Intel 第十代酷睿处理器采用搭载第十代智能英特尔® 酷睿™ 移动处理器的创新设计,重新定义轻薄方面的可能性,其中享有内置人工智能、集成 Thunderbolt™ 3 技术、英特尔® Wi-Fi 6、4K HDR 和新 CPU和 GPU 架构(采用英特尔先进的 10 纳米工艺制造)。
这里提到的 “内置人工智能”,“Thunderbolt 3”、Wi-Fi 6 、都是新技术,到底这些技术有什么优势功能呢?我们来看一下:
内置人工智能
Intel 宣称的内置人工智能就是Intel® Deep Learning Boost 技术,
英特尔DL-Boost延续了英特尔在硬件上添加加速功能以提高目标工作负载性能的悠久历史。最初的英特尔至强可扩展处理器在其推出的“英特尔高级矢量扩展512”(英特尔AVX-512)指令中包含一条512位宽的融合乘法加法(FMA)指令。此FMA指令有助于提高数据并行性,并帮助英特尔至强可扩展处理器为人工智能和深度学习应用程序提升5.7倍的性能。
通过英特尔DL Boost,我们在此基础上进一步加速英特尔®架构上的AI。英特尔DL Boost计划的多项创新中的第一项是矢量神经网络指令(VNNI),它对深度学习应用程序有两大好处:
VNNI使用单一指令进行深度学习计算,以前需要三个单独的指令。现在使用一条指令代替三条指令会产生显著的性能优势。
VNNI支持INT8深度学习推理。INT8较低的精度通过减少计算和内存带宽需求来提高能效。INT8推理在精度损失不大的情况下产生了显著的性能优势。Intel DL Boost及相关工具大大简化了INT8推理的使用,并正在加速其被更广泛的行业采用。
Thunderbolt 3接口
Thunderbolt 3(雷电) 是Intel 在 二代的基础上升级而来,采用有线铜缆连接,该接口有两条通道,每条通道可提供双向20Gbps的传输带宽,总体最高可达40Gbps传输带宽,完全兼容USB、Type C,速度却是他们的几倍。该技术以前主要出现在苹果电脑上,现如今也走向普通PC电脑。
WiFi 6 技术
英特尔®Wi-Fi 6(GIG+)支持可选的160 MHz信道。
速度提高近 3 倍:
采用Wi-Fi 6(GIG+)的802.11ax 2x2 160 MHz 可实现 2402 Mbps 的最大理论数据速率,比标准 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) 快约 3 倍(2.8 倍)。
延迟降低 75%:
基于 802.11ax 的英特尔模拟数据(79%,使用 9 个客户端,含 OFDMA 和不含 OFDMA)。不含 OFDMA 的平均延迟为 36 毫秒,含 OFDMA 的平均延迟降低为 7.6 毫秒。延迟改进要求 802.11ax (Wi-Fi 6) 路由器和所有客户端支持 OFDMA。
OFDMA是OFDM技术的演进,将OFDM和FDMA技术结合。在利用OFDM对信道进行副载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输技术。
WPA3 Wi-Fi 安全功能:
Wi-Fi Alliance 行业联盟将认证 Wi-Fi 6 产品是否符合 IEEE 802.11ax 标准,并将 WPA3 安全认证作为先决条件,以确保采用最新的 Wi-Fi 安全功能。WPA3 简化密码:WPA3 使用 Simultaneous Authentication of Equals (SAE) 替换 WPA2 使用的预共享密钥 (PSK) 交换协议。SAE 更安全地处理初始密钥交换并使用正向保密,从而更能抵御脱机解密攻击,并提供更强的基于密码的身份验证。WPA3 增强保护:额外的网络保护来自于 802.11ax 网络中相当于 192 位的加密强度,优于 WPA2 中使用的 128 位 AES 加密。
4 倍容量/可扩展性:
此声明基于对规模类似的 802.11ax 与 802.11ac 网络的总体网络容量比较。IEEE 802.11-14/0165r1 802.11ax 规格变更定义了对 IEEE 802.11 物理层 (PHY) 和 IEEE 802.11 媒体访问控制层 (MAC) 的标准化修改,支持至少一种操作模式能够在密集部署场景中实现每站点至少 4 倍的平均吞吐量提升(在 MAC 数据服务接入点测量),同时保持或提高每个站点的能效。
处理器
68文章
18275浏览量
222154 -
intel
19文章
3452浏览量
184779
