Ohos-MaterialRefreshLayout 是一个自定义 Material 风格下拉刷新控件,支持设置水波纹效果,支持下拉刷新侵入式和非侵入式,初始化自动刷新及上滑加载更多,支持刷新头部自定义图案,上拉加载更多等。
该控件一般配合 ListContainer 使用,因涉及事件分发操作,本库中使用了三方控件 NestedListContainer、事件分发等方便处理事件拦截分发事件。
自定义控件结构
MaterialRefreshLayout 控件,首先初始化设置头部、脚部布局,在手势下滑时显示头部布局,动态设置头部高度,展示下拉刷新效果,在页面底部向上滑动时显示脚部布局,展示上拉加载更多效果,松手时图形即开始旋转动画。
下拉圆形转动风格 MaterialRefreshLayout:
MaterialRefreshLayout 包含自定义头部布局 MaterialHeaderView 和脚部布局 MaterialFooterView。
头部 MaterialHeaderView 包含圆形转动条 CircleProgressBar 和下拉波纹 MaterialWaveView。
脚部布局 MaterialFooterView 同头部结构一致,包含圆形转动条 CircleProgressBar 和下拉波纹 MaterialWaveView。
CircleProgressBar 包含有自定义图形的 MaterialProgressDrawable,设置圆形的转动图案。
下拉自定义笑脸风格 MaterialRefreshLayout:
MaterialRefreshLayout 包含 SunLayout 头部布局和脚部布局 MaterialFooterView。
SunLayout 头部包含滚动短线 SunLineView 和笑脸 SunFaceView。
当有手势下滑时,自定义短线 SunLineView,开始旋转动画,监听刷新动作,在 onSizeChanged 中动态改变图形大小。
当手势向下滑动时,自定义笑脸图形 SunFaceView,监听刷新动作,在 onSizeChanged 中动态改变图形大小。
代码实现解读
首先在拦截事件中根据手指的滑动距离,设置自定义头部布局 MaterialHeaderView 可见,底部向上滑动时,当滑到页面底部,设置脚部布局 MaterialFooterView 可见。
①事件分发 onInterceptTouchEvent 中设置头、脚布局可见
在拦截事件 onInterceptTouchEvent 中,手指移动 TouchEvent.POINT_MOVE 时,根据滑动距离及是否是在头部的滑动。
设置头部自定义 headerview 是否显示,再根据向上滑动距离是否小于 0 及是否滑动到底部加载底部 footerview。
代码如下:
case TouchEvent.POINT_MOVE:
float currentY = ev.getPointerPosition(0).getY();
Float dy= new BigDecimal(currentY).subtract(new BigDecimal(mTouchY)).floatValue();
if (dy 》 0 && !canChildScrollUp()) {
if (mMaterialHeaderView != null) {
mMaterialHeaderView.setVisibility(Component.VISIBLE);
mMaterialHeaderView.onBegin(this);
} else if (mSunLayout != null) {
mSunLayout.setVisibility(Component.VISIBLE);
mSunLayout.onBegin(this);
return true;
} else if (dy 《 0 && !canChildScrollDown() && isLoadMore) {
if (mMaterialFooterView != null && !isLoadMoreing) {
soveLoadMoreLogic();
return false;
break;
上一步完成后,紧接着就是在触摸事件中动态设置头部布局高度,水波纹高度,滑到最大距离时,设置为控件本身高度。
②事件触摸 onTouchEvent 中设置高度
在触摸事件 onTouchEvent 中,当手指下滑,onTouchEvent 中设置头部自定义 headerview 的高度,随着下滑距离增加,动态设置水波纹高度,当头部为侵入式时,设置 component 向下平移。
代码如下:
mCurrentY = e.getPointerPosition(0).getY();
float dy = new BigDecimal(mCurrentY).subtract(new BigDecimal(mTouchY)).floatValue();
dy = Math.min(mWaveHeight * 2, dy);
dy = Math.max(0, dy);
if (mChildView != null) {
float offsetY = dy / 2;
float fraction = offsetY / mHeadHeight;
mMaterialHeaderView.setHeight((int) offsetY);
mMaterialHeaderView.postLayout();
mMaterialHeaderView.onPull(this, fraction);
mSunLayout.setHeight((int) offsetY);
mSunLayout.postLayout();
mSunLayout.startSunLineAnim(this);
mSunLayout.onPull(this, fraction);
if (!isOverlay)
mChildView.setTranslationY(offsetY);
在松手时,监听抬起事件 TouchEvent.PRIMARY_POINT_UP,当头部 headerview 高度大于原有高度时,将头部设置为刷新中状态。
代码如下:
if (mMaterialHeaderView.getLayoutConfig().height 》 mHeadHeight) {
updateListener();
mMaterialHeaderView.setHeight((int) mHeadHeight);
再接下来就是完成自定义头部控件的布局,并在下拉接口方法中设置下拉时的缩放,透明度等状态。
③自定义头部 MaterialHeaderView
自定义 MaterialHeaderView 由 MaterialWaveView 和 CircleProgressBar 两个自定义 Component 组合成,实现 MaterialHeadListener 接口。
onBegin 方法中设置 materialWaveView 的起始状态,circleProgressBar 缩放大小,透明度等。
代码如下:
@Overridepublic void onBegin(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout) {
if (materialWaveView != null) {
materialWaveView.onBegin(materialRefreshLayout);
if (circleProgressBar != null) {
circleProgressBar.setScaleX(0.001f);
circleProgressBar.setScaleY(0.001f);
circleProgressBar.onBegin(materialRefreshLayout);
onPull 方法中设置 materialWaveView 的下拉状态,circleProgressBar 缩放大小,透明度等。
代码如下:
@Overridepublic void onPull(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout, float fraction) {
materialWaveView.onPull(materialRefreshLayout, fraction);
circleProgressBar.onPull(materialRefreshLayout, fraction);
float a = Util.limitValue(1, fraction);
circleProgressBar.setScaleX(a);
circleProgressBar.setScaleY(a);
circleProgressBar.setAlpha(a);
设置刷新中 onRefreshing 状态。代码如下:
@Overridepublic void onRefreshing(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout) {
materialWaveView.onRefreshing(materialRefreshLayout);
circleProgressBar.onRefreshing(materialRefreshLayout);
onComlete 刷新完成后自定义 Component 的状态初始化,代码如下:
@Override
public void onComlete(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout) {
materialWaveView.onComlete(materialRefreshLayout);
circleProgressBar.onComlete(materialRefreshLayout);
circleProgressBar.setTranslationY(0);
circleProgressBar.setScaleX(0);
circleProgressBar.setScaleY(0);
头部布局完成后,接下来就是实现自定义脚部布局实现。
④自定义脚部 MaterialFooterView
自定义 MaterialFooterView 由 MaterialWaveView 和 CircleProgressBar 两个自定义 Component 组合成,实现 MaterialHeadListener 接口。基本同 MaterialHeaderView 一致,接口实现方法设置内容相同。
onBegin 方法中设置 materialWaveView 的起始状态,circleProgressBar 缩放 1,透明度等。
代码如下:
circleProgressBar.setScaleX(1);
circleProgressBar.setScaleY(1);
onPull 方法中设置 materialWaveView 的下拉状态,circleProgressBar 缩放 1,透明度等。
代码如下:
@Overridepublic void onComlete(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout) {
头部、脚部布局都完成后,就开始要完成头部和脚部布局里面的自定义组件,首先从头部布局中的自定义组件开始。
前面讲到头部由圆形转动条 CircleProgressBar 和下拉波纹 MaterialWaveView 组成,先开始绘制波浪纹 MaterialWaveView,实现 MaterialHeadListener 接口,接口回调中设置组件的状态。
⑤自定义 MaterialWaveView
初始化画笔设置,添加 addDrawTask 任务,onDraw 方法中绘制下拉区域图形,并填充颜色。
代码如下:
@Overridepublic void onDraw(Component component, Canvas canvas) {
path.reset();
paint.setColor(new Color(color));
path.lineTo(0, headHeight);
path.quadTo(getEstimatedWidth() / (float) 2, headHeight + waveHeight, getEstimatedWidth(), headHeight);
path.lineTo(getEstimatedWidth(), 0);
canvas.drawPath(path, paint);
实现 MaterialHeadListener 接口,监听各下拉方法的回调,当有下拉的情形时,改变下拉区域状态。下拉时在 onPull 中,设置下拉区域 header 高度及 wave 高度。
刷新中 onRefreshing,加载数值动画并动态改变 wave 高度。结束 onComlete 中,加载数值动画动态改变 head 的高度。代码如下:
下拉时:
@Overridepublic void onPull(MaterialRefreshLayout br, float fraction) {
setHeadHeight((int) (Util.dip2px(getContext(), DefaulHeadHeight) * Util.limitValue(1, fraction)));
setWaveHeight((int) (Util.dip2px(getContext(), DefaulWaveHeight) * Math.max(0, new BigDecimal(fraction).subtract(new BigDecimal(1)).floatValue())));
invalidate();
刷新时:
@Override
public void onRefreshing(MaterialRefreshLayout br) {
setHeadHeight((int) (Util.dip2px(getContext(), DefaulHeadHeight)));
int waveHeight = getWaveHeight();
AnimatorValue animator = new AnimatorValue();
animator.setValueUpdateListener(new AnimatorValue.ValueUpdateListener() {
@Override
public void onUpdate(AnimatorValue animatorValue, float value) {
setWaveHeight(getIntValue((1 - (double) value) * waveHeight));
invalidate();
animator.setCurveType(Animator.CurveType.BOUNCE);
animator.setDuration(200);
animator.start();
结束时:
@Override
public void onComlete(MaterialRefreshLayout br) {
waveHeight = 0;
@Override
headHeight = getIntValue((1 - (double) value) * headHeight);
invalidate();
animator.start();
上一步完成后接下来开始实现头部圆形转动的 CircleProgressBar,并设置图案的自定义 ShapeElement 图形,配合手势操作,下拉时设置图形动态大小,松手时旋转刷新。
⑥自定义 CircleProgressBar
自定义圆形转动 CircleProgressBar,设置自定义背景 MaterialProgressDrawable,实现 MaterialHeadListener 接口。
根据下拉状态设置圆形 MaterialProgressDrawable 旋转角度,释放手势时开始动画,结束后停止旋转并初始化状态等。
代码如下:
if (mProgressDrawable != null)
mProgressDrawable.setProgressRotation(fraction);
invalidate();
@OverridePublic void onRefreshing(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout) {
if (mProgressDrawable != null) {
mProgressDrawable.onStart();
mProgressDrawable.onStop();
setVisibility(Component.INVISIBLE);
自定义 MaterialProgressDrawable 设置 CircleProgressBar 的背景,首先构造方法中初始化圆形 Ring 和旋转动画,设置画笔颜色,宽度,大小,在 drawToCanvas 中绘制圆形 Ring。
当有手势操作时调用 onStart 方法中的旋转动画,开始旋转。在 Ring 类 draw 方法中,根据起始旋转角度绘制圆形圈圈及三角箭头。
代码如下:
public void draw(Canvas c, Rect bounds) {
final RectFloat arcBounds = mTempBounds;
arcBounds.modify(bounds);
arcBounds.left = new BigDecimal(arcBounds.left).add(new BigDecimal(mStrokeInset)).floatValue();
arcBounds.top = new BigDecimal(arcBounds.top).add(new BigDecimal(mStrokeInset)).floatValue();
arcBounds.right = new BigDecimal(arcBounds.right).subtract(new BigDecimal(mStrokeInset)).floatValue();
arcBounds.bottom = new BigDecimal(arcBounds.bottom).subtract(new BigDecimal(mStrokeInset)).floatValue();
final float startAngle = new BigDecimal(mStartTrim).add(new BigDecimal(mRotation)).floatValue() * 360;
final float endAngle = new BigDecimal(mEndTrim).add(new BigDecimal(mRotation)).floatValue() * 360;
float sweepAngle = new BigDecimal(endAngle).subtract(new BigDecimal(startAngle)).floatValue();
mPaint.setColor(Color.RED);
c.drawArc(arcBounds, new Arc(startAngle, sweepAngle, false), mPaint);
drawTriangle(c, startAngle, sweepAngle, bounds);
if (mAlpha 《 255) {
mCirclePaint.setColor(new Color(mBackgroundColor));
mCirclePaint.setAlpha(255 - mAlpha);
c.drawCircle(bounds.getCenterX(), bounds.getCenterY(), bounds.getWidth() / (float) 2,
mCirclePaint);
上述基本上就完成了 Material 风格下拉刷新带水波纹,带转动 progressbar 的实现步骤,紧接着讲一讲下拉自定义笑脸的另外一种刷新风格,实际上就是重新定义了刷新头部的图形,在这里也可以自己尝试替换成其它不同的图形。
⑦自定义头部 SunLayout 布局
自定义头部 SunLayout 由 SunFaceView 和 SunLineView 组成,SunFaceView 为自定义笑脸,SunLineView 为自定义笑脸周围短线。
SunLayout 实现了 MaterialHeadListener 接口,开始状态 onBegin 时缩放从零到有,下拉 onPull 时,设置 SunView 和 LineView 的大小,缩放等。代码如下:
开始时:
@Override
setScaleX(0.001f);
setScaleY(0.001f);
下拉时:
if (a 》= 0.7) {
mLineView.setVisibility(VISIBLE);
} else {
mLineView.setVisibility(HIDE);
mSunView.setPerView(mSunRadius, a);
mLineView.setLineWidth(mLineWidth);
setScaleX(a);
setScaleY(a);
setAlpha(a);
自定义笑脸 SunFaceView,自定义短线 SunLineView。
SunLineView 继承 Component 实现 Component.DrawTask, Component.EstimateSizeListener 接口,构造方法中初始化 Paint,onEstimateSize 中测量宽高,onDraw 中绘制线条。代码如下:
测量时:
@Overridepublic boolean onEstimateSize(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
HiLog.info(Contants.LABEL, “onMeasure”);
int widthMode = EstimateSpec.getMode(widthMeasureSpec);
int widthSize = EstimateSpec.getSize(widthMeasureSpec);
int heightMode = EstimateSpec.getMode(heightMeasureSpec);
int heightSize = EstimateSpec.getSize(heightMeasureSpec);
int width;
int height;
if (widthMode == EstimateSpec.PRECISE) {
width = widthSize;
} else {
width = (mSunRadius + mFixLineHeight + mLineHeight) * 2 + getPaddingRight() + getPaddingLeft();
if (heightMode == EstimateSpec.PRECISE) {
height = heightSize;
} else {
height = (mSunRadius + mFixLineHeight + mLineHeight) * 2 + getPaddingTop() + getPaddingBottom();
setEstimatedSize(width, height);
mWidth = width;
mHeight = height;
return false;
画线条:
private void drawLines(Canvas canvas) {
for (int i = 0; i 《= 360; i++) {
if (i % mLineLevel == 0) {
mLineLeft = mWidth / 2 - mLineWidth / 2;
mLineTop = mHeight / 2 - mSunRadius - mFixLineHeight;
mLineBottom = mLineTop + mLineHeight;
canvas.save();
canvas.rotate(i, mWidth / (float) 2, mHeight / (float) 2);
canvas.drawLine(mLineLeft, mLineTop, mLineLeft, mLineBottom, mLinePaint);
canvas.restore();
代码参考:
https://gitee.com/chinasoft5_ohos/Ohos-MaterialRefreshLayout
作者:卢经纬
责任编辑:haq
操作系统
37文章
6284浏览量
121874 -
中软国际
387浏览量
7033 -
鸿蒙系统
183文章
2601浏览量
65267 -
HarmonyOS
79文章
1821浏览量
29259
原文标题:鸿蒙下拉刷新组件,这个最好用!
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
