本设计的板子直径为25mm,可直接打样。建议在淘宝上买十多块钱以上的MLX90316芯片(几块钱的很坑),板子可按照自己实际项目的机械结构进行调整尺寸和外观,然后即可打样使用。此板已经批量生产过了,使用过程中一定要注意电容值,不要搞错了!
MLX90316 是一款运用 Triaxis (三轴霍尔)技术的独立传感器芯片。传统的平面霍尔技术仅仅能感应垂直于芯片表面的磁场强度;而 Triaxis 三轴霍尔既可以感应垂直方向也可以感应平行与芯片表面的磁场强度。这是通过在 CMOS 芯片表面沉积一层集磁材料 IMC(以附加的后续工序)来实现的。
MLX90316 可以感应与芯片表面平行的磁场,配合上合适的磁路,MLX90316 可以感应出旋转范围在 0 到360 度的绝对角度位置。利用此款芯片可以实现新一代的非接触式旋转角度位置传感器,以满足频繁需求的汽车和工业应用中。结合合适的信号处理,小型磁铁(径向磁化)的磁场在芯片表面上方旋转,其强度可以通过非接触式的方式测量(如下图所示)。角度的信息可以通过磁场的两个矢量分量(例如 Bx 和 By)计算得到。MLX90316产生一个正比于角度的输出信号。输出模式可以选择模拟、PWM 或者 SPI。
特色与优点
绝度角度位置传感器芯片
简单且稳定的磁路设计Tria⊗is (三轴)霍尔技术
最大为 360 度的可编程的角度范围
可编程的线性传输特征曲线
可选择输出模式为模拟(正比于电源)、PWM 或者 SPI
12bit 的角度分辨率 – 10bit 角度精确度(考虑温度影响)40 bit ID 代号
单片– SO8 封装 满足 RoHS 认证
双片集成(完全冗余)– TSSOP16 封装满足 RoHS 认证
应用
绝度角度位置传感器 方向盘位置传感器
踏板位置传感器 马达轴位置传感器
节气门位置传感器 液面高度位置传感器
车身高度位置传感器 非接触式电位计
功能框图
传感器
2526文章
48085浏览量
740005 -
芯片
447文章
47782浏览量
409089 -
CMOS
58文章
5153浏览量
233338
原文标题:基于MLX90316绝度角度位置传感器板(原理图+PCB+集成库+Bom表+数据手册)
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
