分析仪、任意波发生器、数字电压表、高精度频率计和累加器以及一台协议分析仪。5000系列数字示波器提供给用户结合实际需要的最自由最经济的选择。 1、示波器 --350MHz、200MHz、100MHz、70MHz四个带宽型号,带宽可升级 --实时采样率最高达8GSa/s --2或4个模
2018-11-13 09:06:252014 实时示波器和采样示波器的区别在哪里?
2021-05-10 06:36:23
采样点的能力,此时其采样间隔就是10纳秒。对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形
2020-08-23 16:23:05
示波器的工作原理简图。 图1 数字存储示波器的原理组成框图输入的电压信号首先进入示波器的前端放大器,放大器将信号放大或者衰减以调整信号的动态范围,其输出的信号由采样/保持电路进行采样,并由A/D转换器
2009-08-25 08:33:40
依据所要求的功能,结合待测信号的特点进 行仪器的选择。射频工程师希望示波器能够实时分析射频模拟信号,会考虑波形参数或基波 及调制信号的分析,要求仪器在带宽、采样率等硬件指标满足要求的同时具有支持个性化
2017-09-20 10:37:54
示波器都是追求实时采样然后快速显示,现在市面上有没有可以记录波形的示波器?
2010-08-11 17:16:33
谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需要同步触发时钟,以至于光工程师都渐渐遗忘了实时示波器(real-time scope)。
2019-08-02 06:24:17
采样示波器与实时示波器,孰优孰劣?实时示波器在新一代光接口时域测试上的应用是什么?
2021-06-17 09:50:58
等功能。一、普源示波器DS6000主要特色:1、 主要指标:1 GHz或600 MHz带宽 2通道或4通道 ,5 GSa/s实时采样率,100 GSa/s等效采样率,180,000 wfms/s(点
2022-01-06 14:11:21
自动化领域中不可或缺的一部分,具有多样化的功能应用、灵活的安装和配置、高度的可扩展性、实时性和稳定性以及广泛的适用范围等特点。这些特点使得IO扩展模块在工业生产中发挥着重要作用,为企业提供了更高效、更智能的生产解决方案。
2023-08-31 18:14:56
高带宽,高采样率 具有250MHz至500MHz模拟带宽,再加上5GS/s的实时采样率,PicoScope 6000系列示波器 http://www.gooxian.com/能够用200ps
2017-08-03 10:31:50
时间,将更多的时间用来完成手头工作。泰克示波器,性能满足所需,价格经济实惠TDS3000C 系列数字荧光示波器(DPO) 的性能能够满足您的需要,而且价格经济实惠。带宽范围为100 MHz 至500
2015-04-29 15:03:05
和Sin(x)/x内插功能迅速调试和检定信号TDS3000C系列融独特的数字实时(DRT)采样技术与sin(x)/x内插功能于一身,可以在所有通道上同时精确地检定各种信号类型的特点。与其它类似示波器
2018-02-25 17:52:01
TI C2000系列双电阻采样法有哪些特点?STM32的三电阻采样法是什么?
2021-09-30 09:29:25
对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中被大家忽视。本文的目的是通过简单介绍采样率的相关理论
2019-03-25 16:19:01
光颉(Viking)合金电流采样电阻,毫欧电阻的参数范围及其特点,材料及应用合金电阻电阻的参数范围:● 封装尺寸: 1206,2512,2725● 电阻精度范围:±0.5%,±1%,±2%,±5
2019-03-11 09:57:30
所有通道上高达1GS/s 的实时采样率所有通道上2.5k 点记录长度高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发简便易用性特点16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析内置波形极限测试自动化扩展数据记录功能
2021-11-12 09:31:11
本文介绍一种基于等效和实时采样的数字示波器设计。
2021-05-17 06:00:57
某黑箱有三根线,信号线、触发线和地线,信号频率200KHz。我想设计一个信号采集模块,采样率10M以上,信号触发后开始采集,将采集到的信号实时的传递到计算机并保存,为后续数据处理做准备。我采用
2017-03-10 22:49:30
` 采样示波器和实时示波器有什么区别?两者的应用范围有哪些不同,哪些是可以覆盖的?常用示波器的各位亲们知道答案么? 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器
2018-04-26 10:44:44
或 放大。然后在采样桥接器后面.可以使用低带宽放大器, 因为信号已经被转采样门转换成较低的频率,从而大大提 高仪器带宽。然而,这种高带宽的代价是采样示波器的动态范围有限。 由于采样门前面没有衰减器
2017-08-31 09:01:40
示波器DS8000-R系列主要指标:1、模拟通道带宽:2 GHz和1 GHz两种型号;2、实时采样率高达10 GSa/s3、4个模拟通道,1个EXT输入通道;4、标配500Mpts存储深度;5、波形捕获率高于600,000个波形每秒;6、低抖动,支持多机同步(
2020-08-04 15:20:26
` MSO7000/DS7000 系列数字示波器是基于 RIGOL 独创的 Ultra Vision II 代技术的多功能、高性能数字示波器,集 6 种仪器于一身,具有超高的采样带宽比和存储深度
2020-03-20 16:52:06
(IConnect? 为 1M 点,80SJNB 为 10M 点)取决于使用的采样模块,最多8条通道特点 【简单介绍】泰克数字分析仪采样示波器DSA8300是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行
2020-11-30 17:04:01
``我们感到非常自豪和高兴地向您介绍我们的高性价比MSO5000D的系列。数字存储混合的示波器MSO5000D系列16逻辑通道(分2组)+2模拟通道+外触发通道,1M存储,1GS/s实时采样
2012-09-11 17:00:15
`我们感到非常自豪和高兴地向您介绍我们的高性价比MSO5000D的系列。数字存储混合的示波器MSO5000D系列16逻辑通道(分2组)+2模拟通道+外触发通道,1M存储,1GS/s实时采样,高分辨率
2012-09-06 21:46:17
在数字示波器技术中!常用的采样方法有两种" 实时采样和等效采样# 实时采样通常是等时间间隔的!它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率# 等效采样$3456789:;<$8=>96;?% 是指
2010-07-08 16:30:0442 三汇科技发布便携式数字存储示波器DST1000系列
三汇科技公司(TEKWAY Technologies Corporation)推出便携式双踪数字存储示波器DST1000系列产品线,该产品线以1GS/s的实时采样
2008-10-30 09:20:24689 示波器的采样率和存储深度
在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器的带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率
2009-08-24 23:59:517129 采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:441923 示波器的采样率和存储深度
2009-08-25 08:05:49930 力科推出 4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
力科通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster 830Zi 30GHz 实时示
2010-02-08 16:15:22847 硬件实现模拟带宽达32GHz的实时示波器Infiniium 90000 X系列
产品说明:
Infiniium 90000 X 系列示波器产品具有
2010-05-04 10:42:34756 罗德与施瓦茨公司的通用示波器R&S RTM,500 MHz带宽,5 Gsample/s的采样率,8 Msample的采样深度,使得该系列紧凑型示波器具有优异的性能。广泛的应用范围,使得它们成为低时钟率
2010-07-08 10:09:40698 力科公司今天宣布了使用在最新LabMaster 10 Zi系列示波器上的最高带宽36GHz和最高采样率80GS/s的芯片组技术。
2012-01-04 18:11:181359 ,是德科技将在 2017 年推出更高带宽的实时和采样示波器(带宽将高于 100 GHz);本底噪声也会远远好于当前市面上的其他示波器产品。
2016-03-04 14:45:29918 电路教程相关知识的资料,关于示波器的采样率和存储深度
2016-10-10 14:34:310 使用实时示波器进行串扰分析
2017-09-07 17:24:5813 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能: 1)高带宽示波器功能; 2)时域反射计TDR功能; 3)光眼图分析仪功能; 4)抖动分析仪功能。 采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示
2017-11-23 05:44:01947 数字存储是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前,示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。
2017-12-04 09:35:4912081 lattice公司的MachXO3LF-9400C是支持大多数先进可编程桥接和IO扩展的超低密度PLD系列,密度范围从640查找表(LUT)到9400 LUT.此外,低成本可编逻辑器件具有嵌入区块
2018-04-26 09:20:003203 本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率及采样定理,最后阐述了示波器的带宽与采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:0066857 SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。
2018-05-24 15:34:355401 实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
2018-08-03 15:36:2513053 实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
2018-08-03 15:58:1114913 对于示波器而言,带宽、采样率和存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢? 首先我们了解下什么是采样和采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-03-13 10:01:0711074 PicoScope 6000系列是终极USB示波器。标准配置包括串行解码,模板限制测试和分段存储器等高端功能。PicoScope 6000系列示波器和数字化仪提供超深缓存,实现高速采样率下超长
2020-05-14 09:43:231555 示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS1000B系列具有最高200MHz
2020-05-21 09:32:10702 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能。
2020-07-10 10:28:000 数字示波器成都示波器普源ds1102u,DS1000U系列是一款高性能指标、经济型的数字示波器。该系列数字示波器前面板设计清晰直观,完全符合传统仪器的使用习惯,方便用户操作。广泛应用于、产线测试
2020-07-19 11:32:321295 信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。
2020-08-18 10:25:052001 DS70000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第七代数字示波器,充分发挥了RIGOL自主设计的“凤凰座”示波器专用芯片组卓越性能,实现了国内最高的20GSa/s采样率、4GHz实时带宽。除硬件指标的提升,DS70000系列数字示波器还提供了多种人性化设计,保证了高质量的客户体验。
2020-11-26 09:54:361467 MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能中低端数字示波器,采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标
2020-11-28 09:35:452056 MSO/DS7000系列数字示波器采用RIGOL自己研发的ASIC数字示波器处理芯片,采样率高达10GSa/s,最高存储深度可达500Mpts,带宽高达500MHz,是一款集6种仪器于一身的高性能数字示波器。
2020-11-28 09:46:27862 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:2310285 MDO-2000A系列是一款多功能混合域数字示波器。全机种带宽范围包括300MHz、200MHz和100MHz。实时采样率最大2GSa/s,储存深度最高20M/每通道。
2021-01-15 09:56:56568 无源电压探头是示波器最常用的探头。虽然其它专用探头扩展了示波器作为测量系统的范围和功能,但是通用的无源电压探头则作为示波器的工作端工具,每天都被工程师和技术人员所使用。
2021-02-14 12:01:00849 9300系列USB采样示波器:15GHz~25GHz带宽,9.5GHz光转换、TDR/TDT测试、2通道或4通道,是一款紧凑可靠的USB仪器。应用广泛、10Gb/s以上数字和电信应用、高达25GHz
2021-01-19 09:39:46704 GDS-1000B系列示波器同时具备100MHz以及70MHz两种频宽选择,搭载四通道或者两通道的模拟信号输入端。其中单一通道的最大实时采样率为1GSa/s,存储器长度为每通道独立10Mpts。GDS-1000B示波器同时具备高达每秒110000此的波形更新率,让使用者能更精确地观察到波形的细微变化。
2021-01-20 10:03:30640 TPS2000B系列隔离通道示波器在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本
2021-01-21 09:50:13538 TBS1000B-EDU系列数字存储示波器是专为满足当今大专院校的需求而设计的。它是第一个使用创新的全新课件系统的示波器,教育工作者能够把教学材料无缝整合到TBS1000-EDU 示波器上。
2021-01-25 09:32:08723 2、数字实时采样-使用泰克独一无二的数字实时(DRT)采样技术,在四条通道上同时迅速调试和检定各种信号类型。这种采样技术可以捕获其它同类示波器可能会漏掉的高频信息,如毛刺和异常边沿。
2021-01-27 09:58:141071 当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率的示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率。
2021-04-07 17:16:373569 、DS1000D系列是一款高性能、经济型的数字示波器。其中,DS1000E系列为双通道加一个外部触发输入通道的数字示波器。 DS1000D系列为双通道加一个外部触发输入通道以及带16通道逻辑分析仪的混合信号示波器(MSO)。 DS1000E/U系列数字示波器的特点: 1.长达1Mpts存储
2021-12-11 14:31:15694 MSO/DS2000A系列数字示波器是带宽100Hz~300Hz,采样率高达2GSa/s,同时兼具深存储深度和高波形捕获率的通用数字示波器。 超低底噪,垂直灵敏度低至500uV/div: 业内独有
2021-12-14 15:54:44686 型高性能的示波器家族以其较低的带宽、经济的价格,让工程师获得泰克高性能的示波器家族所拥有的高采样率和低噪声。 DPO70000SX系列示波器是为测试高性能、高速的串行和光接口标准而开发的。通过本次扩展平台,泰克把这些高端功能带到速度较低的接口(如USB、DisplayPort、HDMI、
2022-01-12 12:30:011036 DS70000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第七代数字示波器,充分发挥了RIGOL设计的“凤凰座”示波器专用芯片组卓越性能,实现了国内示波器20GSa/s采样率、5GHz实时带宽。除硬件指标的提升,DS70000系列数字示波器还提供了多种人性化设计,保证了高质量的客户体验。
2022-02-18 14:32:331562 示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。
2022-02-26 11:39:49235 DS70000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第七代数字示波器,充分发挥了RIGOL设计的“凤凰座”示波器专用芯片组卓越性能,实现了国内最高的20GSa/s采样率、5GHz实时带宽。除硬件指标的提升,DS70000系列数字示波器还提供了多种人性化设计,保证了高质量的客户体验。
2022-03-18 14:04:33418 www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽和采样率。1、示波器带宽示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果
2022-04-02 13:46:2325954 您以为视频中的画面都是电脑合成的吗?NoNoNo,其中很多都是通过示波器显示完成的,示波器是电子工程师最常用的仪表,是德科技拥有从卓越价值的示波器到卓越性能的示波器。无论您需要的是测试速度快、测量精度高的实时示波器,还是基础性能的示波器,是德示波器都能超越您的期待。
2022-06-16 09:23:561499 示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
2022-09-14 15:38:132707 Pico Technology(英国比克科技)近日宣布升级其采样示波器PS 9300系列至30GHz带宽。
2023-01-14 14:00:482691 各种软件包使个人计算机(PC)中的立体声声卡能够提供类似示波器的显示,但低采样率、高分辨率模数转换器(ADC)和交流耦合前端针对20 kHz或更低的可用带宽进行了优化。对于重复波形,可以通过在声卡输入之前使用采样前端来扩展此有限的带宽。
2023-01-29 10:41:161531 。 通用源DS1102E数字示波器 DS1102E普源产品特性 1.提供高达1GSa/s的实时采样率和50 GSa/s的等效采样率;确保有效捕捉实时瞬态信号,同时观察重复信号的细微细节。 2.波形刷新率高达2000 wfms/s.. 3.超薄设计,体积小巧,大大减少了桌面的占用面积。 4.64
2023-02-09 15:43:00723 泰克(Tektronix)是一家享有很高声誉的示波器品牌,其产品系列中包含了多款不同的型号,每个型号都具有不同的特点和适用范围。 以下是泰克示波器中几款比较受欢迎的型号: 1、泰克DPO2000B
2023-03-21 14:29:111716 。 普源台式DS1072U数字示波器 500MSa/s实时采样率,10GSa/s等效采样率 5.6英寸64k色TFT LCD,波形显示更加清晰 具有丰富的触发功能:边沿、脉宽、视频、斜率、交替触发 产品
2023-03-21 15:19:57385 信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。对于实时示波器来说,
2021-12-24 13:48:131224 DCA-M系列相对于DCA-X系列属于经济型采样示波器,根据不同型号区分光口和电口的数量,我们今天介绍的N1092D具有4光口没有电口,具体区分如下表:DCA-M系列没有内置固件也没有屏幕需要安装
2023-04-04 16:51:10594 北京海洋兴业科技股份有限公司(简称海洋仪器)代理的英国比克科技(PicoTechnology),最近宣布升级其PicoScope9300系列采样示波器带宽,新增了两款30GHz带宽
2023-04-23 10:28:11362 有三个重要的技术指标定义:带宽、采样率、存储深度。Pico5000D系列高灵敏柔性硬件可调垂直分辨率USB数字实时示波器:六款可选,8位~16位可调硬件分辨率。5000D系列高速US
2023-05-16 09:43:19408 数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24623 高速单次信号。实时示波器有三个重要的技术指标定义:带宽、采样率、存储深度。2000B系列经济型USB示波器:2204B、2207B、2208B、2406B、2407B、2408B、22
2023-08-19 08:33:49587 找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心今天为大家讲解一下DCA-M系列采样示波器的连接与自检等操作。测试仪器这一款示波器是是德科技旗下相对比较经济划算的一款示波器,它省去了屏幕和操作系统,根据
2023-08-22 08:30:36328 的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07920 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102205 使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08504 什么是示波器的实时采样率?示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12962 如何理解示波器的采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器的采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39741 什么是示波器的实时采样率?
答:实时采样率是指示波器一次采集(一次触发)采样间隔的倒数。据了解,目前业界的最高水平是四个通道同时使用。
2023-11-13 10:01:27183 示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319 的电压的范围。在本文中,我们将详细介绍STM32AD采样测电压范围及其相关的知识。 一、STM32AD转换模块简介: STM32系列微控制器广泛应用于各种嵌入式系统中,其中的AD转换模块被用于测量电压信号。STM32的AD转换模块具有以下特点: 多通道:STM32的
2023-12-29 10:35:37803 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423 赞誉。本文将详细介绍TBS1102X示波器的技术特点、性能和应用。 二、技术特点 高分辨率显示屏:TBS1102X示波器配备高分辨率显示屏,能够提供清晰、准确的信号视图,有助于用户更好地理解信号特征和行为。 深存储器和高速采样率:示波器具有深存
2024-01-18 10:12:14170 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321
查看更多
