我们都知道 Behringer 便宜,而且不是一般的便宜 —— MiniMoog Model D 的复刻竟然只要 $299.... 当然我们得知丫还要复刻 Oberheim OB-Xa 和 Roland SH-101时,我们就明白没有什么是 Behringer 不敢复刻的。上次号称要复刻的产品都还没造出来,Behringer 又不慎泄露了一大波复刻产品,而且样样都是经典。
这次依然是 Behringer 的老套路,没有任何的五码高清大图。看不到图片没问题,至少让我们听个声吧?对不起,咱只有参数。
这次泄露事件来源于 Behringer 自家服务器(地址在这里,已经失效)。在信息不慎泄露后的几个小时,Behringer 紧急修复了漏洞,然后发表公告说这是一次错误导致的。服务器上泄露的所有产品名称和参数都还只是概念,意思是距离量产还有很长时间。
不过 Behringer 完这种自己『不慎泄露』的把戏也不是第一次了,而且这次泄露已经给出了产品名字和详细的功能列表,是人都知道 Behringer 家的复刻产品都是便宜到让人怀疑人生,所以这次『炒作』的目的毫无疑问就是在 NAMM SHOW 开始前打击其它竞争对手。即便其它公司宣布了类似的复刻计划,大家只要知道 Behringer 也会做复刻,而且价格绝对会便宜到甩出竞争对手几条街,自然会在还没有出货的时候就打击到其它人的销量。但是这一招玩不好也是『杀敌二百,自伤一百』,如果 Behringer 不能很快量产这些复刻的合成器,用户们会把『骗子』标签贴到 Behringer 身上。
下面是网上讽刺 Behringer 发布设备却没有照片的搞笑图:
废话不多说,Midifan 保留了 Behringer 泄露的所有十一款合成器和鼓机的详细功能参数,下面就是详细信息。
RHYTHM DESIGNER RD-808(Roland TR-808 复刻)
16 个经典原始音色:Bass Drum, Snare Drum, Low Tom/Conga, Mid Tom/Conga, High Tom/Conga, Claves/Rim-Shot, Maracas/Hand-Clap, Cowbell, Cymbal, Open-Hat, Closed-Hat,支持 global Accent
每个音都可以进行 accent 和 flam 控制,带来良好的声音动态控制
64 步进音序器,最多可以存储 64 个 patterns 和 16 首歌,甚至还能保留完全不一样的 swing
整合 Wave Designer 独立的 attack 和 sustain 控制
整合了双模滤波器,带精准的频率和共振控制,提供强大的声音塑造可能
11 个独立的模拟输出,可通过多轨道录制 Pattern
可靠的 LED 显示屏,为你提供速度信息,支持 Tap Tempo
16 步进打击垫,带背光 LED
每首歌最多能有 16 个 Pattern
不同的歌曲可以串联在一起,进行更庞大的编制
Midi In/Out/Thru, 支持通过 USB 与其他设备进行连接和同步
每个轨道都有 Solo 和 Mute 实时控制
强大的同步功能,USB, MIDI, Clock 和 Internal
强大的耳机输出和 1/4” TRS 主输出
3 年保修
RHYTHM DESIGNER RD-909 (Roland TR-909 复刻)
10 个经典的原始音色,包含:Bass Drum, Snare Drum, Low Tom, Mid Tom, High Tom, Rim-Shot, Hand-Clap, Cymbal, Open-Hat, Closed-Hat
10 个独立的模拟输出,可通过多轨道录制 Pattern
16 步进打击垫,带背光 LED
独特的 Auto Scroll 功能,帮助你更简单的进行操作
RHYTHM DESIGNER RD-999
17 个经典原始音色,Kick1, Kick2, Snare, Clap, Rim, Claves, Closed Hi Hat, Open Hi Hat, High Conga, Low Conga, High Tom, Low Tom, Cymbal, Reversed Cymbal, Maracas, Tambourine, Zap
16 步进打击垫,带背光 LED
LMX(LinnDrum 复刻)
24 个经典原始音色: 2 Kicks, 3 Snares, 3 Hats, 3 Toms, 2 Rides, 2 Cabasas, 2 Tambs, 2 Congas, Cowbell, Handclap, Sidestick, Crash & Click
16 复音架构,拥有独立的电平和声像控制,每个音还有 pitch 和 decay 控制
精准的实时音序器带自动量化,并且不会对实时敲击造成影响
16 个独立的模拟输出,可通过多轨道录制 Pattern
16 步进打击垫,带背光 LED
24 个带力度感应的打击垫,有 LED 背光
OMX(Oberheim DMX 复刻)
25 个经典原始音色:3 Kicks, 3 Snares, 3 Hats, 6 Toms, 2 Rides, 2 Shakers, 2 Tambs, Rimshot, Handclap, Crash & Click
8 复音架构,拥有独立的电平和声像控制,每个音还有 pitch 和 decay 控制
额外的步进音序器欧式,每个 Pattern 能有 64 步进,最多可以存储 64 个 Pattern 和 16 首歌
8 个独立的模拟输出,可通过多轨道录制 Pattern
以上这些鼓机基本接近原始版本的参数,而合成器方面则是基于原版,增加了 MIDI 和 Eurorack 支持。
Behringer WASP Deluxe(EDP WASP 复刻)
传奇的模拟合成器,独特的双 OSC 设计能够带来肥厚到发指的音色
通过原本的晶体管和结型场效应管创造原本的电路
纯模拟信号电路,基于原本的 OSC, VCF 和 VCA 设计
可开关的多模 VCF 压控滤波器,有 Lo, Hi, Band 和 Notch 模式
2 个模拟包络发生器,支持 VCF 和 VCA 调制
噪声发生器,增加了波表发生的可能性
16 复音
支持 Eurorack 系统
29 个实时参数控制,带给你细致的声音控制
支持音频输入,通过效果器处理外部信号
USB/MIDI 整合,支持 MIDI 通道和复音选择
德国设计
Behringer 2600(ARP 2600 复刻)
传奇的模拟合成器,独特的三 VCO 设计能够带来肥厚到发指的音色
半模块化架构,可直接玩也可接线
3 VCO,么个都有 LFO 模式 和 FM 输入,多模波形塑形输出
多模 VCF,强大的低通输出和额外的高通/陷波输出,可切换
强大的调制功能,包括环形调制、延迟处理、sample & hold、Schmitt 触发和包络跟随
ADSR 和 AR 包括范生气,支持时间切换
真实的数字混响效果器
噪声发声器,提供多样的润色
2 LFO,带 Pluse 脉冲和正弦波输出
差异化 VCA,支持线性和指数型控制输入
额外的功能包括混音台、衰减器、变流器、转换速率限制器
58 个推子,15 个功能按钮
83 个接线口,想接就接
耳机输出,带电平控制
英国设计开发
Behringer CAT
传奇的模拟合成器,独特的双 VCO 设计能够带来肥厚到发指的音色
纯模拟信号电路,基于原本的 VCO, VCF 和 VCA 设计
4 中不同的振荡器波形,包括齿波、三角波、脉冲调制
协音模式允许两个振荡器可以被独立的控制
经典的滤波设计,高/低通滤波带峰值和共振
滤波可以被 6 个不同的控制源进行控制
纯模拟的三角波/方波 LFO
噪声发生器,增加了波表发生的可能性
16 复音
支持 Eurorack 系统
47 个直观的参数控制,让你实时掌控所有重要的参数
外部控制信号输入和输出,High Note CV, Low Note CV, Gate, Filter 等等
德国设计开发
Behringer SYNTHI VCX3(Synthi VCS3 复刻)
还原了原版的 “VCS3” 电路,来自 1970
VCO 带有多极控制旋钮,提供精准的频率控制
多种振荡器属性,支持多种脉冲宽度
经典的 24dB 低通滤波,带共振,带来传奇表现力
matrix 矩阵带16 x 16 接线口,支持信号配置
环形调制
纯模拟的三角波/方波 LFO
噪声发生器,增加了波表发生的可能性
转音摇杆,用于配合演奏
42 个直观的参数控制,让你实时掌控所有重要的参数
支持音频输入,通过效果器处理外部信号
德国设计开发
Behringer MS-101(Roland SH-101 复刻)
传奇的模拟合成器,独特的 3340 模拟振荡器能够带来肥厚到发指的音色
32 键位半配重键盘
纯模拟电路,基于传奇的 VCO、VCF 和 VCA 设计
振荡器拥有 4 种可混合的波表:齿波、三角波、方波/pwm 和 octave-divided square sub-oscillator。
带共振的 VCF,可通过 ADSR、LFO 和键盘进行调制
6 个 FM 控制源,允许更具有创造力的 VCF 调制
ADSR 包络发生器
简单易用的 32 步进音序器,带 64 个 sequence locations
琶音器,自带声音效果
手工摇杆,支持准音轮和音调调制
VCO, VCF 可映射到摇杆进行调制
噪声发生器,可作为调制源,比如失真效果
自动滑音模式,带来独特的声音效果
可手动对脉冲波进行控制,或者通过 LFO 和包络进行调制
57 个推子和开关带给你直观的参数控制
支持音频输入,通过效果器处理外部信号
德国设计开发
Behringer K-20(Korg MS-20 复刻)
通过原本的晶体管和结型场效应管创造原本的 MS-20 电路
4 种不同的振荡器波形,带不同的脉冲宽度和环形调制
初代滤波设计,高/低通滤波带峰值和共振
纯模拟的三角波/方波 LFO
16 复音
支持 Eurorack
36 个直观的参数控制
支持音频输入,通过效果器处理外部信号
德国设计开发
再发布了如此庞大的大计划后,我们发现 Behringer D 复刻在开放预购后的 6 个月,依然没有出货.... 所以,谁知道呢?
为何都是复刻,其它公司的复刻大家一致喊好,而 Behringer 的复刻却骂声一片?我想原因在于:
其它公司是自己复刻自己的老设备,或者获得第三方授权做复刻(比如 Korg 和 Odyssey 的合作),品质、名誉和专利都有保障;而 Behringer 是自己去复刻别人,也不跟别人打招呼,更别提什么专利问题了
其它公司是认认真真的一款一款做复刻;而 Behringer 却跟饿虎扑食一样,一复刻就一股脑的把能复刻的全复刻掉,品质和动机都很堪忧
其它公司是怀着敬畏的心理,本着对消费者负责的心态做复刻;而 Behringer 的行为属于『人傻钱多速来』的纯商业圈钱行为
Behringer 有着抄袭的前科。BOSS 曾经在几年前告 Behringer 大规模抄袭,最后以庭外和解结束,Behringer 停止了抄袭 BOSS 效果器
原文标题:抄袭成瘾:Behringer『不慎』泄露十一个复刻合成器,Korg / Roland / ARP / Synthi 全部被仿
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
