Hello 大家好,2021首次见面。不得不说,今年手机圈的竞争是相当激烈,春节还没到,国内各路厂家就已经开始短兵相接了,而国际大厂也不甘示弱,主动加入战局,比如我们今天要说的三星。三星刚刚发售了上半年的旗舰产品,Galaxy S21系列,也就是我手边的这款产品。
相信不少人和我一样,很早以前就看过S21所谓的“谍照”,而且第一时间和我感觉差不多,觉得S21外观很普通,甚至不太起眼。但是拿到实际产品的时候,又会有点上当受骗的感觉,因为和那些所谓的谍照、渲染图相比,真机的质感非常好。我甚至怀疑这是三星一贯的营销策略,先故意降低你的期望值,然后再用真机惊艳你一下。
外观和轮廓看上去似乎平淡无奇,但是它的小R角,还有正面和背面的盖板玻璃,采用不同曲率的非对称设计,都能让人一眼看出,这是三星的产品,果然好的设计,就是让你看不出设计的痕迹。但这种方正中带着温润的感觉,和Note系列又形成了鲜明的对比。应该说,三星的S系列和Note系列,在设计风格上已经形成了自己的特点,那就是在不跳脱三星格调的前提下,S系列更体现产品的包容性和人文关怀,Note系列则更庄重大气,偏商务范儿。
这次外观上和以往最大的不同,是相机模组。整个模组跟边框融为一体,尽可能去避免相机模组的突兀感。不得不说,这种设计还是很冒险的行为,稍微不注意,就可能让手机后壳看着很丑。好在三星S21系列没有让我们失望。
这也恰恰是三星手机的特点:那就是用出色的工业制造能力,将产品设计上的亮点最大化。所以当我拿起S21的时候,三星手机的那种独特品质感依旧是在的。看似简单的配色以及外观设计,经过精细的加工和发掘,让三星的手机看起来更有贵气,有那种旗舰机的味儿。可以看出S21系列的外观设计,三星确实下了一番功夫。
不过从另一个角度来说,三星也舍弃了S20原有的设计元素。如果我们回顾三星的S系列产品,从S7到S10,整个手机的设计都有非常具有延续性的,包括边框、摄像头布局等等,大家一眼就可以看出这是三星手机。而大家看到S21的设计之后,总感觉三星味儿没那么足了。
早在我们评测三星S20时,也说过外观设计有所变化很正常,这也源自摄像头数量越来越多,摄像头中置对于主板布局不太友好的关系。只不过S20的后壳设计在note20系列有所延续。到了S21系列,又换了新设计。感觉三星在第二个十年中,还在寻找属于自己的设计元素。
屏幕呢,其实没啥好说的,业界顶级水准,三星也从来没让我们失望过,最好的屏幕永远都是留给自己。三星Galaxy S21和Galaxy S21+分辨率是2400*1080,支持120Hz高刷。前者尺寸为6.2英寸,后者尺寸为6.7英寸。
Galaxy S21 Ultra在屏幕参数上则更加突出,6.8英寸的屏幕,分辨率则是达到了3200*1440。对比度为三百万比一,峰值亮度可以做到1500nit。
而且三星非常聪明,知道如何把自身的优势完全发挥出来。我们可以仔细看下手机的动态锁屏壁纸,非常漂亮。相比于S20的默认壁纸更进一步,使用了层次鲜明的细微色彩颗粒。透过屏幕肉眼可以很清晰的看到这些颗粒。三星在壁纸选择上一直都非常有品位、有特点。
更重要的是,整个S21系列都可以做到120Hz高刷。而且S21 Ultra也实现了120Hz高刷跟2K分辨率同时开启。并且支持自适应刷新率,可以在10-120Hz之间自适应切换。比如你看网页、电子书的时候,不需要高刷,屏幕会降低刷新率实现节电,最低可以到10Hz。玩游戏,需要90甚至更高刷新率时,屏幕也会自动调高刷新率,保证顺畅的游戏体验。
这与三星S21 Ultra更换的屏幕材质有关系,整个S21系列只有Ultra使用了LTPO屏幕,其他两款是我们熟悉的LTPS屏幕。那LTPS与LTPO是什么东西呢。这里简单给大家说一下两者的区别。
LTPS跟LTPO都是OLED显示基板的材质。目前绝大多数手机的屏幕都是LTPS OLED,LTPS翻译过来就是(低温多晶硅薄膜晶体管)。我们知道,OLED像素点在发光时,电子需要从显示面板的晶体管通过,从而激发像素点发光。
这种做法放在以前没什么大问题,但随着用户对屏幕分辨率的要求越来越高,比如今年,可能大家都会跟着上2K屏,分辨率高了,手机屏幕的PPI也要跟着变高。而OLED屏幕的每个像素点与晶体管是一一对应的,同样屏幕尺寸,像素密度提高也就意味着厂商需要压缩晶体管的大小。而晶体管大小又跟电子通过效率密切相关。简单来说,晶体管越小,电子的通过难度就越大,自然也就需要更高的功耗去推动。为了解决这个问题,LTPO就出现了。
LTPO全称Low Temperature Polycrystalline Oxide,即低温多晶氧化物。简单理解就是,在LTPS材质的基础上增添了一个氧化物层,这个氧化物层可以电子更快、更好地通过晶体管,降低激发像素点所需要的能耗,还可以更好地控制屏幕刷新率,这也是S21 Ultra可以实现10-120Hz动态刷新率调节的核心技术。这项技术虽然好,但LTPO OLED的氧化层铺设有着非常高的技术要求,比如氧化层不能破坏顶部的LTPS晶体管结构,也不能对产品最终的厚度有太大影响。种种技术限制让LTPO OLED技术很长时间以来只适用于智能手表这样的小型设备,像Apple Watch 4代之后的屏幕材质就都是LTPO。去年,三星实现技术突破,在Note20系列上首次使用了LTPO屏幕。这次S21的超大杯自然不会落下,同样用了LTPO的OLED屏幕。
当然实际效果如何,还是测试见真章。这次我们也花了很大功夫来测试续航数据。我们直接来看表格。这里包含了整个S21系列三款产品的五小时续航。
可以看出,S21 Ultra的表现还是让人很满意的,2K+120Hz全开,最终剩余电量是48%,仅比开60Hz刷新率的续航相差1个百分点,几乎可以忽略不计,大家可以放心大胆的使用120Hz高刷了。
这三款手机中,续航表现最好的是S21+,最终剩余电量是53%。在众多高刷屏手机中表现很抢眼。S21的续航最终剩余48%,作为一款小屏旗舰,也算是很不错了。
比较遗憾的是,手机的续航虽然不错,但充电并没有升级,目前最高也就支持到25W充电,在众多旗舰机中显得有些不够看。感觉三星在充电方面的表现实在是太稳了,有点稳过头了……
相机部分,这次也是三星S21的重点。硬件参数方面,S21 Ultra最大的升级是增加了10倍光学变焦,中间也是采用3倍光变作为衔接。相比于S20系列,可以说是鸟枪换炮了。主摄也从HM1升级到了HM3,主要提升了对焦速度以及照片的成像效果。其他镜头参数,大家可以看屏幕上的表格。
关于样张
白天样张,iPhone与三星S21 Ultra的表现几乎拉不开差距,曝光、动态范围以及整体观感都属于非常顶级的水平。除非你放大细看,才会发现三星S21 Ultra的细节要稍好一些。
但有时候更强的解析力所带来的优势就会被放大,比如这组,对比非常明显。再看这组样张,S21 Ultra的高光压制明显要好,而且细节部分也更出色。
夜景方面,凭借着一亿像素九合一的强大表现,三星S21 Ultra的高光压制、动态范围、解析力都要比iPhone好不少。多组样张中,三星的表现都非常稳定、出彩。这次S21 Ultra的全场景表现可以说是目前手机摄影中的第一梯队了。相比于S20系列提升明显。
长焦部分,超大杯升级到了10倍光变,最高支持100倍数码变焦,对于长焦成像的提升还是很明显的,不过也不算是新鲜事,给大家看下成像效果。
最重要的是这一次长焦的防抖做的非常好。大家可以看下放大到20倍后,右上角会有个框,不仅可以告诉你当前拍摄位置,还会开启强防抖模式,停一两秒,等框变黄,会发现,画面的抖动会变的很小,很好解决了长焦拍摄的抖动问题。
除了足够好的硬件之外,三星S21系列还对一系列的软件算法进行了升级。比如在S20系列上出现的AI一键多拍,这次就升级到了2.0版本。在照片筛选算法上以及视频记录方面有进一步提升。比如在表情监测方面,从每秒两帧提升到了每秒十帧,可以更好地抓取人物的各种表情。还有更精准的高光时刻、慢动作、抓拍一些精彩瞬间等等,让AI一键多拍可适用的场景变得更丰富。
这次新增的导演视角也很有意思,简单来说就是同时调用多个镜头同时拍摄,我们可以根据需要随时切换镜头,来达到多机位的效果。比如用广角镜头拍摄两个人聊天。当其中一个人主讲的时候,我们就选择长焦镜头给到特写,很实用。
当然8K视频拍摄也没有缺席,跟S20一样,超大杯使用主摄拍摄,其他两个拍摄8K视频时,调用的是6400万的长焦镜头。
整个体验下来,S21系列的影像系统可以说是看不到什么短板,完成度很高,各个镜头的影像表现都是目前旗舰手机中的顶级水准,当然由于时间有限,更详细的影像评测,我们有时间再进行更深度的解读。
S21系列的系统是基于安卓11定制的ONE UI 3.1。之前的ONE UI虽然做出了自己的特色,但对于国内用户来说,很难称得上易用。日常使用时总是有些小细节让你感觉有些别扭。但升级到3.1之后,ONE UI的易用性有着非常明显的提升,像负一屏功能更符合中国用户的使用习惯,视觉动画设计进行调整,相机算法也有升级。由于时间关系就不详细展开了。
更重要的是这一次,S21 Ultra支持了S Pen,要知道之前这可是Note系列的专属。只不过笔呢,需要单独购买。三星也有相对应的套装,比如我手上这个硅胶壳+笔,目前官方售价是449元。我感觉还是挺便宜的,相当于买笔送手机壳。而且由于不需要考虑机内收纳,所以笔做的也比较大,使用起来比note系列的要好不少。我个人建议,如果你要买Ultra,这个笔还是建议配一个,平时开会记个东西什么的,都很方便。S21跟S21+是不支持S Pen,大家需要注意一下。
硬件方面,国行版的S21系列全系使用的都是高通骁龙888,之前使用骁龙888的手机发热表现并不理想,很多人都担心会不是另一个火龙。S21系列虽然用的也都是888,但整个发热控制还是很理想的。
三四十分钟王者荣耀下来,整个手机也就是比较温热,测了一下就36-37度,完全可以接受。更多压力测试呢,我们后续在通过微博告诉大家。
发布会除了S21系列手机这个重头戏之外呢,三星这次还发布了 Buds Pro以及fit2手环。作为一款真无线耳机,除了基本的降噪以及环境音模式外。最大的亮点就是语音监测功能了。
比如你在听歌的时候,别人跟你聊天。你只要一说话,耳机就会自动识别,从降噪切换到环境音,同时降低耳机中音乐的音量,当你不讲话,10秒之后,切回原有的模式。非常实用。这个技术索尼先做了,但是识别效果一般,三星通过耳机内配备一个语音拾取单元(VPU),当你讲话时,识别你说话的声音和下巴的震动,来完成从主动降噪到环境音模式的切换,大大提升了准确度,不容易出现误判的情况。
音质方面,有AKG背书,自然不用担心。是一个非常典型的流行声音走向。声场够大,整体声音热情,不闷偏向于流行、人声的调音。低频量感稍多,下潜相较于常规的真无线耳机更深。唯一的不足,可能就是在降噪效果上比苹果、华为要差一些。
手环呢,可以说是一款完善三星生态的一部分了。典型使用续航时间15天,支持自动运动识别,在运动识别方面,三星做的一直都相当不错。这一次还加入了洗手提醒 ,快速回复等便捷功能。这里就不详细展开了。
从产品来看,我对今年的三星S21系列手机是比较满意的,几乎看不到短板。相比上一代S20,S21系列各方面有着长足的进步:屏幕是三星的看家本领,这个大家心中早有定论,这次还通过更换LTPO屏幕,让超大杯做到了同时开启2K分辨率和120Hz高刷,只不过其他两款手机没有上2K,有些遗憾。
之前让很多人将信将疑的骁龙888,也在S21上表现出了应有的水平,无论是性能还是温度的控制都有不错的表现;最大的亮点应该是相机,全新的一亿像素sensor、10倍光变还有AI一键多拍2.0、导演视角等等,硬件、软件全部升级,尽量满足从小白用户到专业工作者各类用户的需求。
而在S21身上,我们也再一次看到了三星对待产品的态度,那就是认真和谨慎。S21相比上一代产品,单从参数来看,可能感觉变化不大。但当你真正用起来,实际体验个四五天,便会发现,到处倒是惊喜。虽然我们可能会说,在S21系列手机上,没有找到激进的步调,也没有那些吸引眼球却不够成熟的“黑科技”;但是在产品的设计上,你又能看出三星的不甘平凡,既不跳脱三星已有的品牌调性,又想进行大胆尝试。
依旧是我们熟悉的那个三星。
购买建议呢,通过我这几天用下来,有钱的话还是直接上 S21 Ultra吧。虽然跟S21+价格相差2000多,但的确值这个钱,2K120、一亿像素、S Pen等等都再一次证明了目前它就是安卓阵营最顶尖的那一批。
S21+也不错,只不过在硬件方面跟S21没有拉开太多差距,在超大杯的光芒之下,感觉差点意思。S21呢,依旧是目前安卓阵营中位数不多的小屏旗舰。大家看预算选机即可。
原文标题:2021真安卓机皇? 王自如上手三星S21系列手机
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
智能手机
66文章
18058浏览量
177055 -
三星电子
34文章
15604浏览量
180118
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
