电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>工业控制>工控新闻>基于空间矢量控制(SVPWM)技术的三相电压型整流器设计
收藏
查看更多
SVPWM技术与SPWM技术相比较有何优点
1.空间电压矢量调制SVPWM技术SVPWM是近年发展的一种比较新颖的控制方法,是由三相功率逆变器的六个功率开关元件组成的特定开关模式产生的脉宽调制波,能够使输出电流波形尽可能接近于理想的正弦波
2021-11-16 08:26:16
SVPWM原理相关资料分享
电压、电流、磁链等物理量都是随时间变化的,如果考虑到它们所在绕组的空间位置,可以定义为空间矢量。如下图所示,A、B、C分别表示在空间静止的电动机定子三相绕组的轴线,它们在空间互差 120° ,三相定子相电压分别加在三相绕组上。可以定义个定子电压空间矢量。(没办法敲公式,不得已只能贴图了)PWM逆变器
2021-07-05 06:07:13
svpwm空间矢量控制
空间矢量SVPWM控制方法文献资 拿走吧 不谢!
2015-04-17 18:33:05
三相电平NPC整流器的数学建模与仿真研究
三相电平NPC整流器的数学建模与仿真研究,在U2POWER网站上下载的,分享一下
2013-05-09 17:05:35
三相整流器控制
请问,电压三相PWM整流器,直流母线电压在给定值附近有一个工频的小波动,是什么原因?
2019-11-29 17:22:40
三相IGBT整流电路的原理
我想问一下有谁有三相IGBT整流电路的资料有的能不能发一份我,我想学习一下,前两天我修一台西门子G120变频的时候发现它的三相进线整流电路是直接用IGBT做的网上说这叫矢量控制,想知道它的工作原理是怎样的?
2018-07-28 08:59:18
三相PMSM矢量控制的基本原理是什么?
无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的区别在哪?SPWM控制是什么?三相PMSM矢量控制技术包括哪几部分?
2021-07-27 07:10:16
三相PWM整流器启动冲击的抑制方法
导读:本文分析了三相电压PWM整流器启动过程并建立其动态模型,分析了产生过冲电流的原因,介绍了冲击电流幅值的估算方法,在此基础上提出了一种新型软启动控制方法,并通过仿真与实验验证了理论分析
2018-11-29 11:27:55
三相PWM整流器拓扑结构是怎样构成的?
三相PWM整流器拓扑结构是怎样构成的?三相PWM四象限原理是什么?三相PWM整流器的软件部分包括哪些?
2021-07-06 07:52:17
三相VIENNA整流器调试过程中遇到的问题
最近在调试三相四线制VIENNA整流器,使用的是单周期控制,由于使用的三相四线制,所以先先单独调试了一,在轻载状态下,调压输入电压升到170Vac时,输出就能够稳定在700Vdc了,但是输入电压继续往上调时,输入电流出现大幅度抖动,想请教一下各位这是什么原因引起的呢?有什么好的方法去解决?
2019-05-22 10:12:32
三相永磁同步电机的矢量控制(Id=0 控制方式)
,从而使得交流电机有类似于直流电机的控制性能。2、矢量控制技术的概述三相永磁同步电机的矢量控制技术通常包含个主要部分:转速控制环,电流控制环和PWM控制算法。传统的矢量控制技术包含Id=0控制方式
2018-09-19 19:19:33
三相电路-序、电流、电压及功率的测量
三相电路-序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相序的测定 三相序的测定2. 2. 三相四线制星 三相四线制星: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
三相电压PWM整流器拓扑电路
三相电压整流器如下图所示,其主电路拓扑结构与传统的逆变器拓扑结构相同。当整流器工作时,维持输出侧直流电压不变,控制开关管导通占空比按正弦规律变化,整流器交流侧的输出电压和逆变器相同。忽略整流器输出
2011-03-18 15:41:56
三相电压PWM整流器直接功率控制方法综述
 1 概述  三相电压PWM整流器具有能量双向流动、网侧电流正弦化、低谐波输入电流、恒定直流电压控制、较小容量滤波及高功率因数(近似为单位功率因数)等特征,有效地消除了传统整流器输入电流谐波含量
2011-07-18 08:35:06
三相电压不稳定的解决方法
、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。  4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。  具体应该采取
2018-10-15 16:25:57
三相电压监测继电保护
是由于不平衡电源、序和逆条件引起的过载。在三相系统中,当相电压或线电压与标称平衡条件不同时,就会出现电压不平衡。正常平衡条件是三相电压幅值相同,相位角矢量偏移120度。不平衡可能是由于电压大小或
2021-09-13 07:12:54
整流电路大全
关Buck整流电路 三相多开关Boost整流电路 电平PWM整流器电路 三相电压PWM整流器主电路 更多请点击浏览:整流器电路
2011-03-18 15:40:04
整流器控制算法的一般问题讨论
三相整流器的a回路方程为1.2 三相电压整流器d-q 模型三相静止对称坐标系下的一般数学模型具有物理意义清晰、直观等特点。但是这种数学模型中,整流器交流侧均为时变交流量,因而不利于控制
2018-08-24 11:50:39
电压电流双闭环空间矢量控制
PWM整流器空间矢量控制的双闭环模型
2015-08-09 15:17:49
空间电压矢量(SVPWM)控制方法
)已经广泛应用在交 流调速传动中。空间电压矢量(SVPWM)理论保持了经典 PWM 控制技术的优点,它的数学模型简洁,控制线性度优良。这种控制方法从三相输出电压的整体效果出发,着眼于如何使电机获得理想圆...
2021-09-03 06:33:10
空间电压矢量调制 SVPWM 技术
SVPWM是近年发展的一种比较新颖的控制方法,是由三相功率逆变器的六个功率开关元件组成的特定开关模式产生的脉宽调制波,能够使输出电流波形尽可能接近于理想的正弦波形。空间电压矢量PWM与传统的正弦
2019-08-15 11:18:29
空间矢量脉宽调制技术
数字控制器实现、输出电流波形好且直流侧电压利用率高等优点被广泛应用于两电平电压逆变器的控制中。一、两电平电压逆变器电压空间矢量当由三相对称的正弦电压供电时,给出的电压矢量为一个幅值与相电压幅值相等的空间
2018-10-29 16:35:49
MATLAB,PWM三相电压三相电流仿真程序。毕业设计26号就要交了,发烧友的各位哥哥们,求帮助!
刚学的MATLAB,现在求助各位大神,是否有三相电压和电流型PWM整流的MATLAB的仿真程序,借参考一下啊!时间来不及了,~~~~(>_
2016-05-18 16:43:23
PWM整流器的原理是什么?
整流器进入稳态工作状态后,输出直流电压恒定,整流桥的三相桥臂按正弦的脉宽调制规律驱动。
2019-10-24 09:00:17
[好文分享]SVPWM的原理及法则推导和控制算法详解
1 空间电压矢量调制 SVPWM 技术SVPWM是近年发展的一种比较新颖的控制方法,是由三相功率逆变器的六个功率开关元件组成的特定开关模式产生的脉宽调制波,能够使输出电流波形尽 可能接近于理想
2021-04-02 15:04:53
simulink中关于电机矢量控制SVPWM仿真
在simulink仿真过程中,发现不带SVPWM矢量控制模型,得到的电流波形好,而且d、q轴电流跟随性能好。 但是加了有SVPWM矢量控制模型中,d、q轴电流普遍有毛刺,有时候需要加低通滤波
2021-09-24 22:53:33
【下载】《PWM整流器及其控制
2.1.2 PWM整流器的分类及拓扑结构2.2 电压PWM整流器(VSR)PWM分析2.2.1 单相VSR PWM分析2.2.2 三相VSR PWM分析2.3 电流型PWM整流器(CSR)PWM分析2.3.1 单相CSR PWM分析2.3.2 三相CSR PWM分析······下载链接:`
2017-09-13 18:12:42
【下载】《现代永磁同步电机控制原理及MATLAB仿真》——同步电机MATLAB仿真与技术分析
`编辑推荐:本书主要介绍三相、六的永磁同步电机(PMSM)数学建模和矢量控制、直接转矩控制、无传感控制技术电压源逆变器PWM技术等,每种控制技术均有MATLAB仿真建模和分析,大家可以根据自己
2019-12-03 14:59:13
【原创文章】电机矢量控制中坐标变换的详细推导
到两旋转坐标转换):两旋转坐标系(qd)和两静止坐标系(αβ)的换算,实现电机三相电机旋转磁场矢量空间上的解耦,利用两静止坐标系,解决电机矢量控制问题。图二:两静止坐标系与两旋转坐标系转换需要完整内容下载附件:
2021-08-16 13:42:11
【秀秀资源】SVPWM算法相关资料合集
://www.elecfans.com/soft/study/ms/2017/20170119476698.html22.三相PWM整流器电压外环PI调节过程分析https://www.elecfans.com
2017-02-15 21:36:37
两电平三相逆变器相电压的疑问
请问这个三相的两电平逆变器180度导电方式(每次个管子导通,SPWM或者SVPWM导电方式),如图所示,相电压有2*Ud/3,-2*Ud/3,Ud/3,-Ud/3,相电压会出现0的情况吗我是这样想
2018-07-09 12:02:26
单相接地、断线、谐振引起三相电压不平衡的区分
单相接地、断线、谐振都会引起三相电压的不平衡,只有将其正确区分开来,才能快速处理。一、单相接地虽引起三相电压不平衡,但电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零
2018-07-27 10:39:16
单相逆变电源电压双闭环矢量控制方法
”),针对单相逆变电源提出一种电压双闭环矢量控制方法。该方法将单相电路拓展成三相电路,由逆变电源输出电压延拓出另两相电压,将其合成电压矢量电压外环将电压矢量在同步旋转坐标系下进行闭环控制,实现输...
2021-11-15 06:43:57
基于三相PFC整流器在输入电压不对称时的问题分析
 本文分析了基于单周期控制技术的双并联升压三相 PFC 整流器在电网电压不对称时输入电流跟踪输入电压不良的问题,提出了一种有效的改进措施,通过计算相电压不对称系数,对占空比计算公式进行修正,以消除
2018-10-10 15:22:08
基于DSP的空间电压矢量控制在变频调速上的应用
着重分析了变频调速空间电压矢量控制原理和死区补偿技术,以及DSP 控制的工程实现。  1 变频调速空间电压矢量控制原理  1.1 变频调速  变频调速把固定电压、固定频率的交流电(工频电源
2011-07-25 08:55:06
基于Matlab的单相电压PWM整流电路仿真与设计 精选资料分享
基于Matlab的单相电压PWM整流电路仿真与设计 基于Matlab的单相电压PWM整流电路仿真与设计 摘 要 现代工业中,很多场合需要进行电能变换,例如把直流电能变为交流电能,交流电
2021-07-09 07:03:02
基于分类算法的双三相感应电机SVPWM
,提出基于分类算法的六逆变器SVPWM控制算法,并进行了实验验证.实验结果验证了该控制算法的有效性.  关键词:感应电机;双三相;分类算法;数字信号处理  1 引言  多相感应电机交流调速系统具有
2018-09-26 14:25:53
如何去实现对三相永磁同步电机的矢量控制
如何去搭建一种三相永磁同步电机的数学模型?如何去实现对三相永磁同步电机的矢量控制呢?
2021-09-22 08:52:31
异步电机的无速度传感矢量控制设计
基于转子磁链观测电压模型与电流模型构造转速辨识模 ,算法简单,能实时跟踪电机转速变化。在此结合应用SVPWM技术构建了转子磁场定向无速度传感矢量控制系统,采用MRAS法得到转子转速辨识模型
2016-01-21 15:40:59
怎么算出三相电压的频率幅值相位
三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
想请教一下用matlab仿真电压空间矢量三相PWM整流器.....
想请教一下用matlab仿真电压空间矢量三相PWM整流器的simulink原理图,主要是坐标变换的?求大神帮忙~非常感谢
2013-05-23 20:27:35
永磁同步电机矢量控制原理
还能很好的结合矢量控制算法,为矢量控制得实现提供很好的途径,以最大限度的发挥设备的性能。因此被越来越多的变频设备所采用。4.1电压空间矢量SVPWM技术的基本原理电压矢量与磁链矢量的关系: 当用三相
2014-01-22 09:46:51
永磁同步电机FOC控制三相电压
本帖最后由 喜鹊王子 于 2016-8-21 18:07 编辑 下图为PMSM矢量控制的基本框图,图中红框中圈出了两组电压信号,请问电机的三相电压ua、ub、uc(红色圈出)经过CLARKE变换后与输入给SVPWM模块的ualpha、ubeta(红色圈出)是啥关系哇?
2016-08-21 17:57:27
浅析三相异步电动机空间矢量控制
[转载]三相异步电动机空间矢量控制详解(2013-10-27 17:49:09)转载▼标签: 转载 原文地址:三相异步电动机空间矢量控制详解作者:温暖小屋在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机
2021-09-06 06:30:37
电力电子电源电机控制MATLAB仿真模型
(1)三相异步电机参数辨识、直接转矩控制DTC、矢量控制FOC、基于模型参考自适应MRAS的无速度传感矢量控制等各类仿真模型;(2)永磁同步电机参数辨识、初始位置检测、查表法dq电流查询表自动生成
2019-07-29 15:41:00
电机控制算法及矢量控制基础知识最全版本
主要用于获得技术,因此瞬态性能是不可能实现的。系统不具有电流回路。为了控制电机,三相电源只有在振幅和频率上变化。矢量控制或磁场定向控制在电动机中的转矩随着定子和转子磁场的功能而变化,并且当两个磁场互相
2020-12-30 07:00:00
电机控制解疑,SPWM、SVPWM矢量控制的解析
(以下针对反向电动势为正弦的永磁同步电机而言)1. SPWM和SVPWM1. SPWM和SVPWM抛开各种控制算法等细节,从最朴素的角度出发。我们只需要在A,B,C三相提供120位差的正弦电压
2019-10-22 08:00:00
电机矢量控制与转矩控制技术及电机选型经典计算公式、步骤、实例
现代电机控制技术第1章 基础知识 第2章 三相感应电动机矢量控制 三相感应电动机矢量控制 第3章 三相永磁同步电动机矢量控制 三相永磁同步电动机矢量控制 第4章 三相感应电动机直接转矩控制 三相
2020-06-29 15:25:02
请问一下变频电压空间矢量SVPWM)的控制方式是什么?
2023-03-06 17:06:18
资料下载:前级三相PWM整流器软件层面理解
前级三相PWM整流器理解前言:此文章是在参与三相PWM整流器项目后,对其理解,以前并没有从事相关行业经验。参与项目前涉及相关知识点(储备):1.SVPWM算法的掌握与理解。2.不可控整流
2021-07-06 06:21:05
通过Matlab/Simulink对SVPWM控制算法进行仿真分析
逆变器的直流电压利用率和电机的动态响应速度,同时减小了电机的转矩脉动等缺点。  3、SVPWM比较适合于数字化控制系统。  二、空间矢量的概念  在三相逆变器控制中,通常输入输出三相变量要分别描述
2023-03-06 17:00:53
一种简单的三相电压型PWM 整流器控制方法
建立了的三相电压型PWM 整流器的数学模型,介绍了一种简单的控制方法,仿真与实验结果表明,该控制方法可行,实现容易,具有实际工程应用价值。
2009-04-06 12:06:4926
基于IPM的三相电压空间矢量整流器研制
基于智能功率模块(intellectual power module, IPM),提出了一种简单的三相电压空间矢量整流器控制方案, 结合三菱公司生产的 PM75DSA120IPM 模,构成脉宽调制整流器, 并在实验室基础上
2009-06-19 11:44:5515
三相电压型PWM整流器电流环前馈单元的研究
三相电压型PWM 整流器中,输入电流受电网电压等外部因素的影响而变差。为抑制这种影响,本文通过对三相PWM 整流器的小信号分析,得到了提高电流品质的电流环前馈单元。并通
2010-02-18 23:32:4043
全数字化三相电压型PWM整流器研究
本文建立了电压型PWM整流器模型,给出了一种由DSP控制三相电压型PWM整流器控制系统,详细介绍了其硬件组成,论述了其软件结构,并给出了实验结果。
2010-03-02 16:30:3825
基于SVPWM的航空高功率因数整流器的设计
   为了消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数,对具有输出电压稳定、能够获得单位功率因数特点的三相电压型PWM整流器控制策略进行了研究。介绍了空间矢量PWM
2010-07-21 15:53:5922
三相电压源型PWM整流器的DSP控制
描述了三相电压源型PWM整流器的工作原理,基于整流器网侧电流矢量推导出同步旋转坐标系下系统的数学模型,给出了一种电流前馈解耦控制算法。同时详细介绍了基于电流前馈
2010-10-20 16:05:2340
整流器空间矢量调制算法的比较研究
整流器空间矢量调制算法的比较研究 摘要:简单介绍了整流器空间矢量PWM
2009-07-08 11:00:48817
三相电压型单位功率因数整流器的新型间接电流控制方案
2009-07-09 10:47:51868
TMS320F2812的三相整流器设计研究
TMS320F2812的三相整流器设计研究摘要:详细论述了SVPWM(空间矢量调制)的基本原理,给出了一种基于DSP实现的三相PWM整流器控制系统的设计方案,并且应用了TMS320F-2812,给出
2010-04-03 11:24:321129
基于VHS-ADC的三相整流器仿真平台的设计
针对目前研究三相电压SVPWM整流器的仿真不足,提出了基于VHS-ADC高速信号处理系统构建三相电压SVPWM整流器的高速实时仿真平台,并设计了VHS-ADC平台与主电路的通用接口板
2011-02-23 14:38:0430
基于滞环空间矢量三相PWM整流器研究
为了提高三相 PWM整流器 的电流跟踪性能,减少开关频率及开关损耗,在研究滞环电流控制方法以及空间矢量控制方法的基础上,提出了改进的空间电压矢量控制方法。该方法通过检测
2011-07-06 15:59:1244
一种三相电压型PWM整流器主电路图
三相电压型PWM整流器主电路具有很快地响应和更好的输入电流波形,稳态工作时,输出直流电压不变,开关管按正弦规律脉宽调制,整流器交流测的输出电压和逆变器相同。
2011-07-28 15:44:403559
LCL滤波的电压型有源整流器主动阻尼控制
提出一种主动阻尼控制方法,在传统电压空间矢量控制中引入变流器侧电感电压高频分量反馈消除LCL滤波三相电压型 有源整流器 电流谐振现象。考虑采样保持、运算和脉宽调制引入的
2011-08-11 16:54:34199
三相电压型PWM整流电路
三相电压型PWM整流器主电路具有很快地响应和更好的输入电流波形,稳态工作时,输出直流电压不变,开关管按正弦规律脉宽调制,整流器交流测的输出电压和逆变器相同,适当控制
2011-11-01 15:40:028542
利用空间矢量提升航空高功率因数整流的研究
空间矢量PWM(SVPWM控制具有直流侧电压利用率高、动态响应快和易于数字化实现的特点。本文采用空间矢量技术三相电压整流器进行研究,使其网侧电压与电流同相位,从而实现高
2013-01-06 16:28:242632
基于SVPWM矢量控制变频仿真分析
基于SVPWM矢量控制变频仿真分析,下来看看
2016-04-13 15:42:3515
基于ADMC401芯片的三相SVPWM整流器控制
2016-04-15 18:29:1628
基于DSP的SVPWM矢量控制变频系统
基于DSP的SVPWM矢量控制变频系统。
2016-04-15 18:29:1614
基于DSP的三相空间矢量脉宽调制整流器研究
2016-04-18 09:47:496
基于SVPWM的Vienna整流器矢量控制研究
基于SVPWM的Vienna整流器矢量控制研究。
2016-04-18 10:13:4517
基于SVPWM三相电压型PWM整流器的研究
2016-04-18 10:28:4637
基于矢量合成原理的三相电流型SVPWM整流器多电平技术
2016-03-30 18:24:1424
空间矢量控制(SVPWM)原理
空间矢量控制(SVPWM)原理,下来看看
三相PWM整流器空间矢量控制的全数字实现
2016-03-30 14:59:5926
三相电压SVPWM整流控制策略研究与实验
2016-03-30 14:59:599
三相电压SVPWM整流器高速实时仿真系统
2016-03-30 14:59:5922
三相电压SVPWM整流器离散域控制模型的构建
2016-03-30 14:59:5925
新型数字锁相环在三相电压SVPWM整流器中的应用
2016-03-30 14:59:5924
三相电压型PWM整流器定频模型预测控制
三相电压型PWM整流器定频模型预测控制_王萌
2017-01-07 18:12:513
三相电压型PWM整流器解耦控制研究_于佳丽
2017-01-08 10:30:297
三相电压型PWM整流器的双滑模控制方案研究_郑宏伟
2017-01-08 11:07:010
三相电压型PWM整流器双开关表直接功率控制策略研究_姚绪梁
2017-01-08 13:15:483
三相电压整流器数学模型及其控制算法的研究
原理等与整流器控制算法仿真相关的一般性的问题。。 1 三相电压整流器数学模型 1.1 三相电压整流器一般数学模型 所谓三相电压整流器一般数学模型就是根据三相电压整流器拓扑结构,在三相静止坐标系(a,b,c)中,利用电路基
2017-10-31 14:29:1939
三相电压型PWM整流器动态性能
推进系统设备中三相电压型PWM整流器为例加以研究。三相PWM整流器控制多采用基于PI调节器的电压、电流双闭环直接电流控制,在整流器启动时会引起较大的冲击电流和负载突变时会引起较大的母线电压超调,这种现象不但会对船舶电力
2018-03-14 15:10:1011
基于优化三相VSR中SVPWM算法缺陷提出的调制方法详细中文资料介绍
介绍了三相电压型PWM 整流器( VSR) 的拓扑结构和电压定向控制( VOC) 的基本原理。针对三相VSR传统中电压空间矢量SVPWM) 算法的缺陷性,提出了一种优化SVPWM 调制方法。
2018-05-31 09:21:2217
怎么样使用SVPWM实现航空高功率因数整流器的设计
为了消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数,对具有输出电压稳定、能够获得单位功率因数特点的三相电压型PWM整流器控制策略进行了研究。介绍了空间失量PWM( SVPWM)控制技术,并将该技术应用于
2020-11-04 17:17:289
空间电压矢量调制SVPWM技术详解
空间电压矢量调制SVPWM技术详解
2021-11-22 16:03:278
空间矢量调制技术SVPWM
空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。 SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:462678
已全部加载完成
