请问怎么仿真发电机模型,可以控制励磁系统的发电机模型。
2012-08-21 15:58:49
找个大神指点下测速发电机的显示,用光电式编码器的
2014-06-30 10:13:32
的接口5.2光电编码盘角度检测传感器5.2.1绝对式光电编码盘5.2.2增量式光电编码盘5.2.3光电编码盘与单片机的接口5.3直流测速发电机5.3.1直流测速发电机的工作原理5.3.2影响直流测速
2016-10-11 08:16:58
发电机发电后怎么由他励变成自励,控制电路是什么原理?那原来的他励电路要不要断开?要断开的话怎么断开?
2023-03-03 11:18:03
不正常。二、如果没有问题,检查正常发动机转速下,发电机发电直流电压是多少。三、如果确实没有直流电压,首先用万用表测量转子线圈两根导线的电阻值是否10欧姆左右,不能为零也不能是上K欧的阻值。否则判断...
2021-08-30 08:31:43
1. 充电到电瓶,使电瓶保持充满电的状态2. 供应电流到各电器3. 唯有在发电机的发电量,低于电器耗用电流时,才由电瓶补足供电所以说电瓶在车子起动后,在充电系统不足的情况下,电瓶才会供应出电流,否则
2021-06-30 06:33:02
发电机励磁系统的主要作用是什么?发电机获得励磁电流有哪几种方式?发电机与励磁电流的特性是什么?
2021-09-18 06:49:57
发电机的内部故障主要是由哪些原因引起的?如何去保护发电机?发电机的不正常运行状态有哪些?发电机的保护配置有哪些?
2021-06-30 07:48:05
触发器停振,VU无脉冲信号输出,VT截止,切断了励磁电路的直流电源,使发电机的端电压稳定为400V(空载额定值)。一旦因负荷或其他原因使发电机的输出端电压下降时,a、b两端电压会立即上升,使V2导
2018-08-28 15:36:19
测速发电机直流测速发电机交流测速发电机将输入的机械转速转变为电压信号伺服电机用来做执行元件,将输入的电压信号转变为转轴的角位移或角速度输出...
2021-09-13 08:22:57
直流测速发电机 直流测速发电机本质上是一种微型直流发电机,按定子磁极的励磁方式分为电磁式和永磁式。直流测速发电机的工作原理与一般直流发电机相同 。直流测速发电机的工作原理在恒定的磁场φ0中,外部
2008-11-19 23:17:10
可通过电工(中级)作业模拟考试全真模拟,进行电工(中级)自测。1、【单选题】( )电力网一般采用中性点不接地方式。(A)A、3~10KVB、220KVC、110KVD、400KV2、【单选题】直流永磁式测速发电机( ).(A)A、不需另加励磁电源B、需加励磁电...
2021-09-02 07:34:48
测速发电机的原理是什么?测速发电机有哪些应用?如何去搭建测速发电机的硬件部分?直流电机的输出电压与转速之间有何关系?
2021-06-30 07:08:32
请教各位大神,用simulink里面的p***(电力电子)模块怎么用讲直流电机连接成直流发电机,又使用什么模块进行调压
2016-06-24 23:03:50
一般发电机整流桥和ASEMI高压发电机整流桥的作用有什么不同?
2016-10-07 16:37:00
交流发电机是怎样进行发电的?怎样去更换熔体或熔管?
2021-09-24 14:56:50
如何去判断三相异步电动机的电流方向呢?交流发电机是怎样进行发电的?
2021-10-26 07:48:17
交流测速发电机 交流异步测速发电机的转子结构有笼型的,也有杯型的,在控制系统中多用空心杯转子异步测速
2008-11-19 23:18:11
看一篇异步发电机的文章,提到异步发电机的当量转速,什么叫异步发电机的当量转速?
2019-03-30 13:21:01
什么是发电机功角?发电机功角的计算方法有哪些?
2021-07-06 06:29:05
什么是开山ORC螺杆膨胀发电机?开山ORC螺杆膨胀发电机应用领域包括哪些?开山RCO螺杆膨胀发电机技术的特征和优势是什么?
2021-06-30 07:42:00
究竟什么是虚拟同步发电机?虚拟同步发电机有什么作用?主要应用于哪些领域?
2021-06-30 08:02:56
51单片机的电机测速 根据原理图得到的PCB: 9、硬件调试结果:这次课程设计,主要对电机进行测速,在电机的码盘上转了10个孔,没10ms 对电机测量一次转速!由于工具不太足,做硬件的时候遇到了不少的困难!总体来说能够实现其基本功能!电机转速700---1500r/min.电机测速器.zip
2018-07-19 04:50:38
今天准备分享的仿真是基于51单片机的直流电机测速Proteus仿真。 仿真是在Proteus7.7软件下创建的,有需要的小伙伴下载后可以使用比7.7高的版本打开仿真源文件。 接下来上仿真静态
2023-03-22 16:44:41
着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。1、基于STM32单片机SPWM逆变电源设计功能描述:单片机采用: STM32单片机(型号:STM32F030F4P6)输出:正弦波频率:可调;幅值:可调;SPWM逆变原理:单片机SPWM驱动H桥+后级滤
2021-11-15 08:12:02
汽车发电机的种类有哪几种?作用是什么?如何判断汽车发电机是否坏了?
2021-10-22 07:48:00
如何用单片机判断交流220V是市电供过来的还是发电机发出来的?想从两种供电线路上采样后,根据采样来判断是什么供的电。
2019-06-20 21:50:13
利用霍尔传感器检测小型发电机电压电流电路
2019-04-16 09:09:44
异步测速发电机的空心杯转子是用什么材料做成的?双闭环调速系统包括电流环和速度环,其中两环之间有何关系?时序逻辑电路的计数器按与时钟脉冲关系可分为哪几种?求大神解答一下
2021-09-18 07:23:39
如何在有限的手机电路板内部设置微型发电机进行长续航的可能性的操作,既可以使用电池的剩余电量可否带动发电机发电(内置终端硬件)。(外置USB接口微型发电机)也可以使用微型发电机自行给电池充电。旅行再也不用携带沉重的充电宝了。
2020-09-26 14:16:41
有自制风力发电机详细教程吗/
2013-07-11 18:14:07
柴油发电机发电机组有哪些用途?
2021-11-15 06:09:14
柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。 在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点
2009-12-01 22:11:55
柴油发电机和汽油发电机如果带1200W的负载,每小时大概会耗多少油?内燃机的耗油量约为180-200g/马力小时,小型发电机的效率约为75%. 耗油量=200g/马力小时
2010-11-09 10:20:07
分类制造励磁变压器。2、订货前须提供发电机额定励磁参数:励磁电压、励磁电流、发电机功率大小。3、通用型的控制器不设上位机通讯接口,如果需要请在订货时提出。4、经电压互感器的高压发电机组控制屏需要订做。
2014-03-14 09:13:45
什么是永磁发电机?永磁发电机和同步低速永磁发电机的区别在什么地方?请大佬解答一下
2021-06-30 06:10:21
微型机计算机配以相应的外部设备构成的数字自动调节励磁装置,这种调节装置将能实现自适应最佳调节。 获得励磁电流的方法称为励磁方式。目前采用的励磁方式分为两大类:一类是用直流发电机作为励磁电源的直流励磁机励磁
2014-01-22 09:50:01
有哪位大神可以帮忙画下这个电路的电路图,谢谢了。大概的意思就是要你实现发电机启动之后验证电流的大小。开关一边是给发电机供电的,一边是验证电流的。
2013-07-09 20:09:55
纳米发电机主要由中国学者开展研究,代表研究人员是中国科学院北京纳米能源与系统研究所的王中林教授。纳米发电机包括柔性压电纳米发电机(PENG)、柔性摩擦纳米发电机(TENG)及混合纳米发电机等
2020-08-25 10:59:35
什么是虚拟同步发电机(VSG)并网控制?其有何作用?虚拟同步发电机是如何去模拟同步发电机的?
2021-06-30 07:29:32
直流电动机的工作原理/直流发电机的工作原理
2019-09-12 08:57:49
直流发电机工作原理图
2020-03-12 09:02:17
直流发电机电压自动调整电路
2019-11-06 09:10:09
请问大神直流发电机的工作特性有哪些?
2021-06-30 07:43:16
的意义及风力发电机的未来第三节 风力发电机存在的问题第二章 风力发电机的结构和分类第一节 现代风力发电机第二节 风力发电机的结构第三节 风力发电机的种类第三章 风力发电机的设计第一节 风力机的基本原理
2008-07-09 13:45:09
发电机第二节 风力发电机的结构第三节 风力发电机的种类第三章 风力发电机的设计第一节 风力机的基本原理第二节 风力发电机设计计算第三节 风力发电机附加装置的设计第四节 风力发电机用发电机的设计或造型
2008-07-09 13:46:17
DSFZ水内冷发电机直流高压发生器是专为水内冷发电机进行泄漏电流和直流耐压试验使用,设计制造的指导思想是以下几点:1、由于大型水冷发电机绕组
2022-12-18 22:27:49
Ø测速发电机是一种测量转速的信号元件,它将输入的机械转速变换成为电压信号输出。
要求:
Ø输出电压与转速成正比,U2=Kn, 并保持稳定;
2010-08-30 15:54:2066 目的要求
发电机的安装
发电机的连线
发电机与调压器使用注意事项
发电机常见故障诊断
2010-10-09 15:41:330 直流发电机的工作原理
1.直流发电机的原理模型
2008-07-18 09:58:0713166 风力发电机原理
风力发电机的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。把风能转
2008-07-18 10:12:3435234 测速发电机
测速发电机是一种测量转速的微型发电机,他把输入的机械转速变换为电压信号输出,并要求输出的电压信号与转速成正
2008-11-19 23:18:153751 单片机控制的小型发电机逆变电源的设计
中频汽油发电机作为一项重要的电能源,在需要备用电源和流动性作业的场合具有重要作用。其特别适用于野外
2008-11-26 08:29:46802
发电机稳压器电路图
2009-01-10 08:34:095959
测速发电机反馈的闭环速度控制电路
2009-02-16 21:34:521709
异步发电机电路图
2009-08-19 17:40:181976 高压直流发电机
2009-09-29 16:53:21723 双馈发电机的控制框图
双馈发电机的控制框图如图所示,在双馈发电机的
2010-02-22 09:54:021705 测速是工农业生产中经常遇到的问题,学会使用单片机技术设计测速仪表具有很重要的意义。要测速,首先要解决是采样的问题。在使用模拟技术制作测速表时,常用测速发电机的方法
2011-04-19 10:33:53523 结合船用发电机保护的功能需求,介绍一种基于单片机的船用发电机实时保护装置。讨论如何实时监测多路信号并做出准确延时,描述一种友好的树形菜单结构。该装置硬件结构简单,
2011-05-24 10:51:05889 风力发电机 组与水电、火电等传统发电机组最大的不同之处在于其原动机的输出功率频繁变化,这是由于风速的易变性造成的。本文针对风力发电机组的这一特点,结合直流发电机的特
2011-06-30 16:35:3771 直流低速测速发电机纹波系数测试讨论
2017-01-22 13:20:2511 基于51单片机的直流电机测速+中文液晶显示仿真及程序
2017-09-20 08:58:0637 自己的看法。今总结出来 ,供大家参考。 齿槽效应的影响 直流发电机的磁场波形,就是每极下元件的反电势半波波形 。无论磁 场波形是正弦波还是 梯形波 ,电枢齿槽 磁 阻的变化 ,都会引起磁场波形的脉动。每极下电枢有多少齿槽,磁场 波形就要脉动多少次
2017-11-12 11:27:563 减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行,发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功。
2017-12-13 15:13:4323283 码盘测速法等。本文设计了一种以单片机STM32FICB为核心控制,以霍尔传感器作为检测元件以及电阻采样测量方法,测量直流电机的转速,并通过1602液晶显示器显示的方法。采用串联电阻及自制感应式非接触测量传感器。设计过程中,偿
2018-01-23 16:50:4424 本文首先介绍了励磁系统的概念和特性,其次介绍了励磁系统的工作原理,最后介绍了发电机的励磁系统的作用以及介绍了发电机的励磁电路图。
2018-05-09 10:36:4724473 本文主要介绍了汽车发电机充电电路图大全(六管交流发电机/九管交流发电机/充电器)。汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池
2018-05-09 17:40:0175089 本视频主要详细介绍了发电机分类方式,分别有交流发电机和直流发电机、同步发电机和异步发电机、单相发电机和三相发电机、刷励磁发电机和无刷励磁发电机等。
2018-12-07 17:15:3120949 测速发电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生器的工作原理是按发电机转速高低,每转发出相应数目的脉冲信号。按要求选择或设计脉冲发生器,能够实现高性能检测。
2019-08-06 14:49:3318327 测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。
2019-11-26 16:45:1116468 测速发电机输出的信号(电压值或频率)与转速成正比例关系, 某些测速发电机的输出信号还能反映转向。测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统,在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过
2020-01-09 15:15:1812732 发电机有多种,常见的有车用发电机,家用发电机,工业用发电机,电厂发电机,还有特殊用途发电机等。
2020-04-25 03:34:0074236 测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统。在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过反馈来提高系统稳定性和精度;在解算装置中可作为微分、积分元件,也可作为加速或延迟信号用或用来测量各种运动机械在摆动或转动以及直线运动时的速度。
2021-01-28 14:21:436322 测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。在被测机构与测速发电机同轴联接时,只要检测出输出电动势,就能获得被测机构的转速,故又称速度传感器。
2021-01-28 14:31:018735 AN-236:“硅测速发电机”AD2S83的速度测控
2021-04-27 08:10:272 发电机可分为直流发电机和交流发电机,由于交流发电机在许多方面优于直流发电机,直流发电机近乎被淘汰。 交流发电机的组成:一般由转子总成、定子总成、整流器总成、端盖、皮带轮、风扇等组成
2021-07-19 09:25:4932059 测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。 测速发电机的使用范围: (1)用做测速元件 (2)用做校正
2021-07-20 17:49:514694 在今直流电动机里,用直流电流来产生主极磁场的励磁,这种就叫电流励磁,如果电流励磁被永久磁体取代产生主极磁场,这就是永磁发电机,永磁发电机是指由热能转变的机械能转化为电能的发电装置。 励磁发电机
2021-08-11 14:18:5625944 滑差电机由滑差离合器和一般异步电动机结合,接线的过程中一般使用它的1,2接220v电源,3,4接励磁线圈,5.6.7接测速发电机,如果速度不稳定就把励磁线圈的两根接线调一下就可以了。
2021-10-01 09:21:005178 永磁发电机在低速场合有明显优势,因此励磁发电机和永磁发电机相比高效永磁发电机比功率高。发电机是根据通过外加电流产生发电机主磁场电磁感应原理发电的,永磁发电机具有体积小以及更大的功率等特征。
2021-10-09 17:29:5918836 测速发电机通常被安装在机械系统中,当机械部件旋转时,它们会产生旋转运动,并驱动测速发电机旋转,从而产生电信号输出。这些电信号可以通过传感器和控制器进行处理和分析,从而实现对机械系统的监测和控制。
2023-03-10 15:46:351841 交流测速发电机的剩余电压通常是指转子绕组中的电压,这些电压来自于定子绕组中的交变磁场。在测速模式中,转子绕组的电压将反向,以与定子电压相平衡,并将电流通过负载电路,以便进行测量。
2023-03-10 16:59:13630 发电机的原理都有哪些 发电机是将机械能转化为电能的设备,其原理基于法拉第电磁感应定律和楞次定律。 常见的发电机原理有以下几种: 直流发电机原理:通过电刷和换向器将电磁感应产生的交流电转化为直流
2023-03-23 15:20:155988 同步发电机和异步发电机的区别如下:
1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。
2. 转速
2023-03-25 10:11:468224 、实验目的
1. 熟悉直流发电机实验的基本设备,掌握直流发电机的接线和操作方法。
2. 巩固直流发电机基本理论,试验研究直流发电机的各种运行特性。
3. 通过对直流发电机实验方案的自主设计和实验,锻炼实际动手能力,提高综合分析问题和解决问题的水平。
2023-03-30 13:54:390 直流电机同时也是一个发电机。也就是说,当直流电机被通入直流电的时候,会将电能转化为机械能;而当直流电机被输入机械能(也就是外力带动电机转动的时候),又成为了一个发电机,此时如若
测量其两个接口
2023-03-31 10:24:090 直流发电机的工作原理如下:
1.构造:直流发电机由定子和转子两部分构成。定子是由一组绕组制成的,它被放置在转子周围。转子则是由一组永磁体组成,它通过机械能的输入(例如,蒸汽能,水力能,风能
2023-03-31 17:42:0611369 直流发电机是由美国物理学家法拉第(Michael Faraday)于1831年发明的。法拉第发现,当导体在磁场中运动时,会在导体两端感应出电动势,这就是著名的法拉第电磁感应定律。基于这一发现,法拉第提出了一种将机械能转化为电能的装置——电磁发电机,这便是直流发电机的前身。
2023-03-31 17:47:343251 发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17861 风力发电机到底是使用直流电机还是交流电机? 风力发电机通常使用的是交流电机。交流电机是一种将电能转换为机械能的设备,它通过运行电流产生旋转磁场,从而驱动发电机的转子旋转并产生电能。 直流电机和交流电机
2024-01-04 14:44:38789 测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分保证发电机的稳定运行。
2024-02-18 14:55:19449
查看更多
