-23 17:31:034429
查看更多
