接口/总线/驱动
FTDI发布内置Type-C / PD控制器的双通道或四通道...
始终处于嵌入式连接创新最前沿的FTDI发布最新系列多通道USB接口IC。随着越来越多的硬件开始使用下一代电源协议,该系列IC具有处理这些需求的能力。
Microchip推出两款USB-PD解决方案,为不断增长的...
新产品带有HostFlexing和PDBalancing功能、经过认证的USB 3.1 PD Smart Hub™ IC,以及独立的USB Type-C PD控制器,进一步简化应用设计。
2019-08-30 标签:microchipUSB-PDUSB Type-C 1132
5V电源供电、高速CAN总线收发器——SCM34xxASA
最新发布的SCM34xxASA系列芯片含三款高可靠性CAN总线收发器型号:SCM3421ASA (具备斜率控制模式)、SCM3422ASA(具备超低电流待机模式)、SCM3423ASA(具备低电流发送禁止静音模式),满足不同工作模式和客户多样需求。
便携USB-C 多口扩展坞新品 支持macOS、Window...
知名外设制造商 Satechi 刚刚推出了一款便携的 USB-C 多口扩展坞新品,它就是采用了深空灰配色、在苹果商店独家销售的 Multiport Pro 。
新思科技与GLOBALFOUNDRIES持续合作 推出高质量...
高质量DesignWare接口和模拟IP经过优化,可在人工智能、云计算和移动芯片中实现高性能和低功耗。
Microchip发布符合USB 2.0规范的新型单端口产品...
新产品符合USB 2.0规范,与多端口系列产品采用同样的专利技术,这些新型单端口IC封装尺寸更小,可帮助客户节省材料,降低系统整体成本。
Molex公司正式发布了支持全新MXC光纤接口的VersaB...
Molex加入了一个由不同的供应商构成的用户社群,支持能满足下一代“分解式” (disaggregated) 机架服务器和计算架构的预期需求的先进的MXC接口。MXC连接器和面板安装插座接口支持最多64根光纤,与行业标准MPO接口相比,可以减少元组件数目,并将物理密度提高15%。计划中的MXC产品将包括电缆组件、MPO和LC至MXC扇出电缆和面板安装插座电缆,而这些产品都采用单一和多模式光纤类型。
Microchip推出业界首款商用eSPI至LPC桥接器,不...
器件可帮助工业计算开发人员在现有设备中集成eSPI标准,在实现最低开发成本的同时延长产品使用周期。
能为任何周边装置提供I2C接口与电位转换的GPIO端口扩充器...
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出PI4IOE5V641616位I/O扩充器,其能透过I2C接口存取并控制输出入电压介于1.8V至5V的任何数字装置。
Power Integrations推出一款门极驱动器开关频...
SIC1182K可在125°C结温下提供8 A驱动,因此可在不使用推动级的情况下支持输出功率在数百千瓦以内的SiC-MOSFET逆变器设计。这样将提高系统效率,客户只需完成一个设计即可覆盖整个产品阵容中不同额定功率的逆变器。开关频率高达150 kHz,可支持多种应用。
安森美半导体推出了一款隔离型单段功率因数校正LED驱动器
NCL30001控制器的其它规格特性还包括高压启动电路、电压前馈以改善环路响应、输入欠压检测、内部过载定时器、闩锁输入,以及减少输入线路谐波的高精度乘法器。安森美半导体还提供这器件的隔离型单段功率因数校正LED驱动器评估板,用于要求直接恒流输出的40 W到100 W功率范围的应用。电流可在0.7 A至1.5 A之间调节,配合更宽范围的大功率高亮度LED。
Alpha Wire 新推出 Pro-Met 工业电缆,已入...
2018年11月7日消息,AlphaWire推出了一款全新的公制柔性工业电缆,该款电缆采用绞合导体,耐油污渗透并能够抵御紫外线伤害;所有产品按照最严格的工业标准进行制造,确保所有线缆的质量与外观保持一致,同时优化后的圆形线缆结构更易于安装、密封和布线。 现今的制造企业面临着严峻的竞争环境,因此客户需要大幅减少设备的宕机时间,AlphaWire市场总监PaulBarsa表示:可靠的电缆对于制造设备至关重要,而Pro-Met凭借其灵活性及优异的耐油性能能够充
是德科技的 Type-C 测试解决方案为高速接口提供最广泛的...
2017 年 9 月 21日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布推出 N7018A Type-C 测试控制器,该控制器可以对 USB3.1、TBT3 和 DisplayPort over Type-C 进行无限制的自动化验证,是是德科技高速验证系统的重要组成部分。N7018A 能够将最大功率设置为高达 100 W,并将设备设置为交替模式(DisplayPort 和 Thunderbolt)。
TE Connectivity推出3选2存储卡连接器
TE Connectivity (TE)宣布推出3选2卡连接器,可在手机、平板电脑、超轻便型设备和个人电脑中实现SIM卡和micro SD卡连接。该款产品的设计为连接器内部创造了更大的空间,能够容纳两个安装槽,可同时插入两张SIM卡,或一张SIM卡和一张micro SD卡。与其他组合型卡连接器相比,该连接器可节省约20%的PCB空间。
Molex 推出 Woodhead ArcArrest 30...
(新加坡 – 2017 年6月27日) Molex 的 Woodhead ArcArrest 30 安交换机级别连接器系统设计可以安全的为机械设备、照明及配电系统断电。ArcArrest 系统可简化锁定/标定程序,有助于防止工业和商业运营中释放的危险能量造成人身伤害。
TE Connectivity 推出 LGA 3647 插座...
全球连接和传感器领域领军企业 TE Connectivity(TE)近日宣布推出其全面的 LGA 3647 插座及硬件产品系列整体解决方案。这些产品专为 Intel 公司最新服务器平台特定的新型处理器而设计。TE 推出的 LGA 插座及硬件可共同在处理器和印刷电路板(PCB)之间提供全面的电气互连。
TE Connectivity推出全新MULTI-BEAM卡...
TE Connectivity (TE) 推出全新MULTI-BEAM卡缘连接器,该产品可提供卓越的总体功率和信号密度以满足数据通信市场对性能、尺寸和成本的更高要求。
Molex Micro-Fit TPA 插座和线缆组件避免装...
(新加坡 – 2017 年6月20日) Molex 推出 Micro-Fit TPA 单排和双排插座与线缆组件,其设计可预防端子脱出而造成故障,并且提供二次的端子保持功能。端子定位组件 (TPA) 技术确保端子完全安放到外壳当中,而 Micro-Fit TPA 单排和双排插座还可以作为集成二次闭锁 (ISL) 装置。
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |
