电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>EDA/IC设计>如何正确的处理PCB板中的电源线和地线
如何正确的处理PCB板中的电源线和地线
收藏
查看更多
PCB地线铺铜好还是走宽线好点?
PCB地线,铺铜好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
PCB布线地线电源线的布线规则
腾达布线教您PCB布线地线电源线如何布置。如果电源地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线地线处理好,将电源线地线所产生的噪音干扰降到
2013-09-20 12:32:24
PCB电源线地线的布线规则
  在PCB布线电源线地线处理是十分重要的,要把电源线地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。  电源线地线的布线规则如下。  · 在电源地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
PCB电源线怎么布啊?
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
PCB制版之--PCB电路相关操作
> 电源线 > 信号线,通常信号线宽为: 0.2 ~ 0 .3mm ,最细宽度可达 0.05 ~ 0 .07mm ,电源线为 1.2 ~ 2 .5mm ,用大面积铜层作地线用,在印制
2014-12-24 11:27:26
PCB工程师怎样提高布线水平?
,应局部开窗口;g)电源层、地层大面积图形与其连接盘之间应进行热隔离设计,如图10所示,以免影响焊接质量;h)其它电路的特殊要求应符合相关规定。2、电源地线处理既使在整个PCB的布线完成得都很
2020-08-17 14:48:39
PCB布局、布线及高速PCB设计
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源地线处理既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以
2018-12-07 09:44:39
PCB布线6大原则
1 电源地线处理 既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线
2011-12-15 14:11:07
PCB布线电源地线处理
电源地线处理既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰, 会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率.所以对电、 地线的布线要认真对 待,把电、地线
2018-08-21 21:49:05
PCB布线原则
其中的真谛。1 、电源地线处理:既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电源地线的布线要认真对待,把
2018-07-31 10:42:37
PCB布线技巧
方面:(1)线线线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。(2)电源线地线的宽度是否合适,电源地线之间是否紧耦合(低的波阻抗),在PCB
2017-04-05 18:31:20
PCB布线技巧与设计规则检查
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源地线处理  既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率
2018-08-29 16:28:53
PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚
`如题,PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚宽度,导致不能布线怎么办?应该如何设置规则呢?比如说,我设定电源线宽和GND线宽为20mil,但是LQFP64的引脚宽度只有10mil,连线时就不能进行了,请高手指点一下,谢谢!`
2013-05-10 21:40:01
PCB抗干扰设计/电源线/地线/去耦电容如何配置?
PCB抗干扰设计,电源线地线、去耦电容如何配置?
2021-03-17 07:04:11
PCB设计技巧Tips1:PCB布线
而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。   1、电源地线处理  既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而
2014-11-19 10:46:28
pcb布线规则(1)
传送门: pcb布线规则(2)1 电源地线处理 即使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
电源设计PCB布线注意事项
1)芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。。2)尽量加宽电源线地线宽度,最好是地线电源线宽。电源线应布1mm以上。3)两层表层走多条
2021-11-11 07:51:10
电源地线引入噪声问题?
我把电源地线接到PCB板子的地线上,有一个稳定的60KHZ左右的噪声(电源线没有接),而且我使用的是恒流源!请问为什么?具体的如图中所示!
2016-09-19 17:26:38
电源线
如何判断及测试电源线国标与欧标是否合格,还有测试什么内容呢
2016-04-16 11:05:48
电源线地线的布线规则有哪些
电源线地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里?
众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线
2021-12-28 08:08:36
LED开关电源PCB设计流程
、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。电源线地线的宽度是否合适,在PCB是否还有能让地线加宽的地方。注意:有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了框外,检查
2018-09-12 15:24:39
LED开关电源中经常用到的PCB布线技巧
设计得尽可能短而宽,这种设计也就意味着必须将所有连接到印制线和连接到其他电源线的元器件放置得很近。  在PCB布线的实际操作PCB上的印制线长度与其表现出的电感量和阻抗是有一个比例和规律可循
2016-01-21 15:03:00
LED驱动电源PCB设计应该注意哪些方面
下降,因此,在设计印制电路的时候,应注意采用正确的方法。 四、布线开关电源包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是通过
2017-07-31 11:34:19
[讨论]PCB布线技巧
体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源地线处理既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线
2010-01-27 11:40:39
[转帖]PCB布线时地线处理方法
电源地线处理 既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生
2009-04-15 11:13:58
pads router 如何显示地线电源线
pads router 如何显示地线电源线: 在LAYOUT里可以显示,转到ROUTER就没有了,地线也不能自动布线,是不是我哪里没设置好?好像不是颜色设置的问题
2011-07-30 22:08:10
【经验】PCB布线技巧
人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。1、电源地线处理既使在整个PCB 的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2017-11-22 15:09:49
【转】PCB电源地线处理
既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到
2016-12-07 22:25:19
【转】高速PCB设计指南之PCB布线
,电源线为1.2~2.5 mm 对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用) (3)用大面积铜层作地线用,在印制上把没被用上的地方都与地相连接作为
2018-06-08 20:55:39
三芯电源线接插头的方法是怎样的
三芯电源线的颜色火线、零线地线的颜色按我国现行标准,从线色上分,一般应该是火线-红色,零线-蓝色或绿色(也有的是黑色),地线是黄绿相间。如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线
2021-12-31 06:55:14
为什么PCB电源线导入不了?
PCB电源线怎么导入不了
2019-09-11 05:28:27
关于PCB电源线地线的问题
本人菜鸟一只,怀着一颗热爱学习的心,想求教一下各位大神,对于用热转印法做好的PCB,应该怎样给它供电?外部电源应该怎样接进去?关于地线又应该怎样处理?谢谢各位大神指导,我还是新手,希望说得通俗点吧。
2012-12-28 00:36:10
关于电源线 ,信号线的绘图线宽的疑问
线宽,地线>电源线>信号线,但是哪些是电源线哪些是信号线,我不是很懂,麻烦大家浪费几分钟说下输入端线宽加大,SW OUT都是大电流输出 线宽加大,那1>1,2,3,4这些也要加宽吧?2>A,B,C,D连到地这些也要加宽吗?先谢谢
2017-08-28 20:46:04
关于屏蔽地线电源线
刚刚工作不久,每次布局完看见错综复杂的connect连线就头大,很想把系统连的地线电源线屏蔽,今天操作偶然发现了。先select NETs然后右键有个view Nets将NET 里面
2012-10-15 10:08:05
关于电流电源线和底线PCB线宽问题?
10A的电流电源线地线应该画多粗
2019-08-07 13:46:07
各位大神请问有的pcb线信号线电源线的颜色不同是怎么设置的
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
PCB为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?
PCB为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
PCB设计为什么滤波电容要靠近芯片呢?
PCB设计为什么滤波电容要靠近芯片,引脚电源线要加粗呢?
2023-04-10 16:52:26
如何区分哪根是电源线哪根是接地线
一根线缆中有三根线 请问如何区分哪根是电源线哪根是接地线哪根是信号线
2011-01-13 20:56:26
如何防止由电源线引起的电压波动?
防止由电源线引起的电压波动
2020-12-07 07:59:42
射频PCB电路的抗干扰设计
左右,防止PCB制造时形成断线或有断线的风险。 电源线要尽或许宽,以减少环路电阻,一起使电源线地线的走向和数据传递的方向一起,以前进抗干扰才华;所布信号线应尽或许短,并尽量减少过孔数目;各元器材间
2023-06-08 14:48:14
射频印制电路PCB)的设计如何解决信号干扰
电源线地线正确布线显得特别重要,合理的规划是打败电磁烦扰的最重要的手段。 PCB上相当多的烦扰源是通过电源地线产生的,其间地线引起的噪声烦扰最大。地线简单构成电磁烦扰的主要原因在于地线存在
2023-05-13 14:23:43
布线的重要步骤:PCB布线技巧
2012-10-13 20:38:01
开关电源设计PCB电磁干扰事项分析
与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 电源线地线的宽度是否合适,在PCB是否还有能让地线加宽的地方。注意: 有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了
2018-07-27 13:02:07
开关稳压电源设计制作PCB设计规范技术总结
满足生产要求。电源线地线的宽度是否合适,在PCB是否还有能让地线加宽的地方。 根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置,还要重点复查器件布局的合理性,电源地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。信息:今日电子:
2018-11-23 11:06:57
敏感电路电源线和接地线反接会怎么样?
假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
2019-08-07 08:07:10
模拟地和数字地的处理
1、 电源地线处理既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电源地线的布线要认真对待,把电源
2012-12-04 17:05:16
百分之九十的PCB工程师都知道的电源线地线处理技术
本帖最后由 eerpaie853 于 2015-5-22 09:03 编辑 在PCB布线电源线地线处理是十分重要的,要把电源线地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量
2015-05-20 11:03:23
硬件电路设计信号线的分布和地线的布线
,在PCB设计过程,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。  1.电源质量与分配  在设计PCB时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
简单的电源线滤波器
描述简单的电源线滤波器原理图+PCB
2022-08-01 06:21:38
简要分析PCB的布线、电源地线处理
地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 电源地线处理 既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至
2017-06-02 17:06:03
经验分享#PCB布线的特点及双面板电源线地线布线的注意事项
,模拟电路部分与数字电路部分要保持在5mm以上,是为了确保彼此不受信号干扰。当电路图中用一种符号表示地线时,就需要电路设计者对电路图进行分析,设定一点设置的区域。电源线地线电源线地线是最初先
2019-12-25 16:22:45
请教pcb布线,地线电源线的布线技巧?
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
请问PCB布线有没有统一的顺序?
我想问下1.PCB布线有没有统一的顺序?是先信号线,后电源线,最后地线?2.地线是不是可以不连接,最后覆铜就可以?3.覆铜是不是必须的?
2019-07-29 05:35:27
请问pcb布线时信号线地线电源线是按照什么顺序在布线?
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线地线电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线吗就是可以变为插拔式的电源线,在这方面有强制要求吗查过GB但是没用具体的说明,希望各位朋友指点下
2011-07-09 09:33:37
请问图中STM32 3.3v电源线地线T字形走线可以吗?
STM323.3v电源线地线T字形走线可以吗?可以这样处理吗?
2019-03-01 06:36:02
请问多根地线或者电源线在一起应该怎么接?
类似这种情况的电源线地线应该怎么接?相邻两个焊盘之间距离为20mil。以前这么布,前辈说不可以请问该怎么布?
2019-05-07 04:10:32
请问布线的时候信号线电源线地线的宽度一般是多大?
我是一个新手,请教大家布线的时候,信号线电源线地线的宽度一般是多大呢?是根据不同的电路,宽度设置不一样吗?还是有一个统一的大小,谢谢大家!!
2019-09-20 05:35:12
请问战舰开发电源线线宽是怎么设置的?
原子哥,想问下你的战舰板子的电源线地线的线宽是怎么设置的,我在画一款stm32的板子(可以算得上是一块小的学习吧),电源接入部分(主电源)的线宽是30mil ,而其他很多地方的电源线宽设置成了20mil的(主要是布线有点困难,所以没有全部都设置成30mil)。不知道这样的线宽设置会不会有问题?
2019-04-02 06:36:41
高速PCB布线技巧
体会, 才能得到其中的真谛。电源地线处理既使在整个PCB的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。 所以对电、 地线的布线
2012-07-20 19:11:26
高速PCB设计指南之PCB布线
~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm 对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地不能这样使用) (3)、用大面积铜层作地线用,在印制上把没被用上的地方都与地相连接
2012-08-13 16:30:47
印制电路板电源线地线的合理设置
印制电路板电源线地线的合理设置 电源线应该足够宽,以保证低电阻和小电感,但是,电容藕合将随着宽度的增加而增加。 在同一块印制电路板上,模拟电
2009-11-17 13:55:501432
pcb layout基础之电源地线处理
pcblayout既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。
2012-06-25 11:03:214210
PCB板设计时电源地线处理
PCB板设计时电源地线处理,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270
pcb地线-电源线-信号线
pcb地线-电源线-信号线,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
PCB布局布线时我设置了地线的宽度的规则为什么没用
 根据分析电路电流获得网络的回路电流,然后针对网络地线来决定地线宽度。但是尽量加宽电源地线宽度,最好是地线电源线宽,它们的关系是:地线电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm
2017-11-26 11:12:5610973
PCB设计教程之PCB板布线中地线电源线的布线规则资料说明
电源地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线地线处理好,将电源线地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 一、电源线地线的布线
2018-12-20 08:00:000
PCB板布线中的电源线地线处理规则介绍
· 尽量加宽电源线地线宽度,最好是地线电源线宽。 · 数字电路的PCB板可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。 · 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用,或是做成多层板,电源地线各占用一层。
2019-08-07 15:38:245795
PCB电源线地线的布线规则解析
电源地线之间加上去耦电容。 尽量加宽电源线地线宽度,最好是地线电源线宽。 数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样
2019-06-05 14:45:2812890
电源线地线的布线规则和检测步骤
2019-08-09 15:15:299587
PCB地线,电源线,信号线怎样设计
根据印制电路板电流的大小,尽量加粗电源线宽度,减少环路电阻。
2019-08-20 08:56:108776
PCB电源线地线应该怎样处理
 在PCB板布线中,电源线地线处理是十分重要的,要把电源线地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-09-21 11:17:209143
pcb电源线走线规则
本文详细阐述了pcb电源线走线规则。芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容,应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。
2020-02-24 16:47:5024327
设计PCB板的电源线如何加粗?
在设计PCB板的时候,我们经常会遇到两种线。一种是信号线,另一种是电源线
2021-02-08 17:40:0025709
PCB抗干扰设计,电源线地线、去耦电容如何配置?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB抗干扰设计,电源线地线、去耦电容如何配置?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:55:5229
PCB设计中,电源地线处理技巧资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中,电源地线处理技巧资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:42:0215
空调电源线没有地线会怎么样
国家标准GB4706.1中规定,空调是I类器具,电源线必须要有地线,并金属外壳与地线相连。
2022-10-20 09:10:218599
PCB布线当中的地线电源线的规划和处理
PCB布线中,地线电源线的规划和布局非常重要,可以影响电路的稳定性、抗干扰能力和信号质量。下面是一些常见的规划和布局建议: 分离地平面: 将地线分为模拟地和数字地两个区域,并使用两个独立的地平
2023-08-04 07:45:012265
PCB布线之电源线干扰?
一客户画户外摄像头的板子,板子上电源线非常多,6层板,电源层已经被分割完了,还有2根电源线,没办法只能并行走线了,板子画完后发主管评审,主管让其在2根电源线中间走一根地线,该客户感觉没必要,因为地线太长了,太细了会形成天线,而且中间也没有地方可以打地孔。
2023-09-22 10:22:29869
已全部加载完成
