基于GPS/BD兼容高灵敏度导航产品开发和产业化项目,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路。将传统的单点积分数据,转化成一列数据,对该数据进行FFT变换后,可提高载波频率的估计精度,从而提高系统的跟踪灵敏度。并对高灵敏度跟踪环路进行仿真分析,证明高灵敏跟踪环路对弱信号的跟踪能力。
2013-08-12 10:23:015565 了。如果想稳定触发波形的上升沿,则需要在触发电平的上下范围内使用迟滞比较,以过滤触发电平附近的波形抖动和毛刺。这个迟滞范围就是触发灵敏度。当在测量小信号,或者没有明显噪声干扰的波形时,需要较高的触发灵敏度
2022-09-14 11:41:24
`求高手指点,315,433MHz模块的接收灵敏度怎么测?需要什么仪器?具体一点。谢谢!!`
2012-07-04 18:53:23
GPS功能已成为智能手机的标准配置。随着便携式设备市场的爆发性成长,手机环境下的射频干扰,已经成为GPS系统设计者最为头疼的问题之一。在如此嘈杂的射频干扰环境下设计高灵敏度的GPS系统,已经是手机设计中最大的挑战。
2019-09-23 06:31:52
该场强仪采用先检波后直流放大的原理,电路如附图所示。由天线TX,二极管D1、D2,电容C1构成的电路接收高频信号,经检波后产生直流电压。经过V1、V2放大后。推动电流表指示,调节W1控制V2的基极电压,进而改变电流表的指示,从而达到调节灵敏度的作用。
2021-05-10 08:02:38
、温度传感器和加速度传感器的精度和灵敏度等性能指标大大提高。二、在极高灵敏度生物传感器上的应用 通过外界微小粒子在微球表面附近与球外的倏逝场相互作用引起本征模式的微小变化,使得激光波长变化而产生可观
2018-12-03 10:20:59
设计解决方案44- 高灵敏度接收器应用受益于16位130Msps ADC的独特功能
2019-09-11 14:38:03
更高灵敏度的水平方向观测,1ppm 浓度的 Mn 灵敏度高达 850 万 cps 以上,解决了高盐样品中低含量检测难题。仪器进样系统耐高盐,此仪器具有“即开即用”功能,避免了传统 ICP 在点火工作前
2018-03-14 09:27:40
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
导读:近日,江苏多维科技有限公司(以下简称“MDT”)宣布推出了一款具备高灵敏度和卓越性能的Z轴TMR传感器。该新器件可对穿过传感器表面的磁场垂直分量进行测量,在感应方向上与霍尔效应传感器相兼容
2018-11-05 10:52:06
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
OCH147H高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
2021-06-18 07:41:36
2021-06-23 15:56:59
OCH182高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
2021-06-18 06:41:49
OCH183高灵敏度锁存型霍尔开关具有哪些优点应用?
2021-06-18 06:32:00
OCH193X高灵敏度线性霍尔产品的优点是什么?有哪些应用?
2021-06-18 06:31:01
算法的功能,在基于高灵敏度的同时还具有低功耗,在-126dbm接收性能时只有7-8mA的接收电流。该系列模组可以嵌入到现有产品或系统的设计当中,使通信可以更加容易、简洁。客户只需在原有的微控制器件编译简单的通讯协议,即可激活双向通信实现数据传输。 1.2. 模组性能
2014-11-07 10:08:27
3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出
可用
2023-08-29 09:52:18
下图为高灵敏度报警器电路的简化框图,其中光敏电阻LDR与3个普通电阻相连接。这样,当光线从全暗到全亮之间变化时,图中X点的电位变化范围约为电源电压的1/4到3/4。此电位同时加在两个双触点开关的输入
2021-04-26 07:30:15
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
)(或者 1 帕(Pa)压力)下,用 1 kHz 正弦波进行测量。麦克风在该输入激励下的模拟或数字输出信号幅度即是衡量麦克风灵敏度。该基准点只是麦克风的特性之一,并不代表麦克风性能的全部。模拟麦克风
2018-10-22 16:57:17
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。 传感器的分辨率 分辨率是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果
2014-07-26 10:11:24
LN4913 具有更高的磁场感应灵敏度,可实 用于安防系统、感应磁体较小的场合。产品特点:2.0V — 5.5V 电池应用/ 磁开关点的高灵敏度高稳定性/ 抗机械应力强/ 数字输出信号/ 无极性的开关 产品
2019-08-13 15:09:15
、出色的精度,低噪声,让用户满怀信心DMM7510 具有低噪声输入级和 32 位 A-D 转换器,体现了 Keithley 的低电平测量专长,能提供通常只有计量级仪器才有的直流精度。三、可高度灵敏地测量低频信号高灵敏度可让 DMM7510 测量非常低的电压、电流和电阻,并检测微小变化和信号漂移。``
2019-11-21 17:48:25
设计过程中面临的挑战进行了解答。超高灵敏度飞安测量平台方案此方案非常适合化学分析仪和实验室级仪器使用,其需要超高灵敏度模拟前端来对光电二极管、光电倍增管、法拉第筒等电流输出传感器进行信号调理。可以使用该解决方案的应用包括质谱分析、色谱分析和库仑分析等。► 方案特点•
2020-07-06 11:26:20
大众及行业的导航应用,研制高性能多模高灵敏度导航基带芯片及多模导航基带IP 核,将对提高我国核心导航产品技术水平和市场占有率,为重大专项典型示范项目提供自主核心芯片和解决方案。天线接收到的GPS 信号
2019-07-05 06:36:34
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
人们对水和空气质量的关注程度日益增加,促使设计人员设计实验室和分析分光光度测定仪器来对气体或液体中越来越细微的污染物或变色现象进行定量分析。然而,由于要检测的信号水平越来越微弱,检测方法的灵敏度也必须相应地提高,以便测量其通过样本溶液后吸收或偏转的光的强度。
2019-09-11 11:51:32
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
想问:1:一般R177设置为2.2K,但是较高灵敏度设置为1K(可否认为2.2K为较低灵敏度的麦克风),设置为1K的话,输入电流不就比2.2K时大很多吗,那么输出的声音比较低灵敏度(2.2K)大很多
2019-04-10 09:21:38
德生高灵敏度收音机电路图-R9700型
2008-07-13 15:39:46
边缘效应。 电容传感器中一些量的变化范围在变极间距离的电容传感器中,由于减小极间距离可以提高灵敏度,多用来测量微米级的位移,一般极板间距离不超过1mm,最大位移量应限制在间距的1/10范围内;在变极板
2021-01-11 16:46:05
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
大婶们,求一个精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
求推荐一种高响应和高灵敏度的感光芯片。要求芯片可对瞬间的微弱的闪光做成响应。
2016-06-11 11:58:05
液位传感器可用于电力、冶金、供排水、制药、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。液位传感器的灵敏度对液位的测量
2016-02-23 13:43:55
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
电阻应变片传感器的灵敏度测量[实验目的]1.了解电阻应变片的转换原理和直流应变桥的特性。2.掌握电阻应变传感器电压输出灵敏度的测量方法。3.比较不同电阻应变片组桥的应变电桥的特性。[实验原理]1.
2008-06-04 11:02:18
有开起来了。 我把电阻调小到82K,基本可以了。 可是做第2个时,第2个的灵敏度又低了很多。蜂鸣片是同一次买的好几个。 测量起来电容值也差不多,都在17-21之间。为什么最后灵敏度相差那么多?160K电阻
2012-03-03 09:28:21
我要做一个精确控制的双翼平衡杆,为了测量角度的 高灵敏度请问各位大神我用什么传感器比较好?有没有推荐的方法?
2019-03-29 06:35:43
一般经典的锁相环推导公式中鉴相器的鉴相灵敏度都是v/rad,那ADF4153的输出时电荷泵的电流,它和经典的鉴相器灵敏度之间有什么关系?该怎么计算它的鉴相器灵敏度?
2018-11-06 09:02:53
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
想在ch552触摸按键上,加一块亚克力,发现灵敏度不行,2mm的亚克力都不行,请如何调高触摸灵敏度呢?
2022-06-30 06:21:42
,是基于C51与HC-SR04的结合,最终达到利用超声波测量简单距离的功能,测距精度为1m,灵敏度中等。器件介绍:1. 本模块性能稳定,测度距离精确,模块高精度,盲区中等。2.&
2013-10-25 10:09:57
方便,成本低。 低待机工作电流(没有负载)@VDD=3.3V,典型值 4uA,最大值 8uA。@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16uA 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
2022-02-10 17:35:19
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
自带的声卡输入vi能够收到声音,但是如何处理得出灵敏度?有无其他方法或者vi提供一下,如何测量麦克风灵敏度
2017-12-04 08:15:14
德生R9700型高灵敏度收音机电原理图
2007-09-30 22:02:4679 N2820A/N2821A是德keysight高灵敏度交流/直流电流探头,随着现代电池供电设备和集成电路更加环保和节能,越来越需要进行高灵敏度、低电平电流测量,以确保这些设备的电流消耗在
2022-07-06 11:46:20
对于低照度、高速运动物体等的测量拍摄场合,往往需要高灵敏度的线阵CCD相机。本文介绍了一款高灵敏度的线阵相机的研制方案,相机的线阵CCD芯片采用DALSA公司的IT-F6,它具有
2009-06-10 16:20:5539 德生R9700型高灵敏度收音机电路图,德生R9700型高灵敏度收音机原理图
2009-07-01 00:37:52264
高灵敏度声控报警器电路图
2008-11-06 12:12:011379
高灵敏度30nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:45:521008
甚高灵敏度、低速、3nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:47:541007
低成本高灵敏度电压表电路图
2009-04-15 09:24:361073
低成本高灵敏度电压表电路图
2009-04-15 09:25:00577 高灵敏度光电继电器电路图
2009-06-04 13:40:47566 FKS高灵敏度气压传感器
富士高灵敏气压传感器的特点★可以探测到非常小的气压变化,只是普通传感器达不到的;★可以探测到高达100kPa的气
2009-10-21 16:47:371024 Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器
日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互阻放大器) MAX3806,用于汽车自动巡航控制、工业安全防护屏障和消费类电子测距
2009-12-05 11:21:28972 用专用IC实现高灵敏度的红外遥控接收电路
电路的功能
与“
2010-05-18 11:14:542523 利用MK6A11P的微功耗特性,设计了具有微功耗、声光控制、高灵敏度的LED照明灯。其具有<0.1 W的待机功耗、灵敏度高,克服了现有声控灯灵敏度过低的问题。同时解决了声控灵敏度高时产生
2012-03-22 17:31:0796 一种高灵敏度红外CO浓度检测方法与设计_兰江
2017-01-13 21:36:191 本文档为工业高灵敏度GPS模块SKG10BL规格书介绍文档
2017-06-20 14:26:576 本文介绍了新一代高灵敏度的触摸按键解决方案。
2017-11-21 15:17:1730 针对高速高灵敏度的光谱探测,滨松可以提供从元器件到仪器各个级别的产品。
2018-05-14 11:18:334108 瑞萨电子高灵敏度触摸按键演示
2018-07-20 01:11:007278 MRY1518E系列是内置磁电阻元件和CMOS开关的单片集成电路高灵敏度磁传感器。它成为与磁铁结合的低电流消耗、高灵敏度和高可靠性的非接触开关。
2018-07-26 08:00:0016 灵敏电流计是供学生实验或实验室检查直流电路中微弱的电流或微小电压用的,它是一种高灵敏度的磁电式仪表,可以测量10^-7~10^-12A的微小电流。如用作电桥测量、温差电偶、电磁感应及光电效应等。
2019-12-10 08:50:3250573 GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:2517 灵敏度指示器的相对于被测量变化的位移率,灵敏度是衡量物理仪器的一个标志,特别是电学仪器注重仪器灵敏度的提高。通过灵敏度的研究可加深对仪表的构造和原理的理解。
2020-05-28 09:52:2211202 CN0407:超高灵敏度飞安测量平台
2021-05-21 12:19:504 图1中的系统功能图显示了一个用于飞安级电流测量的精密模拟前端。这个业界前沿的解决方案非常适合化学分析仪和实验室级仪器使用,其中需要超高灵敏度模拟前端来对光电二极管、光电倍增管、法拉第筒等电流输出
2021-06-02 14:53:165 mh282 高灵敏单极性霍尔开关;电压2.5V~24V;待机电流2.5mA;输出电流50mA;高灵敏度;封装SOT23、TO92S;温度范围E(-40°C~85°C)、K(-40°C~125°C)
2022-05-24 15:15:00452 TC-HSP系列超高灵敏度光探测模块是专用于光电检测、光纤传感、光纤陀螺系统的高灵敏度光电探测器,具有低噪声、高线性度、超高灵敏度、环境适应性强、可靠性高等特点,适用于不同类型的光电检测、光纤传感系统。
2023-02-13 09:24:50237 测量微小电流有哪些方法是一个研究电学领域中备受关注的问题。在科技进步的今天,测量微小电流既是实验室中的基础研究,也成为了生产和制造上可持续发展的重要保障。目前,测量微小电流的技术和方法有很多,这篇文章将详细介绍一下其中的几种。
2023-04-18 16:34:161426 检测限值 ► 测量信号时,测量电平必须高于噪声 ► 低电平测量要求我们更靠近阴影区域 ► 需要采取特殊措施才能获得精确结果 ► 静电计用于低电流测量 详文请阅:计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量 点击这里,获取更多IOT物联网设计信息
2023-11-27 08:31:340 只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
2024-02-25 14:16:44348
查看更多
