RS232 RS485转以太网模块-工业级 双串口
型号 RS232/485 TO ETH
产品简介 【自我介绍】
产品选型
我是个工业级的RS232/485转以太网模块,可实现RS232、RS485同时与RJ45网口进行数据的双向透明传输,支持网页配置。
我操作简单,速度快,功耗低,稳定性高,可升级,适用于工业物联网等领域。
【我的特点】
- 采用了M4系列32位ARM处理器,主频高达120MHz,运行速率快,稳定可靠
- 支持10/100M以太网接口,支持Auto-MDI/MDIX(交叉直连网线任意连接,自动切换)
- 支持RS232和RS485接口,两路接口可同时独立工作,互不影响
- 支持设置通信波特率(600bps~230.4Kbps),支持None、Odd、Even、Mark和Space五种校验
- 板载多种功能指示灯,方便查看模块通信和运行状态
- 工作模式可选TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTPD Client(支持GET和POST)
- 支持Modbus网关功能,工业使用更方便
- 支持Websocket功能,可直接通过网页实现与RS232、RS485端口的双向透明传输
- 支持网页、AT 指令、串口协议和网络协议设置参数,提供设置协议,客户可集成到自己的软件中
- 支持自定义心跳包机制,确保连接真实可靠,也可用于主动抓取传感器数据
- 支持自定义注册包机制,建立连接后自动发送预定注册包作为标识,方便区分不同设备
- 支持自定义网页功能,方便用户自定义模块网页内容
- 支持类RFC2217协议,可实现与变串口参数(波特率、数据位等)的设备通讯
- 支持KeepAlive机制,可快速探查网络异常中断,并断开重连
- 支持超时重启(无数据重启)功能,确保长期稳定通信,可自定义重启时间
- 支持DNS域名解析功能,可自定义DNS服务器地址
- 支持DHCP功能,能够自动获取IP,也可自定义静态IP
- 支持通过网络升级固件功能,维护更方便
- 支持通过软件和硬件方式恢复出厂设置
- 出厂烧写特定的MAC,可自定义MAC地址
- 提供软件:模块配置软件、TCP/UDP测试工具、虚拟串口软件等
- 提供编程范例:上位机编程例子(socket),VB、C++、Delphi、Android、iOS等
- 以太网:
- RS485/RS232:
- 电源:
工作环境:
- 工作温度:-40~85°C
- 存储温度:-40~105°C
RS232/485 TO ETH模块 实物图片:
PK项 | UART TO ETH | RS485 TO ETH | RS232/485 TO ETH |
微控制器 | Cortex-M0 | Cortex-M0 | Cortex-M4(主频高达120MHz ) |
以太网口 | RJ45(10/100Mbps自适应) | ||
协议:IP,TCP,UDP,ARP,ICMP,DHCP,DNS,HTTPD Client | |||
缓存:发送6Kbyte,接收4Kbyte | 缓存:发送16Kbyte,接收16Kbyte | ||
串行接口 | UART | RS485 | RS232+RS485(可同时工作) |
波特率:600bps~460.8Kbps | 波特率:600bps~230.4Kbps | ||
硬件流:不支持 | 硬件流:支持 | ||
数据位:5,6,7,8 | |||
停止位:1,2 | |||
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark | |||
缓存:接收800byte | 缓存:发送2Kbyte,接收2Kbyte | ||
成帧机制:4字节打包时间,字节长度400 | 成帧机制:4字节打包时间,字节长度1460,可自定义 | ||
特色功能 | 自定义心跳包、自定义注册包、自定义网页、类RFC2217协议、KeepAlive机制、超时重启、短连接、网络升级固件 | ||
Modbus网关、Websocket(网页转串口) | |||
工作模式 | TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTPD Client | ||
支持Client数 | TCP Server下,可自定义连接的Client数(1~16) | TCP Server下,支持两路Socket,每路可连接8个Client | |
配置方式 | 内置网页,上位机设置软件,串口指令 | ||
接口保护 | 电源:防反接, ESD 保护,防浪涌 | ||
网口:1.5KV电磁隔离保护 | |||
RS485:ESD保护,防静电2KV,2.2KΩ上下拉电阻 | |||
防雷保护,过流保护 | |||
供电电压 | 3.3V/5V | 5~7V | 5~36V |
工作电流 | 150mA@5V | 110mA@5V | 86.5mA@5V |
使用温度 | 工作温度:-25~75℃ | 工作温度:-40~85℃ | |
存储温度:-40~105℃ | |||
产品尺寸 | 50.5mm × 22.6mm × 15mm | 70mm × 63.6mm × 25mm | 82.8mm × 85.7mm × 25mm |
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6065浏览量
34651 -
安卓
5文章
2090浏览量
54842 -
微雪电子
9文章
873浏览量
6305
RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术
RS232只能一对一的连接,RS485可以在线上挂载多个终端,采用查询——应答的方式实现多机通信。 但是RS485现在经常需要转为以太网,也就是转化为TCP/IP,分析这些应用背后
发表于 05-27 16:29
串口服务器模块/TTL串口转以太网/以太网转串口/RS232/485/TCP/UDP
、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统电信机房监控,电力监控等领域得到了广泛的应用。(118元)开发板模块产品靓照展示(串口服务器/串口转以太网/以太网
发表于 07-10 14:39
RS232和RS485转换问题
最近在做一个51单片机和PC通讯的小实验,因为想学学RS485所以买了两个RS232/RS485转换器,转换方式是(RS232-RS484-RS48
发表于 11-21 13:44
rs232转以太网模块是什么及使用方法和原理分析
,稳定性高。串口服务器用来将TCP网络数据包或UDP数据包与RS232或RS485接口数据实现透明传输,集成 10/100M 自适应以太网接口, 串口通信最高波特率高达 230.4Kbps, 具有TCP
发表于 11-08 10:03
•1.7w次阅读
协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102
电子发烧友网站提供《协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网
发表于 10-12 14:33
•2次下载
