下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识!压力变送器注意事项主要有以下几点: 1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量
2018-10-12 09:50:52
或易结晶时,应采用隔离液和隔离器,以免破坏压力测量仪表的测量元件。隔离液应选在沸点高、凝固点低、物理化学性能稳定的液体。压力表尽量安装在远离热源、振动的场所,以避免其影响。在靠近取压口的地方应装切断阀,以备检修压力表时使用。(3)维护使用过程中,应定期进行清洗,以保持导压管和压力计的清洁。
2011-06-27 14:59:26
常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由由 介质压力推动,打开主阀口,介质流通。
2020-03-26 09:02:07
C语言嵌入式系统编程注意事项C语言嵌入式系统软件架构单任务程序典型架构
2021-02-03 07:44:49
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
eBaratron电容压力计既可用于数字化网络,也能作为任何实际过程或应用中单独的真空监视器使用。该产品具有一个嵌入式Internet Web浏览器,可通过PC机(Windows操作系统)提供通信。此外
2009-10-13 16:34:03
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
如何快速而有效的解决RS-485电路?RS-485注意事项是什么?
2021-05-20 06:20:40
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
常见串口有哪些?串口通信有哪些分类?UART编程套路及注意事项是什么?
2021-12-06 06:37:51
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
pcb交互式布线注意事项
2012-08-18 09:25:57
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
本篇文章存储芯片供应商英尚微电子简单介绍一下关于ram使用的注意事项。
2021-06-18 07:00:41
申请理由:超声流量计和压力计是非接触式仪表中非常有前景的课题,便携式高精度流量计压力计具有大的市场需求。考虑到arm强大的算法处理能力和显示上便携项目描述:本设计采用本开发板为核心,外部连接高速数据采样的ADC和超声收发模拟板,控制超声信号的发射接收,同时对接收的数据做算法处理,计算出流量值和压力值
2015-06-25 21:44:01
如何用Python写Verilog?使用Python MyHDL有哪些注意事项?
2021-06-23 14:10:58
基于压电效应的压力传感器。它的种类和型号繁多,按弹性敏感元件和受力机构的形式可分为膜片式和活塞式两类。
2020-03-26 09:02:14
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
在设计中断时,这九个注意事项要记住!
2021-04-02 06:23:49
外部SRAM注意事项外部SRAM的种类
2020-12-30 07:17:47
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
如何获取当前RSSI?有什么注意事项?
2021-10-09 09:11:55
如何选择合适的芯片?如何选择蓝牙?有哪些注意事项?
2021-09-27 07:39:51
嵌入式系统的调试包括哪些?调试的方法及注意事项有哪些?
2021-12-24 07:36:21
嵌入式软件安全设计理念是什么?有什么注意事项?
2021-04-28 06:34:01
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
数据的传输方式有哪些?组合数据的传输方式的注意事项有哪些?
2021-12-07 07:48:42
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电池使用注意事项:工业上经常使用电池作为电源,和传感器配套使用,比如说 双金属温度计,可以带电池供电。(1)新旧电池不可以混用。(2)干电池不可以充电。(3)充电电池长期不用时候,应将电池放空后保存
2011-11-17 15:55:58
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电调驱动原理是什么?有哪些注意事项?
2021-09-24 06:54:01
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
调试嵌入式硬件有哪些注意事项?
2021-12-24 07:10:02
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超声系统应用指南:超声系统的架构和原理,以及系统设计的注意事项
2021-01-20 06:55:15
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
通过对活塞式空气压缩机工作原理的分析,提出空气压缩机日常运行中应注意的问题及其相应的维护措施。在对具体故障分析之后,提出故障修复的几条改进措施。
2009-05-19 16:59:5821 活塞式压缩机的维修与安装
2009-05-23 14:29:2341 胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:1146 德国VAG 阀门公司生产的RKV、RKV RIKO活塞式流量调节阀。活塞式流量调节阀与只用作管线切断的蝶阀和闸阀不同,活塞阀是能满足各种特殊调节要求的阀门。其调节功能是靠一类似于
2009-12-26 16:11:3325 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:071322 数字式压力计
该电子压力计适用一个惠登斯电桥力
2009-09-24 12:04:03652 电池组的设计加工注意事项
电池组设计注意事项:
1、功率要求
2、体积空
2009-11-05 08:47:421359 硒鼓注意事项
1、避免在高湿、高温、高寒环
2009-12-28 15:47:291104 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36581 钽电解应用注意事项
使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
2010-03-31 15:54:25552 在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:363353 Allegro转Gerber注意事项,一点要多看看,多注意哦
2016-06-15 15:53:570 航拍技巧操作及注意事项交流分享
2018-01-15 16:03:130 活塞式压缩机是一种依靠活寒往复运动使气体增压和输送气体的压缩机。属容积型压缩机,又称“往复活塞式压缩机”或“往复式压缩机”。主要由工作腔、传动部件、机身及辅助部件组成。工作腔直接用来压缩气体,由气缸、气缸套、气阀、填料、活塞及活塞杆组成。
2018-11-29 14:42:042762 活塞式压力计是基于静压平衡的原理工作的,一般有单活塞和双活塞两种。活塞压力计根据其精度分为一等、二等、三等,精度等级误差分别为0.02级,0.05级,0.2级。
2018-12-23 15:26:587785 新规程宽量程活塞压力计活塞和活塞缸均采用高强度、高硬度、和低温度线胀系数的硬质合金碳化钨材料经过精心研磨制成,工作环境温度宽,性能稳定。
2019-08-30 15:17:11476 活塞压力计应安装在便于操作、牢固无振动的工作台上,台面用坚固而富有弹性的材料制成。
2019-09-13 11:09:004279 标准浮球压力计应安置在温度尽可能接近于20℃,一等标准浮球压力计为(20±2)℃,二等标准浮球压力计为(20±5)℃。
2019-09-13 11:14:001715 数字压力计被测压力经传压介质作用于压力传感器上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。
2019-09-13 11:24:004860 靠一个或几个作往复运动的活塞来改变压缩腔内部容积的容积式压缩机。目前往复式压缩机主要是活塞式空压机为主,而活塞式空压机现在主要向中压及高压方向发展,这个是螺杆机,离心机目前无法达到的一个高度。
2019-12-03 10:48:0112268 活塞式制冷压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。
2019-12-03 11:26:3315619 当活塞式压缩机的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。
2019-12-03 11:29:3814793 活塞式电磁阀的活塞环设计结构更有科学性,采用特殊材料制造,不会被介质中的杂质卡死,动作密封性能高、寿命长。
2019-12-26 16:06:273944 TY系列宽量程活塞式压力计是我公司按照国家新“活塞式压力计”检定规程要求新研发设计制造。由于活塞式压力计的关键部件使用了高硬度和低温度线膨胀系数的碳化钨材料, 从而提高了活塞的耐磨性 ,因此受压力后形变小(可忽略不计),性能其稳定。活塞的工作介质采用了癸二酸二异辛酯,从而使压力计具有高的灵敏度。
2020-04-14 16:43:342007 压力传感器应用如此广泛,那么他的工作原理及在使用中的注意事项你了解多少呢?
2020-05-04 10:12:00991 拉压力传感器选购、安装、调试注意事项 1、选购注意事项 拉压力传感器的选购,一般根据容器的支承点来选用3只一套或4只一套的模块的量程,由于存在着秤体(容器)自重及振动冲击、偏载等因素,一般按下列规则
2020-07-06 17:25:44727 根据不同的转换原理,压力变送器可以分为平衡型,电容型,电感型,应变型和频率型。下面米克盾斯简要介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用,维护和校准方面的知识!压力变送器的主要注意事项如下:
2020-10-09 13:25:542476 PC8200/PC5500系列气体活塞式压力计是北京瑞力普仪表科技有限公司在双活塞气体活塞式压力计的基础上,采用独特的系统设计和特殊技术及精密的活塞制造工艺,推出的一款完全气体工作介质无需润滑的高精度、高性能和高可靠性的气体活塞压力计。人体工程学结构设计,易于操作。
2021-01-09 09:59:431824 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:3814 活寨式减压阀通过阀体内的启闭件开关程度进行调整介质的流量,减小压力,依靠阀后压力调整启闭件的开关程度,保持压力在启闭件范围内的值,以控制进口压力大小,起保护性作用。 活塞式减压阀
2021-08-09 16:28:544554 工控机使用有哪些注意事项?
2021-10-29 15:01:191026 EMI走线注意事项合集
2021-12-20 15:57:4867 了解板载压力传感器的优势以及选择它们时的注意事项。
2022-04-28 17:00:532671 使用注意事项
2023-03-17 20:14:540 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054
查看更多
