话说智能手机竞争已经到了白热化,然而好多厂商还要来做手机,是真的有这么大的利润,笔者认为也并非如此吧,因为自从上次的乐视曝出了采购清单价格,在加上互联网的强大,采购零部件的价格基本是透明的,那么怎么样能赚到利润了,有些厂商就虚假宣传,宣传的是这家的零部件,而实际是用另外一家的零部件,这样来降低成本,所以,拆机来看看,是很有必要的,这不,前几天,国内的平板厂商就有这样的事情发生。
拆机不仅能看用料是否属实,还可以看内部结构设计,做工,品质,稳定性等各个方面,下面来给大家拆一个目前比较火的性价比很高的手机,那就是荣耀4A全网通手机,荣耀系列在目前来说是相当成功的一个子品牌,每发布一个新品就会赢得市场的占有率,从前几天的8.18京东的出货量就可以看出,荣耀系列非常受消费者的喜爱。
荣耀4A搭载高通骁龙四核处理器,这也是骁龙四核处理器商用机型的首发,骁龙采用四核A7架构28nm制程工艺,最高主频达到1.1GHz,而内置2GB运行内存和8GB存储空间。在屏幕方面,荣耀4A采用720P的5英寸显示屏,其屏占比为72%,后置800万像素主摄像头,前置200万像素摄像头。另外,荣耀4A采用Android 5.1系统+EMUI 3.1 UI,电池为2200毫安的可拆卸电池,荣耀4A分为移动版,电信版和全网通版本,笔者这款就是全网通版本。
先准备好工具,然后关机,取出SIM卡,由于荣耀4A采用的是可拆卸后盖,所以拆机就显得比较简单。
打开后盖,是用塑料盖包装起来,并看不见里面的线路板和其它元器件,只能看见很多的螺丝均布在背面,并且有两颗螺丝的表面还有防拆的标贴,说明是新机,是首拆,接下来依次拆掉螺丝即可。
选用可吸附的(带磁铁的)螺丝刀,那样便于拆掉螺丝,依次拆掉背面的螺丝。
终于拆完了背面的螺丝,不经感叹,这么多的螺丝,数一数,一共17颗螺丝,相当的稳定牢固,然后再拿掉电池,电池为2200毫安时,最近生产的。
接下来,经过分析,中框是一个整体,中框是和屏幕的前面板扣在一起的,所以就利用撬杆撬开,也可以利用废弃的电话卡,避免用金属或者较硬的工具来撬开,没这样很容易损害前面板的屏幕和中框。
找到缝隙,慢慢地将一整圈打开,这时就真正见到了内部真容,可以看出,线路板相当的紧凑,中框也是固定的很牢固。
固定在中框上的扬声器,采用触点接触,扬声器尾部还有个矽胶的塞子,并且发出声的地方还有金属的网罩,防止灰尘进入。
所有的元器件几乎都集成在这个线路板上,这样做的目的是降低组装的难度,提高良品率。
依次拆掉三组排线,分别是电源键,屏幕,触控排线,就可以拆掉PCB板了。
看到这里,是笔者拆机以来看见的最为简单易拆机结构,这个线路板是利用卡扣卡上去的,并没有用螺丝来固定,但正是由于利用了中框的多颗螺丝固定,才避免了PCB搬用螺丝来固定,因为PCB用螺丝来固定,容易造成线路板的损坏,增大了不良品率。
整个板子的形状是“C”形,具有稳定性,PCB的正面看起来做工很不错。
在PCB板子的背面是大面积的金属屏蔽罩以及其它元器件都集成在上面,包括了前后摄像头。
在PCB板子的前端有光线感应器,距离感应器,闪光灯,3.5mm的标准耳机插孔,都集成在这里。
在PCB板子的另外一面,拆掉金属屏蔽罩,可以看见金属屏蔽罩上有导热硅脂以及散温片,也只有两个金属屏蔽罩,设计优良。
拆掉金属屏蔽罩,可以看见CPU是:骁龙210处理器(QUAL COMM SMM8908),A7架构28nm制程工艺,最高主频达到1.1GHz;GPU是:高通 Adreno304;内存是:SEC(Samsung Electronics,三星),内存为2GB。
在下方则是有一个矽胶固定在那里,是麦克风的位置。
大集合:元器件集成度非常的高,几乎都在PCB板上,利于装配,利益返修,提高了良品率,增加了日产量。
往回去组装,实际是一个拆机的反过程,不要遗漏元器件和排线的安装就好。
先不急于打螺丝,先看看能否开机,是否有问题,然后在组装起来,这样就可以减少不必要的麻烦。
完美开机,没有任何问题。
总结:通过对荣耀4A全网通手机的拆机,更加深入的了解了这款手机,内部结构合理,做工优良,布局到位,没有偷工减料,多达17颗螺丝来固定,使得整机非常的牢固,稳定性非常好,并且有金属屏蔽罩,内部各种标示齐全,大部分元器件都集成在主板上,容易装配,便与修复,提高了良品率,也提高了产量,细节决定成败,质量非常可靠,这是荣耀的一贯作风。
荣耀
6文章
1899浏览量
37548
