系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,TLC549驱动设计。话不多说,上货。
TCL549驱动设计
在生活中,数模转换的例子到处可见。但是在我们做FPGA设计时,需要对数字信号进行处理,但是,不是所有的信号都是以数字信号的形式体现的,比如光信号、声信号、电信号等等。那么此时就需要我们先进行一下模数转换之后再进行处理。在此,我们将介绍一款模数转换芯片TLC549。
TLC549是一款串行总线控制的8bit模数转换芯片,封装如下图:
管脚说明:
芯片特征:
1、8bit A/D转换器。
2、最大转换时间为17us。
3、供电3V~6V之间。
4、低功耗最大功率为15mW。
在官方手册中,对此芯片有这样的一段描述:
在这段描述中,大致说出了这个芯片的一些控制。比如:TLC548和TLC549都是8bit的模数转换器。这个芯片使用I/O CLOCK和CS_N来控制数据。TLC548的I/O CLOCK最大频率为2.048MHz,TLC549的I/O CLOCK最大频率为1.1MHz。
在这段描述中可以看出,AD芯片的数据输出,需要在I/O CLOCK和CS_N的控制下才能进行。
芯片示意图:
从图中可以看出,参考电压是模数转换的一个标准,CS_N和I/O CLOCK给到逻辑控制和输出计数。数据通过一个输出寄存器给到一个并串转换的模块。DATA_OUT数据是给到我们的FPGA的,所以,对于我们来说需要做的就是输出CS_N和I/O CLOCK的波形,同时,将给进来的数据采到。
上图为驱动的时序图,可以看到,当数据输出的时候,CS_N为低电平,总共输出8bit,输出完之后,CS_N拉高。我们在做驱动时。可以将一次转换过程看成一个周期,后续也是重复过程。那么,我们就需要搞清楚每段时间的要求,有助于我们写驱动。
在上图中,我们可以知道:
1、CS_N从拉低到第一bit数据出现在数据线上的时间最大为1.4us。
2、CS_N从拉低到第一个时钟上升沿出现,时间最小为1.4us。
3、I/O CLOCK频率最大为1.1MHz。为了方便计算,我们采取1MHz。
4、Tconv转换时间最大为17us。
5、CS_N拉高时间最小为17us。
在知道了以上信息后,我们开始写驱动,首先新建一下工程。
选择好之后点击完成,新建文件写代码。
代码如下:
1 module TLC549_driver( 2 3 input wire clk, 4 input wire rst_n, 5 6 output reg ad_clk, 7 output reg ad_cs_n, 8 input wire ad_data, 9 10 output reg [7:0] data 11 ); 12 13 parameter t = 1300; 14 15 reg [10:0] cnt; 16 reg [7:0] data_temp; 17 18 always @ (posedge clk, negedge rst_n) 19 begin 20 if(rst_n == 1'b0) 21 cnt <= 11'd0; 22 else if(cnt == t - 1) 23 cnt <= 11'd0; 24 else 25 cnt <= cnt + 1'b1; 26 end 27 28 always @ (posedge clk, negedge rst_n) 29 begin 30 if(rst_n == 1'b0) 31 begin 32 ad_clk <= 1'b0; 33 ad_cs_n <= 1'b1; 34 data_temp <= 8'd0; 35 data <= 8'd0; 36 end 37 else 38 case(cnt) 39 0 : begin ad_cs_n <= 1'b0; ad_clk <= 1'b0; end 40 74 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[7] <= ad_data; end 41 99 : begin ad_clk <= 1'b0; end 42 124 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[6] <= ad_data; end 43 149 : begin ad_clk <= 1'b0; end 44 174 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[5] <= ad_data; end 45 199 : begin ad_clk <= 1'b0; end 46 224 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[4] <= ad_data; end 47 249 : begin ad_clk <= 1'b0; end 48 274 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[3] <= ad_data; end 49 299 : begin ad_clk <= 1'b0; end 50 324 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[2] <= ad_data; end 51 349 : begin ad_clk <= 1'b0; end 52 374 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[1] <= ad_data; end 53 399 : begin ad_clk <= 1'b0; end 54 424 : begin ad_clk <= 1'b1; data_temp[0] <= ad_data; end 55 449 : begin ad_clk <= 1'b0; ad_cs_n <= 1'b1; end 56 1299: begin data <= data_temp; end 57 default : ; 58 endcase 59 end 60 61 endmodule
代码写好之后,我们做一下仿真看一下数据能否被正确采集,代码如下:
1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 module TLC549_driver_tb; 4 5 reg clk; 6 reg rst_n; 7 8 wire ad_clk; 9 wire ad_cs_n; 10 reg ad_data; 11 12 wire [7:0] data; 13 14 initial begin 15 clk = 0; 16 rst_n = 0; 17 ad_data = 0; 18 #100; 19 rst_n = 1; 20 #1000; 21 ad_data = 1; //10100110 22 #1000; 23 ad_data = 0; 24 #1000; 25 ad_data = 1; 26 #1000; 27 ad_data = 0; 28 #1000; 29 ad_data = 0; 30 #1000; 31 ad_data = 1; 32 #1000; 33 ad_data = 1; 34 #1000; 35 ad_data = 0; 36 #20000; 37 $stop; 38 end 39 40 always #10 clk = ~clk; 41 42 TLC549_driver TLC549_driver_inst( 43 44 .clk (clk), 45 .rst_n (rst_n), 46 47 .ad_clk (ad_clk), 48 .ad_cs_n (ad_cs_n), 49 .ad_data (ad_data), 50 51 .data (data) 52 ); 53 54 endmodule
编译无误,打开波形观察。
仿真中给出的数据位8’b10100110,换算成16进制为8’ha6。与波形中显示一致,仿真正确。
责任编辑:彭菁
数模转换
3文章
106浏览量
28547 -
驱动设计
1文章
108浏览量
15191 -
Vivado
18文章
790浏览量
65123 -
TCL549
2浏览量
3039
