图1所示电路是高性价比、高度集成的16位、250kSPS、8通道数据采集系统,可对10V工业级信号进行数字化转换。该电路还可在测量电路与主机控制器之间提供2500Vrms隔离,整个电路采用隔离式PWM控制5V单电源供电。
2014-04-28 13:35:022338 ,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 AD16 数据采集器16路4-20mA信号采集,输入通道之间互相隔离,测量精度优于0.05%,RS-485/232输出,可以程控校准模块
2014-05-04 16:34:43
界的一个方向移动,并通过提高隔离能力来实现,但这样做会增加总时序延迟。原因似乎是,通过增加SiO2厚度来提高隔离能力会降低数据传输所需的耦合,进而降低性能。小结ADI公司在开发其数字隔离技术时,考虑了
2018-10-19 09:57:19
要求有很高的电阻隔离特性,实现电子系统与用户之间的隔离,多采用光耦、磁隔离和电容隔离来实现,但其功耗、速度、隔离电压等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输
2014-05-26 17:35:53
的最终设计认证,这将耗费大量的时间和金钱。 节省大量设计时间和认证时间的方法是采用数字隔离器技术。例如,现在已有芯片级数字隔离器,满足加强型隔离要求,并且具有5kV耐受电压。这是因为制造出了提供感性耦合
2018-10-18 09:34:10
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
罗国才 应用工程师当前的电子系统中,往往有很多数字信号和模拟信号需要进行传递,同时要求有很高的电阻隔离特性,实现电子系统与用户之间的隔离,多采用光耦、磁隔离和电容隔离来实现,但其功耗、速度、隔离电压
2019-07-12 07:19:43
当前的电子系统中,往往有很多数字信号和模拟信号需要进行传递,同时要求有很高的电阻隔离特性,实现电子系统与用户之间的隔离,多采用光耦、磁隔离和电容隔离来实现,但其功耗、速度、隔离电压等方面往往不能达到
2019-06-20 06:18:18
的IS072x系列数字隔离器采用电容耦合技术。电容耦合使用不断变化的电场来通过隔离层实现信息传输。电容器极板之间的材料是电介质绝缘体(二氧化硅),即隔离层,这种高性能的绝缘体具有很稳定的可靠性和耐用性
2010-03-17 16:27:08
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
2019-07-17 08:12:02
使用MCU的系统设计人员受益于摩尔定律,即通过更小封装、更低成本获得更多的丰富特性功能。嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。
2019-07-17 07:21:16
:利用一个电流分流器将输入电流转换为模拟电压,并把该电压馈送至一个模数转换器 (ADC)。 图 1:采用 ADC 和数字隔离器的隔离型数据采集系统 假如能够构建一个如图 1 所示的系统,那么它就面对着
2018-09-12 14:31:31
1 概 述 在工控应用中,模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程中造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离和光电隔离3种方式
2019-07-29 07:57:15
,技术成熟,配合LabVIEW强大的数据采集与处理功能,可以构建性价比相当高的数据采集系统。但在采集数据,特别是低频数据时,应优先选择有Line In输入的声卡。如果采用Audio In(或称MIC
2019-05-13 09:40:03
很好地发挥PCI总线的性能。针对这些不足,在分析了流水线技术特点的基础上,论述了采用流水线技术设计基于PCI总线高速数据采集系统的方法。按该方法设计的数据采集系统,可以达到很高的数据采集速度和数据
2009-10-30 15:09:49
AD7401*是一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司iCoupler?技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特的数据流。AD7401采用5V电源供电,可输入
2010-03-17 09:36:28
应对这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本白皮书聚焦于用于模拟测量的隔离技术,解答了常见的隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术的技术内容。
2019-07-15 06:38:37
内部结构 数字隔离器充当提供电流隔离数字信号路径的基本(或通常是加强型)功能。来自德州仪器(TI)的隔离结构是电容性的,其绝缘屏障由我们互补的金属氧化物半导体(CMOS)工艺技术构建的两个高压电
2022-11-09 06:49:17
iCoupler 数字隔离器系列提供隔离与创新特性,采用单封装,是业界种类最齐全的隔离器产品,包括标准数字隔离器、采用isoPower 的数字隔离器、集成PWM 控制器和变压器驱动器的数字隔离
2018-10-30 09:30:51
数字输入模块用作隔离比较器,并能增添一些易于设计的附加功能。图2:隔离式数字输入模块使用差异数字隔离器通常用于信号路径中的模数转换器(ADC)或数据采集转换器与主机控制器或微控制器(MCU)之间。数字
2021-11-17 06:30:00
HDMI 1.3a协议采用iCoupler隔离技术实现电气隔离
2021-01-08 06:49:18
://www.ed-168.comE-mail:zhanglepei@ed-168.comC2000 MDI8 为加强型的8路4-20mA模拟量输入和2路数字量输入采集模块,模拟量采用全差分输入、24位分辨率、350VDC通道隔离
2013-11-14 16:02:21
/SCADA系统的一场革命。数据采集与监视控制系统(SCADA)中,各类型传感器信号隔离、放大、转换IC选型参考 SCADA系统要实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能,就要
2008-11-14 09:32:34
SFISA-7561卡是ISA 总线的隔离型定时计数器接口卡,可方便地应用于装有ISA 总线插槽的微机。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析
2015-04-13 09:36:38
高性能处理芯片,具有高速数据处理能力。系统具有看门狗电路,可以在出现意外时实现软重启,使得模块更加稳定可靠。MDDI/MDAI系列采用工业级设计, RS485通讯接口采用隔离技术,避免工业现场信号对模块
2015-09-06 10:11:35
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活
2016-01-28 08:24:25
数据获取系统介绍★ 为何要进行远程数据获取随着4G和无线网络传输技术的发展,远程数据获取成为可能▪ 数据采集记录设备已可以实现远程数据传输,即将采集、记录到的车辆数据通过互联网实时传输到中央服务器上
2022-09-26 16:25:26
廉价地实现外设隔离(特别是D+和D-线的隔离),提高了USB在医疗和工业应用中的使用价值。关于通用串行总线USB是个人电脑的首选串行接口。该接口得到所有常用的商业操作系统的支持,且允许硬件和驱动器热插拔
2018-10-19 10:37:01
采用模拟隔离放大器、隔离电源、数字耦合器,或光耦合器。这些隔离电路的屏障传导采用了电容、磁或光电技术。图1中的单通道隔离温度测量电路采用了一种电容耦合的模拟隔离放大器。在电路中,一只RTD(电阻温度
2012-09-21 18:12:26
DN19- 双线隔离和有源10位数据采集系统
2019-07-23 06:35:41
LTC1092,双线,700V隔离和有源10位数据采集系统结果通过两条隔离线传输
2020-05-19 06:21:25
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
EVAL-CN0349-PMDZ,评估板提供完整,强大的数据采集解决方案,用于处理电导率电池输出,包括温度校正。该电路非常适合测量液体的离子含量,水质分析和化学分析。该设计解决方案针对高精度和低成本
2020-03-13 09:35:37
在工控应用中,模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程中造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离和光电隔离3种方式。隔离放大器,精度很好,但成本高;电磁隔离,设备体积较大,精度较差。
2019-08-16 08:34:11
。为了实现高速、连续采样的数据采集系统,本文介绍了一种基于 FPGA +AD7609的数据采集系统的构成及技术实现。采用 FPGA 作为主模块,AD7609为数据采集模块,并设计了硬件实现电路。实验测试
2018-08-09 14:28:00
24期摘 要:传统的数据采集系统大都是由ARM+DSP实现的,虽然DSP的优势在于数据处理,但是随着FPGA技术的发展,很多FPGA已经可以取代DSP的作用了。尤其是在高速实时的数据采集领域,采集
2018-05-09 12:09:43
基于GPRS远程数据采集系统根据近年来 GSM/GPRS 通信技术发展的趋势,本文提出并设计了基于GPRS 网络通信的远程数据采集系统,主要论述了采用AT89C52 单片机控制GPRS 模块(G20
2009-12-08 09:57:10
电力数据采集系统利用FSMC的存储块2连接芯片NAND512-A。系统采用5.6英寸的彩色液晶显示器实现本地实时监控,并提供良好的人机交互功能。利用STM32F103ZE的FSMC模块控制液晶显示
2018-10-19 16:29:21
传统总线不足之处,在此基础上研究了基于USB的数据采集系统,根据系统应该达到的技术指标,从而确定系统的整体框架和各个部分芯片的选择。整个系统包括硬件设计和软件设计两部分,实现数据高速转换和采集、数据
2009-06-10 00:57:49
基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der Elektrotechnik
2019-08-01 07:38:09
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统?
2021-04-13 06:25:12
在受益于新型数字隔离技术的电机控制系统设计中,使用电流检测电阻已成为一个趋势。元件级标准IEC 60747-17规定了容性和磁性耦合隔离器的性能、测试和认证要求,该标准的引入使得此类技术能够提供更高
2021-02-02 07:51:36
本文研究设计了一种基于高速隔离芯片的高速串行隔离型ADC。该数字隔离型ADC频带宽,延时小,稳定性高并且电路结构简单。利用FPGA作为控制器,很好地实现了模数转换和隔离传输。
2021-05-06 06:38:57
电容式数字隔离器的基本功能有哪些?如何在信号通路中安装隔离器?如何简化隔离系统设计?
2021-04-26 06:06:44
接口中。数字隔离器主要是元件保护、用户安全、信号电平转换和遵守安全规定的系统要求。在所有这些情况下,隔离器件都能通过实现额外的功能并确保系统安全运行来为系统增加价值。 二、数字隔离器选用标准随着数字
2021-08-10 17:20:25
、地和通信接口芯片的电源、地,同时双电源、地通过隔离型DC-DC变换器进行隔离。或者使用ADI 公司采用iCoupler技术的DC-DC隔离电源转换器isoPower系列的ADuM524x来实现隔离
2019-06-18 05:00:10
与PLC等数据采集系统的供电差异及各种EMC干扰的影响,通常把传感器输出的模拟信号隔离、放大、转换后送到PLC等数据采集系统。PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出
2013-08-05 11:16:52
数据采集是信号分析和处理的重要环节,在导弹半实物仿真过程中快速可靠的实验数据为提高仿真精度发挥着重要的作用。传统的数据采集系统各种数字、模拟信号相互交织,相应的外围电路庞大,接口复杂,要占用较大
2019-09-23 08:32:23
怎样通过数字隔离器去优化隔离系统设计?
2021-05-11 06:26:46
影响的分流电阻测量,从而消除窃电之忧。AFE2 利用一个 IC 接收功率,该 IC 包含一个基于数字隔离器的隔离电源。它利用嵌入同一 IC 并采用相同技术的隔离数据通道与 MCU 通信。可以将同样的方法(IC
2018-10-24 10:15:35
我想问一下我这个电路数字和模拟电路有隔离,如果是假隔离,电压比较器那边怎么改既能达到效果也能实现隔离,我没有想到什么好的方法。
2017-04-25 17:58:55
。数字隔离器用来将系统现场的ADC、DAC和信号调理电路与数字端的微处理器隔离开来。其中,需要隔离型DC-DC变换器来实现微处理器的信号线和电源线与ADC/DAC的信号和电源的相互隔离。隔离器件可选
2010-03-17 16:28:26
kV隔离器12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入希望能够设计一个完全隔离式数据采集系统。
2021-04-02 06:01:24
2021-05-08 06:14:31
我设计了一个数据采集电路,用单片机和ARM为中心,现想加光耦隔离,但是不知道怎么设计,求各路大神帮帮忙?
2016-04-27 10:43:58
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
描述该参考设计展示了一个数据采集架构,该架构使用与具有集成电源转换器的数字隔离器配合使用的双通道 SAR ADC 来实现电压和电流的相位隔离同步测量。使用 12 位 2 通道 750ksps ADC
2018-10-19 15:46:16
DN10- 电隔离数据采集系统
2019-06-27 07:41:42
,用户不需做二次开发工作,高电压或大电流信号可以直接接入产品,(通过端子、插针输入或穿孔方式输入),就可以得到相应的输出信号。因此电量隔离传感器作为信号调理、隔离和变换功能摸块,是工业控制和数据采集系统
2018-11-16 16:09:35
高的评价,成为工业控制和数据采集系统中比较理想的变送器产品。 随着科学技术的不断发展,工业控制或检测(监测)系统对电量隔离传感器的要求也越来越高,特别是在产品的稳定性、检测精度和功能方面。由于数字
2018-11-13 10:52:32
最近闲来无事在做基于stc15系列的数据采集卡,支持8通道ad输入,8通道数字量输入16通道数字量输出3路8位pwm输出,功能暂时比较简单,数字量全部都用817光耦进行了隔离,但是模拟量的隔离暂时
2017-01-04 09:22:47
对这方面有点糊涂,想请教下24位ADC做一般数据采集,接口信号线与MCU做隔离与直连两种做法,对数据采集精度有多大影响?给大致分析下,以便参考下是否要采取隔离措施。
2018-10-24 09:13:28
原子哥 我能进行电压信号的采集利用数字隔离器进行隔离比如ISO7421隔离器,之后进入MCU的ADC或者相关外置ADC,可以这样做吗 ??因为我要采集的电压和控制电路对地点不同
2019-07-26 02:04:05
要。TI数字隔离器采用集成电源技术,通过创新的材料和电感器设计实现了最高的能量传输效率。 电容和电感隔离通常与数据和/或功率调节相结合。数据调节可最大限度地降低瞬态尖峰作为数据出现时的危险,有助于隔离
2019-03-07 06:45:12
便工程师在各项目的系统设计中选型使用。SCADA系统要实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能,就要把现场的压力、温度、湿度、流量、速度、液位、位移等传感器感应的信号进行采集、隔离
2012-04-01 16:12:02
普通检测设备在进行多个检测点同时采集数据时,由于多路采集信号参考点不同而相互干扰。采用悬浮电路将多路通道信号隔离,实现了各路激励电源和采集信号分别进行转换,有
2009-09-26 15:00:3021 基于PC的多通道自带缓存数据采集系统的设计与实现:本文描述了一自带缓存的数据采集系统, 并将本系统所采用的技术与通用的数据采集系统作了比较, 最后提出了本系统作进一步
2009-10-11 11:12:4512 光电隔离数据采集系统电路
2009-01-02 01:08:531050
光隔离12位数据采集系统电路图
2009-06-29 10:23:23477
光隔离数据采集系统电路图
2009-06-29 10:24:25661 所示电路是高性价比、高度集成的16位、250 kSPS、8通道数据采集系统,可对±10 V工业级信号进行数字化转换。该电路还可在测量电路与主机控制器之间提供2500 V rms隔离,整个电路采用隔
2013-01-11 17:03:554365 TIDA-01035 是一种 20 位、1 MSPS 隔离式模拟输入数据采集参考设计,演示了如何解决和优化数字隔离式数据采集系统通常所具有的性能挑战。通过有效地减轻 ADC 采样时钟跨隔离边界的抖动
2016-03-31 14:09:46348 数字隔离器工业数据采集接口,中文PDF版资源,感兴趣的可以瞧一瞧!
2016-12-21 16:14:250 Sunyuan ISO AD系列全隔离型模拟量转数字量产品(亚当模块)可实现多个传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。产品广泛应用于RS-232/485总线工业自动化
2017-08-29 11:07:4312 本文主要介绍了16位8通道单电源隔离式数据采集系统的设计,并介绍了电路功能与优势及其电路描述等。
2017-10-13 17:25:1121 板(SDP-PMD-IB1Z) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z) 电路功能与优势 图1所示电路是只采用了三个有源器件的完全隔离式12位、300 kSPS数据采集系统。 该系统采用3.3 V单电源供电,可处理10 V输入
2017-11-16 11:49:303 这些挑战,专为工业应用所设计的测量系统采用了电气隔离技术。本白皮书聚焦于用于模拟测量的隔离技术,解答了常见的隔离问题,并涵盖了关于不同的隔离实现技术的技术内容。
2019-07-03 08:02:001386 学习常见的数据隔离技术、为什么要进行隔离,以及如何根据系统选择正确的数字隔离器。
2018-10-08 03:04:003983 本文首先回顾了以前的隔离方法及其要素,然后回顾了数字隔离器的工作原理及其在多通道数据采集系统中的应用。
2018-11-07 14:10:094697 ,一般只有8 MB或12 MB,而现代工程运用中的数据采集系统需具有很高的采样速率,完成海量数据的实时存储。针对传统数据采集系统存在的不足,这里采用虚拟仪器(LabVIEW)和高速数字化仪NI PCI-5124设计一种可以长时间连续采集、实时存储的数据采集系统。
2020-08-20 14:03:13673 完全隔离的鲁棒4路工业液位信号多路数据采集系统(CN0292)
2021-03-23 18:53:1910 CN0388:隔离式600 Mbps、LVDS、18位、5 MSPS数据采集系统
2021-04-24 10:42:058 DN10-电隔离数据采集系统
2021-05-16 10:51:233 CN0349全隔离电导率测量数据采集系统
2021-06-02 13:28:0115 图1所示电路是只采用了三个有源器件的完全隔离式12位、300 kSPS数据采集系统。该系统采用3.3 V单电源供电,可处理±10 V输入信号。室温校准后,在±10°C温度变化范围内的总误差不超过
2021-06-06 08:54:461 电子发烧友网站提供《为实现高电压共模抑制而进行隔离的16位、1MSPS数据采集设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:12:030 热电偶信号是否需要隔离?应变计放大器的输出应作为单端输入还是差分输入连接?差分输入总是比单端配置更好的选择吗?如果您不熟悉数据采集领域,这些基本的仪器问题可能不容易回答。必须了解输入配置和隔离
2022-12-02 16:13:34715 在数据采集系统中,通常需要 将测量点与系统控制器。电气隔离的原因 包括以下内容:允许浮动测量 在高电压下;为了安全,为了减少危险 电击,如医疗应用中可能发生的; 并消除测量之间的接地回路 点和可能导致错误的系统控制器。
2023-02-08 15:31:31478 如图所示为ISO122的低成本三端口、四通道隔离式数据采集系统电路。电路中有4个相同的通道(图中只画出通道1),信号VIN输入IS0122的15脚,经过隔离放大器后由7脚输出。
2023-05-15 09:02:57485 电子发烧友网站提供《基于用于工业电平信号的完全隔离、鲁棒、4通道、多路复用数据采集系统.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:16:220
查看更多
