1. 前言
本文首先从宏观上概述了数据包发送的流程,接着分析了协议层注册进内核以及被socket的过程,最后介绍了通过 socket 发送网络数据的过程。
2. 数据包发送宏观视角
从宏观上看,一个数据包从用户程序到达硬件网卡的整个过程如下:
使用系统调用(如 sendto,sendmsg 等)写数据
数据穿过socket 子系统,进入socket 协议族(protocol family)系统
协议族处理:数据穿过协议层,这一过程(在许多情况下)会将数据(data)转换成数据包(packet)
数据穿过路由层,这会涉及路由缓存和 ARP 缓存的更新;如果目的 MAC 不在 ARP 缓存表中,将触发一次 ARP 广播来查找 MAC 地址
穿过协议层,packet 到达设备无关层(device agnostic layer)
使用 XPS(如果启用)或散列函数选择发送队列
调用网卡驱动的发送函数
数据传送到网卡的 qdisc(queue discipline,排队规则)
qdisc 会直接发送数据(如果可以),或者将其放到队列,下次触发NET_TX 类型软中断(softirq)的时候再发送
数据从 qdisc 传送给驱动程序
驱动程序创建所需的DMA 映射,以便网卡从 RAM 读取数据
驱动向网卡发送信号,通知数据可以发送了
网卡从 RAM 中获取数据并发送
发送完成后,设备触发一个硬中断(IRQ),表示发送完成
硬中断处理函数被唤醒执行。对许多设备来说,这会触发 NET_RX 类型的软中断,然后 NAPI poll 循环开始收包
poll 函数会调用驱动程序的相应函数,解除 DMA 映射,释放数据
3. 协议层注册
协议层分析我们将关注 IP 和 UDP 层,其他协议层可参考这个过程。我们首先来看协议族是如何注册到内核,并被 socket 子系统使用的。
当用户程序像下面这样创建 UDP socket 时会发生什么?
sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)
简单来说,内核会去查找由 UDP 协议栈导出的一组函数(其中包括用于发送和接收网络数据的函数),并赋给 socket 的相应字段。准确理解这个过程需要查看 AF_INET 地址族的代码。
内核初始化的很早阶段就执行了 inet_init 函数,这个函数会注册 AF_INET 协议族 ,以及该协议族内的各协议栈(TCP,UDP,ICMP 和 RAW),并调用初始化函数使协议栈准备好处理网络数据。inet_init 定义在net/ipv4/af_inet.c 。
AF_INET 协议族导出一个包含 create 方法的 struct net_proto_family 类型实例。当从用户程序创建 socket 时,内核会调用此方法:
static const struct net_proto_family inet_family_ops = {
.family = PF_INET,
.create = inet_create,
.owner = THIS_MODULE,
inet_create 根据传递的 socket 参数,在已注册的协议中查找对应的协议:
/* Look for the requested type/protocol pair. */
lookup_protocol:
err = -ESOCKTNOSUPPORT;
rcu_read_lock();
list_for_each_entry_rcu(answer, &inetsw[sock-》type], list) {
err = 0;
/* Check the non-wild match. */
if (protocol == answer-》protocol) {
if (protocol != IPPROTO_IP)
break;
} else {
/* Check for the two wild cases. */
if (IPPROTO_IP == protocol) {
protocol = answer-》protocol;
break;
if (IPPROTO_IP == answer-》protocol)
break;
err = -EPROTONOSUPPORT;
然后,将该协议的回调方法(集合)赋给这个新创建的 socket:
sock-》ops = answer-》ops;
可以在 af_inet.c 中看到所有协议的初始化参数。下面是TCP 和 UDP的初始化参数:
/* Upon startup we insert all the elements in inetsw_array[] into
* the linked list inetsw.
static struct inet_protosw inetsw_array[] =
.type = SOCK_STREAM,
.protocol = IPPROTO_TCP,
.prot = &tcp_prot,
.ops = &inet_stream_ops,
.no_check = 0,
.flags = INET_PROTOSW_PERMANENT |
INET_PROTOSW_ICSK,
.type = SOCK_DGRAM,
.protocol = IPPROTO_UDP,
.prot = &udp_prot,
.ops = &inet_dgram_ops,
.no_check = UDP_CSUM_DEFAULT,
.flags = INET_PROTOSW_PERMANENT,
/* 。。。。 more protocols 。。。 */
IPPROTO_UDP 协议类型有一个 ops 变量,包含很多信息,包括用于发送和接收数据的回调函数:
const struct proto_ops inet_dgram_ops = {
.family = PF_INET,
.sendmsg = inet_sendmsg,
.recvmsg = inet_recvmsg,
EXPORT_SYMBOL(inet_dgram_ops);
prot 字段指向一个协议相关的变量(的地址),对于 UDP 协议,其中包含了 UDP 相关的回调函数。UDP 协议对应的 prot 变量为 udp_prot,定义在 net/ipv4/udp.c:
struct proto udp_prot = {
.name = “UDP”,
.sendmsg = udp_sendmsg,
.recvmsg = udp_recvmsg,
EXPORT_SYMBOL(udp_prot);
现在,让我们转向发送 UDP 数据的用户程序,看看 udp_sendmsg 是如何在内核中被调用的。
4. 通过 socket 发送网络数据
用户程序想发送 UDP 网络数据,因此它使用 sendto 系统调用:
ret = sendto(socket, buffer, buflen, 0, &dest, sizeof(dest));
该系统调用穿过Linux 系统调用(system call)层,最后到达net/socket.c中的这个函数:
* Send a datagram to a given address. We move the address into kernel
* space and check the user space data area is readable before invoking
* the protocol.
SYSCALL_DEFINE6(sendto, int, fd, void __user *, buff, size_t, len,
unsigned int, flags, struct sockaddr __user *, addr,
int, addr_len)
/* 。。。 code 。。。 */
err = sock_sendmsg(sock, &msg, len);
/* 。。。 code 。。。 */
SYSCALL_DEFINE6 宏会展开成一堆宏,后者经过一波复杂操作创建出一个带 6 个参数的系统调用(因此叫 DEFINE6)。作为结果之一,会看到内核中的所有系统调用都带 sys_前缀。
sendto 代码会先将数据整理成底层可以处理的格式,然后调用 sock_sendmsg。特别地, 它将传递给 sendto 的地址放到另一个变量(msg)中:
iov.iov_base = buff;
iov.iov_len = len;
msg.msg_name = NULL;
msg.msg_iov = &iov;
msg.msg_iovlen = 1;
msg.msg_control = NULL;
msg.msg_controllen = 0;
msg.msg_namelen = 0;
if (addr) {
err = move_addr_to_kernel(addr, addr_len, &address);
if (err 《 0)
goto out_put;
msg.msg_name = (struct sockaddr *)&address;
msg.msg_namelen = addr_len;
这段代码将用户程序传入到内核的(存放待发送数据的)地址,作为 msg_name 字段嵌入到 struct msghdr 类型变量中。这和用户程序直接调用 sendmsg 而不是 sendto 发送数据差不多,这之所以可行,是因为 sendto 和 sendmsg 底层都会调用 sock_sendmsg。
4.1 sock_sendmsg, __sock_sendmsg, __sock_sendmsg_nosec
sock_sendmsg 做一些错误检查,然后调用__sock_sendmsg;后者做一些自己的错误检查 ,然后调用__sock_sendmsg_nosec。__sock_sendmsg_nosec 将数据传递到 socket 子系统的更深处:
static inline int __sock_sendmsg_nosec(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
struct msghdr *msg, size_t size)
struct sock_iocb *si = 。。。。
/* other code 。。。 */
return sock-》ops-》sendmsg(iocb, sock, msg, size);
通过前面介绍的 socket 创建过程,可以知道注册到这里的 sendmsg 方法就是 inet_sendmsg。
4.2 inet_sendmsg
从名字可以猜到,这是 AF_INET 协议族提供的通用函数。此函数首先调用 sock_rps_record_flow 来记录最后一个处理该(数据所属的)flow 的 CPU; Receive Packet Steering 会用到这个信息。接下来,调用 socket 的协议类型(本例是 UDP)对应的 sendmsg 方法:
int inet_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, struct msghdr *msg,
size_t size)
struct sock *sk = sock-》sk;
sock_rps_record_flow(sk);
/* We may need to bind the socket. */
if (!inet_sk(sk)-》inet_num && !sk-》sk_prot-》no_autobind && inet_autobind(sk))
return -EAGAIN;
return sk-》sk_prot-》sendmsg(iocb, sk, msg, size);
EXPORT_SYMBOL(inet_sendmsg);
本例是 UDP 协议,因此上面的 sk-》sk_prot-》sendmsg 指向的是之前看到的(通过 udp_prot 导出的)udp_sendmsg 函数。
sendmsg()函数作为分界点,处理逻辑从 AF_INET 协议族通用处理转移到具体的 UDP 协议的处理。
5. 总结
了解Linux内核网络数据包发送的详细过程,有助于我们进行网络监控和调优。本文只分析了协议层的注册和通过 socket 发送数据的过程,数据在传输层和网络层的详细发送过程将在下一篇文章中分析。
参考链接:
[1] https://blog.packagecloud.io/eng/2017/02/06/monitoring-tuning-linux-networking-stack-sending-data
[2] https://segmentfault.com/a/1190000008926093
本系列文章1-4,来源于陈莉君老师公众号“Linux内核之旅”
编辑:jq
内核
3文章
1309浏览量
39846
原文标题:Linux内核网络udp数据包发送(一)
文章出处:【微信号:gh_6fde77c41971,微信公众号:FPGA干货】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
