现代云对更高的性能,更好的可扩展性,能源效率的需求在不断增长。去年年初发布的业内首款云原生处理器AmpereAltra,以全新设计以满足现代云的需求,具有令人瞩目的整数性能,高内核数和出色的能源效率等特点,Ampere Altra 是云计算市场的理想选择。
在过去的一年中,行业专业媒体机构和客户对Altra处理器进行了全面的评测,在性能及能效指标方面获得了广泛肯定和赞赏。其中国外三家在行业极具影响力的平台AnandTech,Phoronix和Serve The Home(STH)发布了Ampere Altra 处理器详细的评测报告。
AnandTech在评测报告的结束语中说:“Altra总体而言是一个非常了不起的产品–Ampere兑现了承诺,甚至超出了人们对第一代设计的所有期望。总之,Ampere已成功地将自己定位为服务器CPU市场的顶级玩家。Arm服务器的梦想不再是梦想,它在今天已经存在,并且是真实的”
根据AnandTech的测试数据,在SPECrate 2017 Integer性能跑分上,与Intel Xeon 8280相比,Ampere Altra 的基准性能要高出2.4倍,相当于一个Ampere Altra CPU胜过两个高端Intel Xeon CPU。相比AMD EPYC 7742,其性能同样有7%的优势。该文作者Andrei Frumusanu特别提到 “尽管SMT有助于提升线程密度,但在比较80和64物理内核时,SMT是不足以抵消Altra 有25%更多内核优势的。” 这进一步说明Ampere在产品中坚持单线程内核设计的初衷,即提高可预测性和一致的整体性能。
Phoronix的评测报告做了超算基准测试(HPCG),如下图,结果显示Ampere Altra平台性能比AMD 7742提升37%,超过Intel Xeon 8280 53%。
来自Phoronix的Michael Larabel在他的评测文章中还指出:“测试结果远超出了我的期望,Ampere Altra不仅在每瓦性能上而且在整体性能上同样胜过(竞品)” 这个评论的后半部分很重要,虽然Arm架构的处理器始终在性能/瓦特方面表现出色,但是(过去的Arm服务器处理器)整体性能从未像Ampere Altra 这样具备竞争优势。
Serve The Home的评测则从服务器平台的整体表现入手,报告专栏作者Patrick Kennedy:“M.Jade平台绝对是我们没有想到的意外惊喜。我们与多种Arm服务器打过4-5年的交道,这是第一台我们认为可以广泛部署的服务器”。M.Jade服务器是配备了两颗AmpereAltra处理器的双路服务器,该平台也获得了STH编辑选择奖。
CPU处理器的基准测试虽然很重要,Ampere Altra的数据也很棒,但是云服务商并不是在数据中心运行SPECint测试,而是要运行实际用户的应用程序,这才是关键。不过应用程序要达到最优的性能,需要用户根据自己的应用架构特点进行深度优化。下面“裸跑”(Out of Box)应用性能数据也颇具竞争力。
Memcached – In-memory Caching
Memcached是在云中一直广泛使用的最古老的键值存储数据库之一。它的核心是一个分布式的内存哈希表,该表在较慢的基于磁盘的数据库(如MySQL)之前,作为其快速,可预测的缓存。Memcached非常轻巧,快速,大多数基准测试工作是进行网络调整和客户端设置,工程师花费的精力远超过来运行Memcached本身。
下图数据中,Ampere Altra 在延迟相近的情况下,性能相比AMD EPYC 7742提高了29%。
NGINX- Web server
NGINX是一种流行的Web服务器,也可以用于其他场景,例如负载平衡和反向代理。从某些方面来看,当今将近三分之一的网站都由NGINX提供支持。
下图的测试中,与AMD EPYC 7742相比,p.99的延迟低于10ms时,Ampere Altra 的吞吐率要高出14%。
Media Encoding
媒体编码和流传输是现代云中最热门的工作负载之一,而h.264 / AVC仍然是业界最流行的编解码器。在视频点播场景中,对1080p50剪辑进行编码,相比AMD EPYC 7742,Ampere Altra FPS成绩高出9%。
我们设计Ampere Altra 的目标就是能专门解决现代云的需求。云计算中的指标与其他细分市场的指标有所不同,它需要出色的整数性能,同时不会消耗大量功率,拥有更多内核来实现性能的灵活扩展,并且使用标准的开源软件就可获得出色的开箱即用性能。
Ampere Altra 的性能已经达到了预期,但这仅仅是开始。拥有多达128个内核的Ampere Altra Max指日可待,将进一步推动性能极限。
在Ampere Computing,创新永无止境。我们将继续交付世界上性能最高,可扩展性出色和最高能效的处理器。
编辑:lyn
处理器
68文章
18275浏览量
222146 -
服务器
12文章
8116浏览量
82507 -
CPU处理器
20浏览量
9807
原文标题:Ampere Altra 性能实测(二)
文章出处:【微信号:AmpereComputing,微信公众号:安晟培半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
