在数字经济,以及5G、物联网的推动下,屏幕显示技术也迎来了一次次革新,不管是传统的LCD,还是之前被看好的OLED,以及当下大热的Mini LED和Micro LED,其实都在试图打破显示性能边界。
那么,这几种显示技术到底有什么区别呢?下面我们来简单了解下。
传统LCD的发光原理主要靠背光层,背光层只会显示白光,而但是背光层上边有一个彩色的薄膜,如此一来,反映到人眼里就是彩色图像。
而OLED也已经出现了将近十年了,它不再需要背光,使用数百万个微小的、彩色的、自发光的像素组成,这些像素可以单独打开或关闭。相对于传统LCD,OLED屏幕能提供更为鲜艳的色彩、更低的功耗及更薄的屏幕厚度,提供更加优质的视觉体验。
然而,在一些较为极端的使用情况下,例如长时间以高亮度持续显示同一个高对比色彩的画面,OLED屏幕可能出现残影,如果静止画面过长导致了像素点老化,则会对屏幕造成无法挽回的“烧屏”现象。
Mini LED则是指芯片尺寸介于50-200μm之间的LED器件,以往一般的小间距LED芯片尺寸都是大于200μm,而Mini LED做到了更小尺寸,并且采用直下式背光成像的方式,可以在背光层单位面积内容纳更多微米级LED灯珠,好处就是可以实现更高亮度、对比度,以及精准控光。
Micro LED被视为下一代微显示器技术,与目前主流显示技术相比,它具有亮度高、可视角度大、使用寿命长、响应时间短和低功耗等诸多优势,并且也具有自发光无需背光源的特性,体积更小,更加轻薄化,极具未来性,但是目前技术还不成熟,落地应用难。
因此,在接下来的几年内,还是Mini LED占据着大屏显示领域的主流发展方向。
就拿当下海内外大热的TCL 85X12 8K Mini LED领曜电视来说,它的屏幕背光由96000颗微米级LED芯片组成,一举打破了传统背光的束缚,实现了微米级控光,峰值亮度达到了3000nit,对比度达到了1000万:1,并且屏幕厚度只有9.9mm,是目前全球最薄的Mini LED电视,也是搭载LED芯片最多的Mini LED电视。
同时,TCL还为这台Mini LED电视加入了量子点Pro技术,并基于魅丽珑调色芯片,最终为我们带来了157%原色高色域(BT.709标准)。再加上色调、亮度、控光、场景等多个维度的画质优化,以及120Hz刷新率、MEMC运动防抖、VRR防撕裂、ALLM 4ms超低延时、HDMI 2.1、4GB+128GB内存的加成,画面流畅度也得到了质的提升,色彩还原自然真实,细节丰富、层次分明,不止可以用来追剧、观影,运行各类大型游戏也是轻松无压力。
其实,TCL早在2017年就开始了Mini LED显示技术的研究工作,当2019年其他厂商才刚刚入局Mini LED领域的时候,TCL就已经实现了量产,此后又陆续推出了多款Mini LED电视,其中就包括当下热销的TCL C12量子点Mini LED电视、TCL 85X12 8K Mini LED领曜电视,可以看作是这一领域的领跑者。
根据第三方调研机构的数据显示,TCL Mini LED电视全球市场占有率已经超过90%。不仅如此,TCL华星电视面板销量也已稳居全球第一,TCL实业成为全球第二的中国电视领跑者,TCL中环光伏单晶片出货量也位列全球第一,可以说更大程度上打破了之前国内显示行业“缺芯少屏”的局面。
通过这些,我们也不难感受到TCL的硬核实力。在大屏时代,TCL的崛起也向全球展现了中国企业的创新力量,也让更多的国产品牌意识到在全球市场竞争中更加需要自己的核心技术。多年来,TCL始终坚持技术创新、产品创新,在显示行业一次次弯道超车,并围绕着“敢为不凡”的核心价值观,真正让中国“智”造走向世界,让国产品牌享誉全球,着实未来可期。
审核编辑:汤梓红
led
237文章
22574浏览量
647054 -
芯片
447文章
48366浏览量
412031 -
显示技术
13文章
952浏览量
72693
