全自动热值测试仪采用计算机全自动控制,先进的压缩机电子制冷工艺。6.减少环境影响,完美地解决了过去热值测试仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中
2021-01-13 08:47:58
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
!目前,国内生产透气量仪(或称织物透气性测试仪)厂家越来越多,技术水平参差不齐,厂家宣传几乎大同小异,都在宣传为---全自动织物透气仪。但是,对于客户而言,到底该产品达到什么样的技术水平,才能称作
2018-02-08 10:26:30
绝缘油介电强度测试仪采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术,形成自动测试设备。操作过程完全自动化,测试数据可以通过面板配置的微型打印机打印。该装置与普通仪器相比,同类仪器具有良好的测试稳定性,精度高,可操作性好。本仪器真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2018-12-12 10:40:35
主要功能及特点:1.自动校表2.自动测量接线组别3.自动切换相序4.自动进行相别变换,可直接测量所有变压器的变化5.自动切换量程6.输入标准变比后,能自动计算变比误差7.一次测量完成,自动切断试验
2012-06-05 09:58:06
参考开关电源环路响应(伯德图)测试。在一些小公司测试设备可能不是很齐全,今天就介绍下通过其他方式测试负载瞬态响应及一些注意事项。立锜科技有一款负载响应测试开发板,如下示意:基本原理就是开发板上有控制MO...
2021-11-12 08:23:44
合格的硬件工程师需要设计测试用例来测试整个电源系统设计是否合理。DCDC的测试项目也至关重要,本篇文章重点介绍DCDC的测试项目及一些注意事项。测试需要仪表支持,基本如下:示波器直流稳压源电子负载仪
2021-11-15 07:54:28
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线等结果参数。产品别称 伏安特性综合测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性测试仪产品特征 YTC8750B互感器伏安变比极性
2012-01-11 17:18:59
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
伏安变比极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 变比组别速测仪SFBC-VI 多功能变比测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器变比组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻的测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻率测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
,干扰测试仪的两条电压测试线。由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。如果干扰较大,回路电阻测试仪将显示比被测产品电阻值大得多的值。这时,如果测试人员有足够的现场测试经验,他就可以判断出测试结果
2019-09-12 10:13:38
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
ICT在线测试仪采用单点接地方式,分别将数字接地、模拟接地、信号接地、电源接地和保护接地连接到地面。ICT测试主机与计算机系统信号的互连要求每台设备都有一个参考“地面”作为信号的参考点。当设备
2020-07-06 14:27:19
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保仪在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地网转移电位。接地电阻测试仪的注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
电力试验设备设计资料有那位大神能分享一下下面一些设备的设计资料,或者介绍一些相关的书啊全自动变比组别测试仪设备设计资料还有那高低压线接反了,,仪器怎么保护?
2013-04-18 19:56:48
求锂电池充电方案,IC选择及测试注意事项,谢谢
2011-12-22 16:22:00
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
其中电力试验设备主要有:变压器容量测试仪、直流电阻快速测试仪、全自动变比组别测试仪、三倍频发生器、变压器空载负载特性测试仪、变压器有载开关测试仪、全自动绝缘油介电强度测试仪、全自动抗干扰异频介损
2020-08-26 22:18:45
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电缆故障测试的安全问题分为测试仪安全和设备安全。测试人员的安全应注意仪器的接地和放电。设备的安全性主要是正确的接线。除了按说明操作外,还要注意以下几点:
2018-11-07 10:18:37
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
薄弱或不明确的信件,你必须在当时更换丝带。打开打印机的封面,按住spr注意:打印纸在色带盒和色带之间传递。注意事项1、操作前,请仔细阅读操作手册;2、请检查测试仪连接到地面之前测试;3、禁止将试验覆盖
2019-01-14 10:42:28
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验仪)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
泰克示波器维修-维修仪表接地的十大注意事项 新时代的发展,电子测量仪器仪表的应用已经遍地普及,示波器,频谱仪,电源等各种品牌的仪器如果出现故障了怎么办, 仪器维修的进行了仪器仪表安装之后
2018-10-26 11:53:13
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
华天电力专业生产绝缘油介质损耗测试仪,接下来,华天为您分享选择用于油液分析的机器时的注意事项。油分析就是利用油中隐藏的线索来确定润滑剂或机器是否出现退化迹象。但是,防止机油或机器故障只是存在成本避免机会的一小部分。
2018-11-22 10:29:43
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
食品中亚硝酸盐快速检测仪操作步骤注意事项【云唐厂·YT-SYC】خطوات التشغيل من النتريت في الغذاء اختبار سريع兽药、饲料添加剂.化肥、激素
2021-03-23 10:38:44
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
HDGB无线高低压CT变比测试仪是我公司开发研制的高低压电流互感器变比测试仪,是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备。它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电
2021-11-08 14:07:39
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
HDBC全自动变压器变比组别测试仪 自动测量接线组别 自动切换相序、量程、校表、计算误差、切断电压、数据保存 液晶大屏幕,中文
2022-06-28 14:49:54
技术说明CT伏安变比极性综合测试仪(600A)ct伏安特性测试仪电源实现AC220V或AC380V自适应供电支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷ct伏安特性测试仪自动化程度高,自动
2022-11-10 21:31:32
,操作简便快捷互感器综合测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性
2022-11-10 21:35:41
技术说明高压CT变比测试仪(在线)专为在线测量运行中35kV以下电流互感器、变压器的一次电流、二次电流大小、变比,相别、极性判断而精心设计制造的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘特点
2022-11-10 21:40:30
一、产品简介本产品是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT二次
2023-07-03 11:23:09
产品特征 1、变压器变比测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
,变比最高可测达10000;2.内置三相数字电源,提高测试稳定性。3.体积小、重量轻、测试速度快,10秒内完成三相测试;4.Ζ形联接变压器测试;5.具有盲测变比、组
2023-07-15 09:04:23
一、产品概述HM5001S手持全自动变比测试仪是对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动变比测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
接地电阻测试仪使用与注意事项
一、测试方法:
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754 本文主要介绍了全自动端子机操作步骤、注意事项及保养。
2018-06-05 08:00:000 全自动智能锁日常使用的注意事项如今,选择全自动智能锁的人越来越多,但是全自动智能锁与普通锁具一样,在日常使用不当会减少其寿命或造成全自动智能锁的损坏。下面诺托智能锁厂家就带大家来了解一下全自动智能
2018-11-13 14:32:18472 微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项:
2019-03-04 14:15:347685 随着咱们生活节奏的加快,很多家用电器也不断革新,更新换代,使用起来也越来越方便。其实现在洗衣机的功能也是很强大的,种类也是琳琅满目,现在随着智能化的发展,智能全自动洗衣机也是走进了千家万户,那么,智能全自动洗衣机怎么用?智能全自动洗衣机有哪些注意事项?
2019-04-29 16:42:361628 全自动变压器变比组别测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。 国标GB1094-79规定:“电力变压器的变压比,除电压在35KV以下且小于3的变压器允许偏差为 0.5%”。
2020-01-02 15:20:461094 全自动变比组别测试仪又称变压器变比组别测试仪、变压器变比测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪。我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动
2020-03-26 14:19:171391 用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪
2020-03-26 14:41:15550 全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770 集中外科研开发出的产品。仪器采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作
2020-04-15 11:49:25660 本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909 电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?
2021-04-22 14:43:40889 电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项。
2021-06-30 11:26:331282 随着医疗技术的快速发展,生化分析仪从过去的半自动发展为如今的全自动生化分析仪,功能更加强大,自动化程度越来越高,仪器的操作也变得相当简便,现已广泛应用于各大医院、诊所中。接下来小编给大家介绍下全自动生化分析仪常规操作程序及使用注意事项。
2021-09-14 11:04:233265 全自动电容电感测试仪
2022-07-27 15:50:371 全自动电容电流测试仪
2022-07-27 15:49:110 主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442 电子发烧友网站提供《防止Stress测试损坏注意事项.pdf》资料免费下载
2022-10-17 10:39:332 随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪的使用方法和注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29648 HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
2023-06-13 15:56:26260 磐石测控:深圳全自动扭力测试仪有什么使用方法?
2022-07-20 11:10:54442 磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25660 磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项?
2022-08-08 10:35:32405 磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项?
2022-08-10 09:41:49398 emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:491364 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 一、凯迪正大变比测试仪产品简介 KDB-II全自动变比组别测试仪是根据 《中华人民共和国电力行业标准》制造的高电压测试设备,按通用技术条件 DL/T963-2005设计,依据《电力设备交接和预防性
2023-08-23 15:27:14278 Y电容是一种常见的被动元件,用于滤波和稳压电路中。在实际应用中,需要对Y电容进行测试以确保其正常工作。本文将介绍Y电容的测试方法和注意事项。
2023-09-12 16:53:511269 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 和注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48239 直线导轨在自动锁螺丝机的作用及注意事项
2023-11-22 17:40:47211 数据采集设备测试有哪些注意事项
2023-12-05 10:05:40186 接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
查看更多
