搭建C语言开发环境(Windows平台)汇总
本文给大家汇总了5种在WIN平台下搭建C语言开发环境的方法,包括
一、在Windows平台配置GNU环境,
三、使用VisualStudio开发C语言程序,
四、搭建EclipseCDT集成开发环境,
五、搭建Clion集成开发环境,
有需要的小伙伴可以参考下
新接触C语言,如何进行C语言开发环境的搭建值得思考并整理
一、在Windows平台配置GNU环境
选择以下GNU环境下载安装到C盘:
1.MinGw
大家可以在官网下载。
安装后,将C:MinGWmsys1.0msys.bat 发送到桌面快捷方式
在msys.bat命令框中输入 gcc 会得到:sh: gcc: command not found
此时并没有配置环境变量
用编辑器打开 C:MinGWmsys1.0etcprofile
在最后一行后面加入 export PATH=/C/MinGW/bin:$PATH 保存并重新打开msys.bat
命令框中输入 cd /c/Users/用户名/Desktop 进入桌面
(这时用编辑器在桌面上写一个hello.c)
命令框输入 gcc hello.c 后在桌面会自动生成编译完成的hello.exe
命令框输入。/hello.exe 直接执行hello.exe得到运行结果时表示环境搭建成功
2.cygwin
大家可以在官网下载。
下载安装过程中 在Select Packages下 搜索gcc,勾选 gcc-core 和 gcc-g++ 安装即可
完成后,执行桌面快捷方式Cygwin64 Terminal命令框
命令框输入gcc,提示 “ gcc: 致命错误:没有输入文件 编译中断。 ” 表示gcc已存在,并且还是中文提示
命令框输入 /cygdrive/c/Users/用户名/Desktop 进入桌面
(此时用编辑器在桌面上写一个hello.c)
命令框输入 gcc hello.c 后桌面生成 a.exe
命令框输入 。/a.exe 得到运行结果时表示环境搭建成功
附:cmd中若输入Cygwin编译的.exe 将出现系统提示 “无法启动此程序,因为计算机中丢失 cygwin1.dll。尝试重新安装该程序及解决此问题”
(cygwin1.dll 是cygwin环境里面用来模拟Linux环境的一个动态库,它可以把Linux的API给映射到Windows的API上,来执行Windows的程序)
两种解决方法:
①。在cmd中配置环境变量 set PATH=%PATH%;Ccygwin64in
②。找到 Ccygwin64in下的cygwin.dll并复制到桌面后执行a.exe便可以得到结果
(cygwin.dll由于包装了很多API而有3mb多的大小,要被cygwin生成的.exe依赖,所以需要将两者放在同一目录下)
二、在Windows平台使用Sublime Text开发C语言程序
大家可以在官网下载。
编写好的.c文件直接用Sublime菜单栏中Tools下的 Run(快捷键 Ctrl+Shift+B)执行会得到Error 2错误:
这是因为该情况下Sublime基于Windows平台,没有GNU环境
因为这里下的是sublime test 2.0.2,所以这时在MinGW或Cygwin中输入 cd /cygdrive/c/Program Files/Sublime Text 2/
后输入 run sublime_test.exe 便可在GNU环境下打开Sublime Test 2,此时打开的Sublime Test 便处于GNU环境下。
三、在Windows平台使用VisualStudio开发C语言程序
大家可以在 VS官网 里找下载-VisualStudio
VS可以在线安装;也可以下载iso 右键加载至虚拟光驱后安装,根据情况选择自己的下载方式
安装好后 找到菜单栏打开 Visual Stdio 2013 下的 Visual Stdio tools 后可以看到许多种命令行工具,打开 VS2013 开发人员命令提示
这里版本的目录为:Microsoft Visual Studio 14.0Common7ToolsShortcuts
启动vs 新建项目-保存运行
附:打开开发人员命令提示行 cd进入桌面
输入cl hello.c 会生成hello.exe和hello.obj 输入hello.exe执行便得到运行结果
(cl编译器,微软公司所开发的一个C语言编译器,所以windows下编译C很好兼容好。gcc要考虑跨平台,在windows速度不如cl)
四、在Windows平台搭建EclipseCDT集成开发环境
官网 里面选择 Eclipse IDE for C/C++ Developers
下载完成后直接解压 修改文件夹名cdt 把里面的eclipse.exe改名为cdt.exe
打开cdt.exe会有弹出提示查找不到jre 因为eclipse是使用java语言开发的
所以需要进入 oracle网站下载 java for developers 点击 download jdk
jdk安装完后便可启动eclipse
附:安装Elclipse前请配置GNU环境:
编译过程中提示找不到make错误
cygwin下载安装过程中 在Select Packages下 勾选 cmake make 安装即可
安装完后可在cgwin中输入make命令测试
运行过程中提示错误
这是因为打开方式不对。从cygwin中打开cdt.exe或在源代码目录下复制一个cygwin.dll 即可
五、在Windows平台搭建Clion集成开发环境
官网中下载Clion,Clion是智能的跨平台的开发环境
安装过程中会提示选择GNU环境,配置安装即可
好了,教程非常的详细,希望对小伙伴们学习搭建C语言开发环境能够有所帮助。
