电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>基于XC866的PWM直流无刷电机的正弦波控制
收藏
查看更多
全球主流8位MCU芯片详细解剖No.2:英飞凌 XC866
XC866是新型8位微控制器系列(XC800)的第一代系列产品,集成高性能8051核、片内FLASH及功能强大的外设集。此外,XC800系列产品内部集成的片 内振荡器和支持3.3V或5.0V单电源
2014-08-26 11:01:5119019
XC866简易正弦波风机套件201210MC_FANF
方案介绍在传统的直流无刷电机控制中,梯形控制由于其实现简单而被广泛采用。但是梯形控制存在换相噪声,对于一些对运行噪声有要求的应用领域,无法满足要求。本参考方案基于XC866实现的直流无刷电机简易
2018-12-04 09:55:23
XC846-1FR/XC866连接可以,但下载不进去是为什么?
XC846-1FR/XC866连接可以,但下载不进去,用XC800-FLOAD能连接,下载时出错,用XC800编程器有时能连接上,但擦除不了,说是“芯片保护错”,这是啥原因?
2024-02-20 06:47:19
xc866自行车方案介绍
xc866自行车方案介绍
2012-08-20 09:46:42
无刷电机的转矩脉动相关问题提问
1、无刷电机的转矩脉动是什么现象的呢?2、我驱动无刷电机转的不是很圆滑,就是摸起来会感觉到不是在连续的转。即速度曲线不是水平的。哭。。3、我采用的是PWM模拟正弦波驱动方式。谢谢你的阅读,如果你有答案,可以和我讨论一下吗?
2018-09-25 13:24:12
无刷电机驱动方案选型/简介
无刷电机驱动方案大全:三相正弦波无刷电机驱动方案,单相正弦波无刷电机驱动方案,EC无刷电机驱动方案,落地扇无刷电机驱动,无刷吊扇电机驱动方案,空气净化器电机驱动方案,IPM模块,Gatedriver,MOS,开关霍尔,霍尔电流传感器。
2019-03-12 18:33:54
正弦波产生电路
正弦波产生电路 正弦波( 控制信号)产生电路由单片机AT89C51、MAx038、DAC0832构成,如图2所示。A飞9C51的几。和P::控制选定基频和波形,DAC0832相应
2009-03-06 11:15:47
直流无刷电机与永磁同步电机区别详解
系统常采用自控式,也需要位置反馈信息,可以采用矢量控制(磁场定向控制)或直接转矩控制的先进控制方式。两者区别可以认为是方波和正弦波控制导致的设计理念不同。最后明确一个概念,无刷直流电机的所谓“直流
2016-08-29 19:12:28
直流无刷电机开发套件201210KIT_BLDC
: KIT_AK_XC866_BLDC主要特性1、 XC866兼容8051内核专用电机驱动控制单元CCU6E快速ADC,多种灵活的转换请求方式2、功率板支持23-56V直流输入,最大支持20A电流输出3、 控制方式  支持
2018-12-10 10:02:24
直流无刷电机控制与方波控制有什么区别?
01]02 无刷电机控制方式 目前直流无刷电机控制主要分两大类:方波控制(梯形控制)与弦控制,这两类控制方式的原理分别是什么呢?(1)方波控制:通过霍尔传感器获得电机转子的位置,然后根据转子
2020-08-06 16:05:55
直流无刷电机正弦驱动技术介绍
连续变化,无换相电流突变,因此电机运行噪声低。根据控制的复杂程度,直流无刷电机正弦驱动技术可分为:简易正弦波控制与复杂正弦波控制。简易正弦波控制即通过控制电机正弦相电压的幅值以及相位达到控制电机
2023-03-13 14:10:10
直流无刷电机正弦波控制简介
直流无刷电机正弦波控制传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现,同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好
2021-09-07 08:53:08
直流无刷电机的正反转控制与普通电机有哪些不同?
无刷直流电机的工作原理是什么?PWM调制方式有哪几种?直流无刷电机的正反转控制与普通电机有哪些不同?
2021-07-27 07:51:59
直流无刷电机简易正弦波控制介绍
直流无刷电机正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
BLDC三相无刷电机驱动,DC12-24V空气净化器电机驱动,直流无刷电机驱动方案
BLDC三相无刷电机驱动,DC12-24V空气净化器电机驱动,直流无刷电机驱动方案概述BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔位置解码器、MOSFET 驱动
2017-12-18 13:24:12
BLDC(无刷电机)驱动方案,单相正弦波无刷马达驱动方案
BLDC(无刷电机)驱动方案,单相正弦波无刷马达驱动方案推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd
2019-03-19 16:18:22
BP6108,BP6118直流无刷单线圈马达驱动,单线圈电机驱动,BP6308A DC12-24V三相正弦波马达驱动
各类无刷电机驱动方案,适合低压吊扇,落地扇,空气净化器,电动工具,吹风筒,各类通用电机,DC12V三相无刷电机,DC24V三相正弦波电机,调速电机。高压三相正弦波电机
2017-12-11 11:56:27
BP6308AP 三相正正弦波电机驱动芯片,专用芯片DC6-30V,内置Driver。
高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔位置解码器,MOSFET 驱动、振荡器等模块,仅需很少的外围元件即可构成完整的无刷直流电机驱动系统。BP6308A 可选择正弦波或方波驱动模式
2018-03-27 15:32:06
BP6308AP三相正弦波低压吊扇电机解决方案,三相正弦波落地扇解决方案
`概述BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔位置解码器、MOSFET 驱动、振荡器等模块,仅需很少的外围元件即可构成完整的无刷直流电机驱动系统
2017-11-23 16:47:40
CC6420 单相正弦波直流无刷马达驱动,低噪声,高效率,5V/12V 450mA,单线圈直流无刷正弦波马达
SVPWM 技术实现对电机正弦波控制,降低了电磁噪声 PWM 调速带最小转速设定 驱动能力强,RDSON 为1.5 欧姆,最高可达450mA 工作电压范围宽,3.5V to 18V RD 报警
2018-01-03 12:04:31
DC12-24V三相正弦波低压吊扇,三相正弦波低压落地扇解决方案
`随着无刷电机的是市场用量变大,三相正弦波低压吊扇,三相正弦波落地扇方案竞争也越来越大,今天给大家推荐几个三相正弦波低压落地扇和吊扇的应用。1.采用上海晶丰明源的BP6308AP,是一款专用芯片
2017-11-28 16:58:11
EC三相正弦波电机驱动,EC单相正弦波电机驱动。
的马达控制。体积小,外围简单,性能还不错。专用芯片,无须MCU编程。2.三相正弦波50W以内DC310V马达驱动,可用BP6309做控制器,BPP1N5004DDIP8封装做功率模块,应用方便,体积可
2018-03-12 10:02:45
GC5958三相无感正弦波BLDC电机驱动芯片 APX9358替代
GC5958 是一款三相无刷无感直流电机驱动控制电路,GC5958采用无感正弦波的驱动方式,更有效的降低产品噪声。GC5358功能包括启动电路、反电动势换向控制、脉宽调制(PWM)速度控制、锁定保护
2021-08-11 16:06:31
MCU内部ADC采样正弦波
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
MS4932N 三相正弦波 DC 电机控制器(MS4932N)
MS4932N 三相正弦波 DC 电机控制器(MS4932N) 产品简述 MS4932N 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁 同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理
2021-01-10 22:56:29
MS4932N三相正弦波DC电机控制器-颂扬恒科技(瑞盟一级代理)
MS4932N是瑞盟科技推出的一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM交换。有两种 PWM
2021-11-23 11:44:54
MS4933三相正弦波DC电机控制芯片-颂扬恒科技(瑞盟一级代理商)
MS4933是瑞盟科技的一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现PWM交换。有两种PWM模式:正弦波
2021-12-13 13:48:19
SPWM怎么产生正弦波
本帖最后由 神一滴 于 2014-9-24 00:19 编辑 SPWM信号经低通滤波后可变换为直流电压,窄带范围内的方波经低通滤波后可变换为相应频率的正弦波 那么spwm出来以后后面的滤波
2014-07-18 20:45:55
UPS电源输出正弦波和方波该如何理解?
正弦波(或有的写纯正弦波)的当然最好,其波形和电网上或者发电机发的波形是一样的,而且甚至比电网上获取的电的波形还要完美,但调制出正弦波不是一件简单的事情,需要复杂的控制电路;因此成本必然上升。所以
2018-10-10 17:35:08
spwm产生正弦波的问题
我是用28335产生了一组方波,通过MC33186后,得到的波形是乱的。后来看资料,知道MC33186是直流电机,我使用的是低通滤波器。网上说直流电机要使用带通滤波器,否则滤掉的是交流。请问我得不到正弦波,是滤波器的问题吗?
2015-03-24 21:29:11
【原创】直流无刷电机SPWM正弦波控制原理
电机被得到了广泛的应用。传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现, 同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好的解决这个
2021-07-05 10:56:55
三相无刷电机驱动,三相无刷调速电机,三相无刷落地扇电机
三相无刷电机驱动,三相无刷调速电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷吊扇电机,三相无刷水泵电机,概述BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔
2017-11-24 22:26:51
三相正弦波无刷电机方案实例测试报告
三相正弦波无刷电机测试报告,12V300mA,24V1A,针对散热风扇,直筒电机,空气净化器的一些应用。方案特点: 1.专用芯片,不用写程序,简单。 2.正弦波驱动,效果好,噪音低。 3.内置Driver,无需外加。 4.工作电压6-30V,无需LDO效果更好。 5.外围简单。
2018-10-09 11:34:21
三相正弦波无刷电机驱动方案分享
上海晶丰明源无刷电机驱动芯片,纯属国产,不怕缺货,不怕制裁!1.BP6308AP DC6-30V,内置DRIVER,三相正弦波!落地扇,吊扇,水泵,空气净化器都合适!2.BPP1N5004D单相功率
2018-09-27 09:47:43
三相正弦波低压吊扇,三相正弦波低压落地扇,三相正弦波空气净化器,三相正弦波电机驱动
:BP6308AP2.芯片简介: BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔位置解码器、MOSFET 驱动、振荡器等模块,仅需很少的外围元件即可构成完整的无刷直流电机驱动系统
2017-12-13 17:08:08
上海晶丰明源无刷电机驱动方案大全单相BP6108,BP6118,三相正弦波BP6308A,BP6309,三相低压吊扇,三相正弦波落地扇
2017-11-16 19:57:02
关于三相正弦波直流无刷电机应用领域
`随着节能环保的政策和号召,无刷电机应用也越来越多,量也越来越大!其中几款典型量大的电机应用1.三相正弦波无刷落地扇,主要集中在上半年!低压12-24v三相正弦波无刷,静音,效率高,特别针对中南亚
2017-11-16 16:19:28
单相正弦波直流无刷马达驱动 CC6420 DC5-18V 低噪声,高效率,单相正弦波无刷风扇,完全替代MLX90287
特性 内置可调增益高灵敏度霍尔传感器 效率高,采用控制专利技术实现零电流换相(ZCS)和零磁场换相(ZBS) 噪声低,采用SVPWM 技术实现对电机正弦波控制,降低了电磁噪声 PWM 调速
2018-01-03 13:37:06
单相正弦波(BLDC)无刷马达驱动分享
分享一份单相正弦波无刷电机驱动方案,CC6420开发的,内置mos,内置霍尔,SOP8封装的芯片。
2019-03-19 16:13:43
单相直流无刷电机驱动BP6108FP,BP6108F,BP6118P,三相正弦波无刷电机驱动BP6108AP,BP6309P,
`单相直流无刷电机BP6108FP,BP6108F, BP6118P带FG,PWM调光芯片,性价比高BP6308AP内置驱动,直接驱动MOS三相正弦波低压,效果可媲美A5949,BD6921.BP6309P外置驱动,针对高压DC310V空气净化器很有优势`
2017-11-16 16:32:05
基于836M直流无刷电机无传感器磁场定向控制方案201210MC_BLDCA
参考方案: 基于836M直流无刷电机无传感器磁场定向控制方案方案介绍直流无刷电机由于其效率高、体积小、可靠性高等优点,使用范围越来越广。通常采用梯形控制控制简单,但换向噪声较大,在一些特定
2018-12-04 09:57:38
基于XC866/846中霍尔传感器模式实现直流无刷电机同步整流控制
摘要: 在现有的电动自行车应用方案中,霍尔传感器信号的采样、比较操作都是通过软件进行,存在一定的换相误差,当使用高速直流无刷电机的时候,尤其明显。在此本文提出了一种基于英飞凌XC866/846
2018-12-06 10:01:11
基于XC866/846的无刷直流同步整流电车控制
电机更为明显。而英飞凌公司的XC866/846可以支持硬件霍尔信号采集、换相操作,且无需额外电路即可实现同步整流控制,单片机利用率高,电机控制性能好。直流无刷电机控制传统的直流无刷电机采用梯形驱动方式
2016-01-25 18:38:37
基于XC866直流无刷电机简易正弦波控制
正弦波控制6 小结 本文介绍了一种基于开关损耗最小正弦PWM直流无刷电机正弦波控制方案,并基于Infineon高性能8位单片机XC866进行了系统实现及验证。与传统的方波控制相比,由于采用正弦波
2018-12-06 10:02:07
基于TDA5255和XC866单片机的射频收发器设计
1 引言近距离无线数据通信作为无线接入通信方式中的一种,可广泛应用于遥控、报警、遥测等领域。采用射频收发器件设计射频收发器是一种重要的实现近距离信息传输的方式。本文基于英飞凌公司的射频收发器TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器,实现了信息传输。
2019-06-25 07:59:51
如何使用M031 PWM0频道0 (PA 5) 生成60个正弦波
应用程序: 使用 PWM0 频道 0 (PA.5) 和 RC 低通道过滤器生成60 个正弦波用于应用 。 BSP 版本:M031系列BSP CMSIS V3.02.000 硬件
2023-08-23 06:21:48
如何去实现直流无刷电机的简易正弦波控制
直流无刷电机正弦波控制是什么?直流无刷电机正弦波控制可分为哪几种?如何去实现直流无刷电机的简易正弦波控制
2021-08-11 06:38:11
如何对PWM控制无刷电机进行测试实验?
PWM控制无刷电机控制程序是什么?PWM控制无刷电机控制流程是怎样的?
2021-06-26 07:19:31
如何用memtool与xc866控制器通信?
请告诉我如何用memtool与xc866控制器通信
2024-03-04 07:27:49
如何获得正弦波调制的PWM
大家好!有人能指出一些关于如何获得正弦波调制的PWM的应用说明或示例代码(请参阅附图)。我正在尝试设置一个PWM控制一个单相逆变器。我应该为此使用PWM发生器,还是应该结合数字输出使用定时器?我
2019-06-06 12:30:51
定时器模拟PWM控制步进电机电机电流波形正弦不标准
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 最近用定里器PWM模式做四路PWM控制步进电机,用2803驱动,PWM频率10K,做8细分,从电机电流来看正弦波波形有点
2012-03-30 23:05:08
怎么用STM32的PWM模拟正弦波输出?
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
怎样去设计一种正弦波电流驱动的单线圈直流无刷电机驱动集成路?
为什么要设计一种正弦波电流驱动的单线圈直流无刷电机驱动集成路?怎样去设计一种正弦波电流驱动的单线圈直流无刷电机驱动集成路?
2021-07-20 06:17:07
推荐一款BLDC电机驱动方案,应用于各类DC12-24V三相正弦波电机驱动
``适用于DC24V三相正弦波吊扇,DC12-24V三相正弦波落地扇,DC12-24V空气净化器,来看看这个方案的介绍吧!方案芯片概述BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制
2017-12-29 10:16:49
无刷直流电机方波控制正弦波控制六步换向控制的区别在哪
无刷直流电机正弦波控制在方波控制上有何区别?无刷直流电机正弦波控制在SVPWM控制上有何区别?
2021-08-09 07:08:12
无刷直流电机方波、正弦波、FOC控制
最大值。方波操控适用于对电机滚动功能要求不高的场合。如下图一所示为方波控制的电流波形:图一:方波控制电流波形2. 一般正弦波控制一般正弦波控制方法运用的是SVPWM,输出的是3相正弦波电压,理论上
2021-10-25 13:48:00
无刷云台电机SVPWM正弦波控制
使用正弦波输出控制无刷电机,使电机旋转平滑稳定;为了实现云台电机转动角度的精准控制,需要结合磁阻传感器(例如使用TLE5012B磁组传感器)精准反馈电机转动的角度,将该反馈角度融合到矢量控制系统FOC中
2016-03-23 18:38:32
无感PMSM正弦波控制,大神推荐下主控芯片,想用STM32来做
推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd 如题,无霍尔正弦波电机控制,哪位大大推荐下STM32哪款可以做
2019-05-09 17:05:26
有什么电路可以把正弦波上下翻转输出?
如题,我的直流无刷电机驱动器是需要6条hall信号输入的,也就是 HU+、HU-、HV+、HV-、HW+、HW-。他们都是正弦波,UVW之间波形相差120度,同一相正负之间是相差180度(也就是上下
2017-07-15 14:35:06
有霍尔正弦波控制相电流很大
本人初学者,学习无刷直流电机控制。现在将Microchip的带霍尔传感器的正弦波控制方案(AN1017)移植到STM32f103R8T上实现。但是电机起动后温升得较快。用手摸会觉得热。请问是什么原因造成的?
2019-04-15 06:36:17
步进电机正弦波驱动方式有哪几种
前面的文章介绍了单片机控制步进电机四相四拍、四相八拍的方式。用的是持续电平驱动,这种驱动方式电机的噪音大,震动明显,下面介绍正弦波驱动方式,这种方式能很好的解决噪音和震动问题。首先需要准备
2021-07-08 06:20:55
求一种基于开关损耗最小正弦PWM直流无刷电机正弦波控制方案
直流无刷电机正弦波控制是指什么?简易正弦波控制原理是什么?直流无刷电机简易正弦波控制是如何去实现的?
2021-07-23 06:45:02
浅析直流无刷电机驱动的控制与原理是什么?
一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好的解决这个问题。    直流无刷电机驱动的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流
2016-06-07 11:22:50
浅谈无刷电机分类和控制方式
无刷电机的分类和控制方式无刷电机的分类无刷电机一般分为:无刷直流电机(BLDC), 永磁同步电机(PMSM)。反向电动势为梯形叫无刷直流电机(BLDC),为正弦波叫永磁同步电机(PMSM);施加在电机
2016-01-08 10:07:34
PWM产生正弦波的方法
PWM产生正弦波的要点如下:1、PWM的频率(F_PWM)与正弦波频率(F_SIN)之间的对应关系与采样点数(S_NUM)有着密切的关系,即F_SIN=F_PWM/S_NUM;2、PWM如何变成正弦波;3、用方波对正弦波进行采样4、如何让占空比按照正弦规律变化
2022-02-09 06:26:19
电流环控制电机的时候,电流波形不是正弦波的原因?
电流环控制电机的时候,有时波形不是正弦波并且电流比较小,有时波形是正弦波电流比较大。请问这可能是什么原因?
2020-07-22 14:46:30
硬件电路设计--基于XC866无刷直流电机控制器设计
operationsTimer 2 Capture/compare unit for vaious digital signal generation (T2CCU)其次,XC866用于无刷直流电机控制
2012-08-07 15:14:14
请大神指点如何使用PWM控制直流无刷电机
直流无刷电机的工作原理是什么?KV值的物理意义是什么?如何使用PWM控制直流无刷电机
2021-06-26 06:22:32
请问PWM是方波还是正弦波
我是超级菜鸟,在做PWM的时候疑问重重,还望各位江湖朋友来为我作答,1:PWM是方波?还是正弦波?我觉得是方波,但是方波的话,只能控制LED0的反转时间,怎么控制亮度的呢?
2019-02-21 23:29:16
请问采用正弦波驱动的无刷电机,还有弱磁控制一说吗?
采用方波驱动的无刷电机,如果提前导通,就能实现弱磁控制。而采用正弦波驱动的无刷电机,由于其实际上是180°导通的,还有弱磁控制一说吗?谢谢!
2015-12-22 17:32:16
8位单片微控制XC866
XC866 是高性能 8 位微控制XC800 的系列产品,基于和标准8051 处理器兼容的XC800 核。XC866 高度集成片内器件,例如片内振荡器或嵌入式电压调节器(从而可由3.3V 或5.0V 的单电源
2010-07-29 14:44:2831
XC866系列微控制器设计的电动自行车控制器技术
 本方案以8位单片机SAF-XC846 + IPP120N06为核心,英飞凌XC866系列微控制器,时脉速率达27 MHz,拥有专为电机设计的6路PWM,高速类比数码转换器等高性能周边附属功能,适合作为马达
2010-07-20 15:12:103750
基于XC866的步进电机阀门控制系统
基于XC866的步进电机阀门控制系统
2011-03-30 17:49:221949
基于TP6584AFNG正弦波驱动的无刷直流电机控制系统
2016-05-05 13:45:0626
三相正弦波电机方案大全,BLDC电机方案大全,低成本三相无刷电机
三相正弦波电机方案大全,BLDC电机方案大全,低成本三相无刷电机直流无刷电机方案 高压HVIC+MOS方案,IPM方案,替代IR2101系列 BP6308A,BP6309,
2016-12-24 23:18:59179
三相直流12-24V无刷电机驱动方案,三相正弦波电机24V风扇方案
单相,三相直流12-24V无刷电机驱动方案,三相正弦波电机
2017-03-30 15:16:43165
直流无刷电机简易正弦波控制
直流无刷电机简易正弦波控制
2017-06-21 09:42:5074
永磁无刷电机方波和正弦波驱动的转矩研究
永磁无刷电机方波和正弦波驱动的转矩研究
2017-08-19 08:55:1957
直流无刷电机的简易正弦波控制简介和原理及实现等资料说明
随着控制技术的发展以及社会对节能要求的提高,直流无刷电机作为一种新型、高效率的电机被得到了广泛的应用。传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现,同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好的解决这个问题。
2019-11-06 14:44:3243
直流无刷电机方波控制
方波直流无刷电机转子位置传感器和控制器比较简单、体积小、控制成本低,在直流无刷电机中占有很高的比例。控制器的产量很大,特别是电动自行车的控制器,全国的产量非常大,每年要生产数千万只,其中
2020-05-11 09:46:362997
无刷电机的应用、命名规则及原理
目前,国内外对无刷直流电机( brushless DCmotor, BLDCM )的定义一般有两种:一种定义认为只有梯形波/方波无刷直流电机オ可以被称为无刷直流电机,而正弦波无刷电机则被称为永磁
2020-11-20 16:09:516395
直流无刷电机控制原理
直流无刷电机控制原理(通信电源技术规范书)-  直流无刷电机控制原理,一本很经典的书籍,希望对设计直流电机控制的又帮助。
2021-09-23 13:28:33179
直流无刷电机正弦波控制介绍
2021-10-29 12:02:5412493
步进电机-STM32高级定时器输出正弦波pwm控制四相五线步进电机
前面的文章介绍了单片机控制步进电机四相四拍、四相八拍的方式。用的是持续电平驱动,这种驱动方式电机的噪音大,震动明显,正弦波驱动方式,这种方式能很好的解决噪音和震动问题。前面的文章也介绍了使用定时器
2021-12-02 19:36:0620
MG32F02A032演示板(无刷直流电机正弦波或方波控制
2022-07-01 09:23:339
三相全波无刷电机正弦波激励PWM驱动
  三相全波无刷电机的激励方式有120度激励驱动和正弦波激励驱动两种。相比120度激励驱动,三相全波无刷电机正弦波激励驱动在控制精度、效率、噪声等方面更具优势,但在系统的复杂性和成本方面,三相全波无刷电机的矩形波驱动更胜一筹。
2023-03-07 11:39:202131
三相全波无刷电机正弦波驱动中施加更大电压的方法
  下图是三相全波无刷电机中以电压代替正弦波电流PWM驱动的PWM后的波形,表示通过在三相全波无刷电机电源电压之间振荡的三相正弦波(各虚线),电机被施加了电压VM。
2023-03-07 11:42:151163
直流无刷电机控制方式
目前直流无刷电机控制主要分两大类:方波控制(梯形波控制)与正弦波控制,本文PEKEW派酷就具体解说一下这两种控制方式: 1)方波控制 通过霍尔传感器获得电机转子的位置,然后根据转子的位置在360
2023-03-08 14:51:523
为什么用在有齿无刷电机控制器是方波而不是正弦波输出?
为什么用在有齿无刷电机控制器是方波而不是正弦波输出?  在有齿无刷电机控制中,使用方波而不是正弦波输出有多个原因。我们将在本文中详尽、详实、细致地解释这些原因,并介绍方波控制的优点和适用
2023-12-20 16:00:24505
已全部加载完成
