你是不是也是吐槽Windows 10的一员,吐槽系统不够稳定,小问题不少呢?
据外媒报道称,很多用户都习惯通过Windows Update来获取 Windows 10 的功能更新、累积更新和驱动更新。如果你当前运行是稳定版系统,那么推荐你不要这么做,因为你可能会在不知不觉中下载到你不需要的驱动程序。
上周,微软进一步扩大了更新的范围,其已经开始推送一堆来自Intel的驱动程序。如果你检查更新并进入可选更新屏幕,你会发现一长串可能会对系统性能产生负面影响的旧驱动程序。
微软表示,用户只有在遇到特定问题时才应该使用该功能。否则,你应该考虑从制造商的网站上抓取更新或等待自动驱动程序更新。
如果你没有任何问题或麻烦,应该直接考虑跳过Wi-Fi、打印机或蓝牙驱动更新。
在今年8月发布的累积更新中,微软调整了更新,只有更新可用的时候才会显示出来。微软表示,通过可选更新页面,如果你需要驱动更新和每月预览更新,你可以快速方便地下载和安装,而很多人每次都更新,其实很多都没有必要。
责编AJX
举报投诉
微软
4文章
6246浏览量
103077 -
操作系统
37文章
6284浏览量
121875 -
Win10
1文章
709浏览量
39443
6芯航空插头接线时需施加不必要的张力吗
德索工程师说道张力是指物体受到的拉伸力,而在6芯航空插头接线过程中,不适当的张力可能会对连接产生不良影响。具体来说,过大的张力可能导致插头与插座之间的配合精度降低,甚至造成接触件的变形或损坏。此外,张力还可能影响插头的固定装置,使其松动或失效,进而影响连接的稳定性。
干货 | 电路设计中如何减少ESD?
任意选择,这4种方法在应用程序中有优点也有缺点,可以在实际测试中验证是否真的有效。
PCB设计可以减少不必要的故障排除和返工成本,下面是在PCB设计中如何防止ESD的措施。
五、减少电路回路
发表于 03-26 18:47
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
发表于 12-05 20:45
电路板设计与电路嘈声有关吗?怎样实际减少电路嘈声?
电路板设计与电路嘈声有关吗?怎样实际减少电路嘈声? 电路板设计与电路噪声之间存在一定的关联。电路噪声是指电路中未期望的、不必要的信号或波动,它可能会对电路的运行和功能产生不利影响。因此,在电路板
常见的PLC系统BUG有哪些?如何减少BUG的产生呢?
PLC系统可能会遇到各种不同类型的BUG,以下是一些常见的PLC系统BUG以及如何减少这些BUG
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号?
,这对大部分电子器件的正常运行都有一定影响。本文将介绍如何减少PWM调压误差和增强PWM信号。 1. 减少PWM调压误差 1.1 选择合适的电源元件 电源电路中的电感、电容等元件对PWM调压系统的
如何减少电子系统的电磁干扰?
如何减少电子系统的电磁干扰? 电磁干扰(EMI)是在电子系统设计和运行中常见的问题,它是由于电子设备中的快速电子流所产生。电子系统的低噪声、高速、高精度和高可靠性要求,使得EMI的问题
如何减少PCB杂散电容的影响
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(L
减少谐波失真的六种必要技术
仍采用传统的谐波滤波方法来控制超出系统计量点的干扰,这些干扰会影响敏感过程和设备。这些过滤方法对于住宅和商业设施来说并不具有成本效益。本文探讨了可用于控制谐波和减少电力系统中流动信号引起的失真谐波的技术。
数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
